互換性
Web ツールまたはジオプロセシング サービスを ArcGIS Pro から ArcGIS Enterprise (スタンドアロン ArcGIS Server を含む) に共有する場合には、各プロダクトのバージョン間の互換性を考慮する必要があります。 Web ツールまたはジオプロセシング サービスを共有して使用するには、ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise のバージョンが同等でなければなりません。
また、各リリースで、ジオプロセシング ツールが追加されたり、パラメーターの変更や新しいパラメーターの追加によって既存のジオプロセシング ツールの機能強化がされている場合があります。 変更または新しいパラメーターを使用したシステム ツールを含むツールを、古いバージョンの ArcGIS Enterprise に公開すると、エラーまたは警告が表示される可能性があります。
ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise の互換性
Web ツールまたはジオプロセシング サービスは ArcGIS Pro から以前のバージョンおよび新しいバージョンの ArcGIS Enterprise に公開して使用できますが、同等バージョンを使用することをおすすめします。
以下の表は、ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise (スタンドアロン ArcGIS Server を含む) の同等バージョンを示します。
ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise の同等性
バージョン |
ArcGIS Enterprise または スタンドアロン ArcGIS Server バージョン |
ArcGIS Pro 3.6 |
ArcGIS Enterprise 12.0 |
ArcGIS Pro 3.5 |
ArcGIS Enterprise 11.5 |
ArcGIS Pro 3.4 |
ArcGIS Enterprise 11.4 |
ArcGIS Pro 3.3 |
ArcGIS Enterprise 11.3 |
ArcGIS Pro 3.2 |
ArcGIS Enterprise 11.2 |
ArcGIS Pro 3.1 |
ArcGIS Enterprise 11.1 |
ArcGIS Pro 3.0 |
ArcGIS Enterprise 11.0 |
ArcGIS Pro 2.9 |
ArcGIS Enterprise 10.9.1 |
バージョンの互換性に関する警告メッセージとエラー メッセージ、および解決法
同等でないバージョンの ArcGIS Enterprise またはスタンドアロン ArcGIS Server に Web ツールやジオプロセシング サービスを公開すると、警告メッセージまたはエラー メッセージが表示される可能性があります。 これは特に、古いバージョンに公開した場合に当てはまります。 公開するツール内のシステム ツールが ArcGIS Pro で新規の場合は、古いバージョンの ArcGIS Enterprise に公開すると、エラー メッセージが表示されます。 公開するツールのシステム ツールのパラメーターが変更された場合、特定のパラメーターがサポートされていないことを知らせるバージョン関連の警告メッセージが、表示されることがあります。 ツールは引き続き ArcGIS Enterprise に公開できますが、ツールは実行できない可能性があります。
ArcGIS Enterprise のバージョンが ArcGIS Pro の同等バージョンより古い場合は、ArcGIS Enterprise をアップグレードしてください。 ArcGIS Enterprise をアップグレードできない場合は、次のいずれかを行って、エラーを解決します:
公開するツールのパラメーターは、公開先の ArcGIS Enterprise のバージョンでサポートされているもののみを入力または出力として公開します。 これが推奨される方法です。
ツールが ArcGIS Pro 3.0 以降で作成され、公開に ArcGIS Pro 3.0 以降を使用する場合は、ツールボックスをバージョンに保存 ツールを使用して、ArcGIS Enterprise の同等バージョンに、ツールを保存します。 ArcGIS Enterprise の同等バージョンである ArcGIS Pro のバージョンから、変更したツールを実行して公開します。
ツールが以前のバージョンの ArcGIS Pro で作成された場合は、ArcGIS Enterprise の同等バージョンである ArcGIS Pro のバージョンから、ツールを実行および公開します。
注意:
ツールボックスをバージョンに保存 ツールは、変更をモデル ツールにのみ適用します。 Python ツールボックスのスクリプト ツールは、このツールでは変更されません。
Web ツールやジオプロセシング サービスを ArcGIS Online に共有することはできません。 ただし、Web ツールやジオプロセシング サービスを ArcGIS EnterpriseArcGIS Enterprise またはスタンドアロン ArcGIS Server に公開し、URL からサービスを追加して、ジオプロセシング サービス アイテムを追加することはできます。
