シーン レイヤー パッケージの作成 (データ管理ツール)
サマリー
3D ポイント、マルチパッチ フィーチャ、または LAS データからシーン レイヤー パッケージ (.slpk ファイル) を作成します。
レガシー:
これは非推奨のツールです。 この機能は、3D オブジェクト シーン レイヤー パッケージの作成 ツール、ポイント シーン レイヤー パッケージの作成 ツール、および 点群シーン レイヤー パッケージの作成 ツールに置き換えられています。
使用法
  • 出力座標系は、それを表示する Web シーンの空間参照と一致する必要があります。 対象となる表示環境がグローバル Web シーン ビューの場合、出力座標系は GCS WGS84 を使用する必要があります。
  • 処理対象の 3D データで Z 座標を定義する方法については、次の点に注意してください。
    • 出力シーン レイヤー パッケージに GCS WGS 84 の X、Y 座標が含まれる場合、Z 座標系は、空間参照 パラメーターで楕円体測地基準系、EGM96、EGM2008 のいずれかを使用して定義できます。 Z 座標系が未定義の場合、鉛直単位はメートルになります。
    • 出力シーン レイヤー パッケージに投影座標で X、Y 値が格納され、Z 座標系が未定義の場合、鉛直単位は X、Y 座標と同じものになります。 X、Y の単位とは異なる未定義の Z 単位を持つ 3D フィーチャの場合、Z 値の調整 ツールを使用して Z 値を一致する距離単位に変換するか、投影法の定義 ツールを使用して正しい Z 測地基準系を定義できます。
  • マルチパッチ レイヤーの標高は絶対高度を使用して定義する必要がありますが、ポイント レイヤーは地面上または地面からのオフセットで定義できます。
  • フィーチャ レイヤーを入力として使用する場合、レイヤー プロパティ内で表示可能に指定されたフィールドのみが、シーン レイヤー パッケージ内に保持されます。 作成後のシーン レイヤーで不要なフィールドがある場合は、「不要な列を非表示」を検討してください。
  • 処理対象の LAS、ZLAS、または LAZ ファイルは、すべて同じ空間参照を持つ必要があります。 LAS または ZLAS ファイルの入力コレクションによって複数の空間参照が使用されている場合は、LAS の抽出 ツールを使用して、共通の空間参照にデータを再投影することを検討してください。
  • LAS、ZLAS、または LAZ ファイルは、ヘッダーで定義された、または同じ場所に配置された同じベース名の PRJ ファイルによって定義された空間参照を持っている可能性があります。 PRJ ファイルはヘッダーの情報をオーバーライドするので、欠落した、または無効な空間参照情報を修正するために使用できます。 処理対象のすべての LAS、ZLAS、または LAZ ファイルに不明な座標があるものの、すべて同じ空間参照を使用している場合は、ツールでこのコレクションを処理するために、PRJ を定義する必要があります。
    • 処理対象の LAS、ZLAS、または LAZ ファイルの空間参照情報が見つからないか、正しくない場合、同じ名前の PRJ ファイルをファイルと同じ場所に配置して、ヘッダー内の情報を上書きすることができます。 LAS および ZLAS ファイルについては、LAS データセットの作成 ツールで PRJ ファイルを生成できます。
    • LAZ ファイルの座標系情報が欠落している場合は、入力データの座標系 パラメーターを使用して定義できます。
  • 出力 .slpk ファイルは、未定義またはサポートされていないレンダラー情報を含む LAS データを、標高値を使用したストレッチ レンダラーで描画します。
  • ファイル サイズが 1 GB 未満のシーン レイヤー パッケージは、ブラウザーを使用して ArcGIS Online または Portal for ArcGIS に直接アップロードできます。 1 GB を超える場合は、パッケージの共有 ツールを使用して、ArcGIS Online や Portal for ArcGIS 10.3.1 以降にアップロードしてください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力レイヤー
シーン レイヤー パッケージを作成するために使用される 3D ポイント、マルチパッチ フィーチャ レイヤー、または LAS データ (LAS、ZLAS、または LAZ)。 LAS データは、対象のファイルを含む親フォルダーを選択することで指定することもできます。
Layer File; Feature Layer; File; Folder; LAS Dataset Layer
出力シーン レイヤー パッケージ
出力シーン レイヤー パッケージ (.slpk ファイル)。
File
キャッシュする属性
(オプション)
シーン レイヤー パッケージに含めるソース データの属性。 これらの値は、コンテンツが他のビューアーで使用される場合にアクセス可能になります。 目的のレンダリングおよびフィルタリング オプション (たとえば、強度、リターン、クラス コード、RGB) に必要な属性を選択します。 ストレージを削減するには、不要な属性を除外する必要があります。
  • 強度—LiDAR ポイントごとのレーザー パルスのリターン強度。
  • RGB—LiDAR ポイントごとに収集される RGB 画像情報。
  • LAS フラグ—分類およびスキャン方向フラグ。
  • 分類コード—分類コードの値。
  • 戻り値—LiDAR パルスからの不連続リターン番号。
  • ユーザー データ—0 ~ 255 の数値を指定できるカスタマイズ可能な属性。
  • ポイント ソース ID—航空機 LiDAR の場合、この値は通常、指定された LiDAR ポイントを収集したフライト パスを識別します。
  • GPS 時刻—レーザー ポイントが航空機から発射されたときの GPS タイム スタンプ。 この時間は、GPS 週秒の単位で表されます。
  • スキャン角度—指定された LiDAR ポイントのレーザー スキャナーの角度方向。 この値の範囲は -90 ~ 90 です。
  • 近赤外—LiDAR ポイントごとに収集される近赤外レコード。
String
出力座標系
(オプション)
出力シーン レイヤー パッケージの空間参照。 任意の投影座標系か GCS_WGS_1984 を使用できますが、カスタム座標系は使用できません。 Z 測地基準系が定義されている場合、その距離単位は水平座標系の距離単位と一致している必要があります。 水平座標系が地理座標で表されている場合、Z 測地基準系ではメートルを使用する必要があります。
ポイントまたは 3D オブジェクトで構成されるシーン レイヤーではカスタム座標系がサポートされていません。
Spatial Reference
ポイント サイズ (m)
(オプション)
LIDAR データのポイント サイズ。 航空機 LIDAR データの場合、0 のデフォルト値または平均ポイント間隔に近い値が通常は最適です。 地上 LIDAR データの場合、ポイント サイズが対象エリアの目的のポイント間隔に一致する必要があります。 デフォルトの 0 は、入力データセットの最適値を自動的に決定します。
Double
XY 最大エラー (m)
(オプション)
許容される最大 X,Y エラー。 許容値が大きいほど、データ圧縮率が高くなり、データ転送の効率が高くなります。 デフォルトは 0.1 です。
Double
Z 最大エラー (m)
(オプション)
許容される最大 Z エラー。 許容値が大きいほど、データ圧縮率が高くなり、データ転送の効率が高くなります。 デフォルトは 0.1 です。
Double
地理座標系変換
(オプション)
入力レイヤーの空間参照で出力座標系とは異なる測地基準系が使用されている場合に使用される測地基準変換方式。 すべての変換は、その名前で示される方向に関係なく、双方向に実施されます。 たとえば、「NAD_1927_to_WGS_1984_3」は、測地基準変換の方向が WGS 1984 → NAD 1927 の場合でも正常に機能します。
String
入力データの座標系
(オプション)
入力 LAZ ファイルの座標系。 このパラメーターは、ヘッダーに空間参照情報が含まれないか、PRJ ファイルがない LAZ ファイルに対してのみ使用されます。
Coordinate System
シーン レイヤー バージョン
(オプション)
結果の点群シーン レイヤー パッケージの I3S (Indexed 3D Scene Layer) バージョン。 バージョンを指定すると、後方互換性がサポートされ、シーン レイヤー パッケージを ArcGIS の以前のバージョンと共有できるようになります。
  • 1.x—すべての ArcGIS クライアントでサポートされています。 これがデフォルトです。
  • 2.x—ArcGIS Pro 2.1.2 以降でサポートされており、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise 10.6.1 以降に公開できます。
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
