ベクター タイルのシンボル
ベクター タイルは、透過表示、色、回転、サイズによって変化するシンボルを持つフィーチャ レイヤーから作成できます。
透過表示
ベクター タイルは、 透過表示によって変化 するシンボルを持つフィーチャ レイヤーから作成できます。
プロパティは ArcGIS Arcade の "opacity" としてベクター タイル スタイル ファイルに保存され、次のようなフィーチャ レイヤー タイプで修飾されます。
  • ポリゴン レイヤー: "fill-opacity"
  • ライン レイヤー: "line-opacity"
  • ポイントおよびマルチポイント レイヤー: "icon-opacity"
除外されるか、表示されるシンボル クラスに含められないフィーチャの場合、不透明度の値はスタイル ファイルに保存されません。
シンボルの透過表示の値が、ベクター タイル スタイルの不透明度の値に変換されます。 たとえば、90% のシンボルの透過表示は 10% の不透明度と等しく、0.1 と表現されます。 不透明度は、スタイル ファイルで 0 ~ 1 の小数値として表現されます。 デフォルト値は 1 で、透過表示なし (完全に不透明) に相当します。 このデフォルト値は、すべての NULL のフィーチャ値に適用されます。
個別値シンボル
「 個別値 」でシンボル表示されるレイヤーの場合、 その他の値すべて でシンボル表示されるフィーチャも不透明度の値をサポートします。
等級シンボルのシンボル
「 等級シンボル 」でシンボル表示されるレイヤーの場合、範囲外の値を含むすべての値に対して、不透明度の値がスタイル ファイルに保存されます。 透過表示範囲の高い値と低い値は、 "stops" としてスタイル ファイルに保存されます。
等級シンボルでシンボル表示されるポリゴン フィーチャの場合、 テンプレート ポイント シンボルの不透明度のみが保存されます。 例を以下に示します。
"paint" : {
"icon-opacity”: {
 "property”: "opacity",
 "default”: 1,
 "stops”: [[-1, 0.1], [300, 1]]
等級色シンボル
「 等級色 」でシンボル表示されるレイヤーの場合、透過表示範囲の高い値と低い値は、 "stops" としてスタイル ファイルに保存されます。 例を以下に示します。
"paint" : {
"line-opacity" : {
 "property" : "opacity",
 "default" : 1,
 "stops" : [[-50, 0.1], [125, 1]]
ストレッチ シンボル
「 ストレッチ 」でシンボル表示されるレイヤーの場合、不透明度の値が作成され、他の色のクラスと一緒に適用されます。 透過表示範囲の高い値と低い値は、 "stops" としてスタイル ファイルに保存されます。 例を以下に示します。
"paint" : {
"line-color" : {
 "property" : "ColorVar",
 "default" : "#000000",
 "stops" : [[30, "#17F4F7"], [140, "#5719F4"], [250, "#FF25F5"]]
"line-width" : 21.3333,
"line-opacity" : {
 "default" : 1,
色
ベクター タイルは、 色によって変化 するシンボルを持つフィーチャ レイヤーから作成できます。
プロパティは ArcGIS Arcade および複雑な VBScript 式の "color" としてベクター タイル スタイル ファイルに保存され、次のようなフィーチャ レイヤー タイプで修飾されます。
  • ポリゴン レイヤー: "fill-color"
  • ライン レイヤー: "line-color"
  • ポイントおよびマルチポイント レイヤー: "icon-color"
注意:
Windows 11 バージョン 24H2 では、VBScript はオンデマンドの機能となり、VBScript 機能が必要です。
次のいずれかを実行します。
  • 式のタイプを Python または Arcade に変換します。
  • Windows のシステム設定で VBScript のオプション機能を有効にします。
例を以下に示します。
"paint" : {
"line-color”: {
 "property" : "color",
 "stops" : [[-30, "#17F4F7"], [110, "#5719F4"], [250, "#FF25F5"]]
単純な VBScript 式を使用する場合、プロパティは "[fieldname]" として保存されます。
シンボルの 色 プロパティが 16 進数または Web の カラー値 の フィールド属性と接続 されている場合、定数値または式がベクター タイル スタイル ファイルに保存されます。
注意:
hsl および hsla の色を使用する場合は、フィーチャ レイヤーでは % 記号なしで正しくレンダリングされても、ベクター タイルで正しくレンダリングされるためには s (彩度) と l (明度) の値に % 記号を付ける必要があります。 たとえば、カラー値 "hsl(215, 75%, 50%)" はベクター タイルとフィーチャ レイヤーで同様にレンダリングされますが、 "hsl(215, 75, 50)" はベクター タイルで白としてレンダリングされます。 これは、 % 記号がない場合、 1 以上の s 値および l 値が 100% として扱われるためです。
等級シンボルのシンボル
「 等級シンボル 」でシンボル表示されるレイヤーの場合、範囲外の値を含むすべての値に対して、カラー値がスタイル ファイルに保存されます。
等級シンボルでシンボル表示されるポリゴン フィーチャの場合、 [テンプレート] ポイント シンボルの "color" のみが保存されます。 例を以下に示します。
"paint" : {
"icon-color" : {
 "default" : "#C93100",
 "stops" : [[-20, "#17F4F7"], [-2.5, "#5719F4"], [15, "#FF25F5"]]
ストレッチ シンボル
「 ストレッチ 」でシンボル表示されるレイヤーの場合、色変数が作成され、 "color" プロパティとして適用されます。 "Stops" がカラー バリエーションに対して作成されます。
回転角度
ベクター タイルは、 回転によって変化 するシンボルを持つフィーチャ レイヤーから作成できます。 ベクター タイルの回転変数を使用して回転できるのは、ポイントまたはマルチポイント フィーチャ レイヤーの「 ポイント シンボル 」、または「 等級シンボル 」のテンプレート ポイント シンボルのみです。
プロパティは ArcGIS Arcade および複雑な VBScript 式の "angle" としてベクター タイル スタイル ファイルに保存されます。 除外されるか、表示されるシンボル クラスに含められないフィーチャの場合、角度の値はスタイル ファイルに保存されません。 単純な VBScript 式を使用する場合、プロパティは "[fieldname]" として保存されます。
デフォルト値は 0 で、回転なしに相当します。 このデフォルト値は、すべての NULL のフィーチャ値に適用されます。 数学と地理学の値が角度に変換されます。 0° ~ 360° の角度のみが有効です。
個別値シンボル
「 個別値 」でシンボル表示されるレイヤーの場合、 その他の値すべて でシンボル表示されるフィーチャも角度の値をサポートします。
等級シンボルのシンボル
等級シンボルでシンボル表示されるポリゴン フィーチャの場合、 テンプレート ポイント シンボルの回転のみが保存されます。 例を以下に示します。
"paint" : {
"icon-rotate" : {
 "property" : "angle ",
 "default" : 0
ポイントの回転の調整
デフォルトでは、マップが回転している場合でも、ポイント シンボルは垂直のままになります。 また、 [ポイント シンボルの書式設定] ウィンドウの [シンボル] タブ シンボル で [角度基準] シンボル プロパティを [マップ] に設定することにより、マップに合わせて回転するようにポイント シンボルを構成することができます。 これは、 map に設定されている "icon-rotation-alignment" スタイル プロパティを格納することでベクター タイルに適用されます。
サイズ
ベクター タイルは、 サイズによって変化 するシンボルを持つフィーチャ レイヤーから作成できます。
プロパティは ArcGIS Arcade および複雑な VBScript 式の "size" としてベクター タイル スタイル ファイルに保存されます。 単純な VBScript 式を使用する場合、プロパティは "[fieldname]" として保存されます。
除外されるか、表示されるシンボル クラスに含められないフィーチャの場合、サイズの値はスタイル ファイルに保存されません。
ポイントおよびラインのサイズ値は、次のように異なる方法で保存されます。
  • ポイント (アイコン): [value] / marker size
  • ライン幅: [value] * 1.333
サイズは比率として適用されます。 "icon size" の場合、デフォルト値は 1 で、スプライトまたはアイコンのサイズ変更なしに相当します。 ライン幅の場合、デフォルトは 1.333 で、1 ポイントに相当します。 たとえば、スプライトのマーカー サイズが 10 の場合、5 という値は 5 / 10 = 0.5 として保存されます。 マーカーは、その半分のサイズに縮小されます。 5 という値は 5 * 1.333 = 6.6667 として保存されます。 ライン幅は、元のサイズの 5 倍になります。
次に、アイコンの例を示します。
"paint" : {
"icon-size”: {
 "property”: "size",
 "default”: 1
次に、ライン幅の例を示します。
"paint" : {
"line-width”: {
 "property" : "size",
 "default" : 2.66667,
 "stops" : [[-20, 1.33333], [15, 17.3333]]
このデフォルト値は、すべての NULL のフィーチャ値に適用されます。 ゼロまたは負の値はレンダリングされません。 縮尺ベースのシンボルのサイズ設定 を使用したシンボル レイヤーの場合、 "size" プロパティの "stops" が作成されます。 シンボルのサイズがサイズ範囲に制限される場合、 "size" プロパティは "stops" を使用して適用され、値に基づいてサイズが変化します。 例を以下に示します。
"paint" : {
"icon-size" : {
 "property" : "SYMSIZE",
 "default" : 1,
 "stops" : [[2.5, 1.08108], [81.975, 3.24324]]
属性値を使用したシンボル
シンボル レイヤー プロパティは、レイヤー レベルでマッピングされる視覚変数に加えて、ベクター タイル内の 属性値に基づく 変数を持つこともできます。
以下のプロパティがサポートされています。
  • Color (ポイント、ライン、ポリゴン)
  • Rotation (ポイント)
  • Size (ポイント)
  • Width (ライン幅)
  • CapStyle (ラインのキャップの種類)
  • JoinStyle (ラインの結合の種類)
  • AngleToLine (ライン沿いのマーカー)
  • Offset (ライン)
    CapStyle および JoinStyle プロパティは、 ArcGIS.Core.CIM.LineCapStyle からの LineCapStyle および LineJoinStyle 列挙値と一致するよう数値フィールド (short および long) にマッピングできます。 値は次のとおりです。
値
CapStyle
JoinStyle
バット
斜角
丸め
直角
Square
丸め
範囲外の値 (負または 2 より大きい値) は、 [シンボルの書式設定] ウィンドウで定義されたデフォルト プロパティを使用して描画されます。
Rotation 、 Size 、 Width 、および AngleToLine プロパティは、short integer、long integer、float、または double フィールドです。
Color プロパティは、テキスト フィールドと接続できます。 サポートされる書式は、16 進数値、Web Colors、rgb、rgba、hsl、および hsla 値です。 サポートされていない書式は、 [シンボルの書式設定] ウィンドウで定義されたデフォルトの "color" プロパティを使用して描画されます。 次に、有効な属性値の例を示します。
  • "rgb(80.50,45,235)"
  • "rgba(80.50,45,235,0.6)"
  • "RGB(100%, 50%, 88%)"
  • "rgba(100%, 50%, 88%, 0.6)"
  • "hsl(60,94.16%,50%)"
  • "HSLa(60,94.16%,50%,0.6)"
円レイヤー
[シンボルの書式設定] ウィンドウで [フォームからの図形の挿入] を使用して作成された、円の 図形マーカー シンボル レイヤー プロパティ でシンボル表示されたポイント レイヤーは、ベクター タイル スタイルに "circle" レイヤーとして格納されます。 円のスタイルに格納されているレイヤー プロパティ名は、このリストに示すように、スプライトを使用するアイコン ポイント シンボルとは異なります。
  • 透過表示- "circle-opacity"
  • 色 - "circle-color"
  • 回転 - サポートされていません
  • サイズ - 入力表示設定に合うように "circle-radius" と "circle-stroke-width" を結合します
それ以外の場合は、他のレイヤー タイプと同様の方法で、さまざまなシンボルを持つ円レイヤーが定義されます。 次に、 "stops" としてスタイル内に格納される "circle-radius" の高い値と低い値の例を示します。
"paint" : {
"circle-radius" : {
 "default" : 6.2,
 "stops" : [[2, 2.2], [26, 29.5333]]
