ツールボックスをバージョンに保存 (データ管理ツール)
サマリー
特定の旧バージョンの ArcGIS ソフトウェアで使用するためにツールボックスを解析して保存します。
この解析ツールは、インストール済みバージョンの ArcGIS Pro と指定したターゲット バージョン間のジオプロセシング ツールの互換性に関するさまざまな問題を確認します。 互換性の問題のリストについては、ツールボックスのバージョンを解析 ツールをご参照ください。このツールは同じ解析ツール ロジックを使用しています。
前のバージョンにツールボックスを保存する方法の詳細
このツールの解析ツールは、ModelBuilder と Python ベースの両ツールで互換性に関する問題をレポートします (ツールのソースとして Python ファイルを使用するスクリプト ツールの場合のみ)。 実行されるアクションの違いは次のとおりです。
  • Model tool—互換性に関する特定の種類の問題は、操作の一部として対処されます。
  • Script tool—ツールのソース ファイルに変更は加えられません。
使用法
  • このツールは、結果が書き込まれる出力ツールボックスを作成します。 元のツールボックスは変更されません。 データ損失を回避するために、元のツールボックスを保持することをおすすめします。
  • 以降の特定のリリースでツールボックスを使用するために必要な操作はありません。
  • 出力ツールボックス内のツールにより、元のツールボックスと一致しない結果が生じる場合があります。 一貫性を持たせるために出力ツールボックスのツールをテストします。
  • モデル内のいくつかの機能、とくにフィルター、ドメイン、選択リスト (値のドロップダウン リスト) に関連する機能は、出力ツールボックスから削除されます。 これに対応するには、関連ツールを追加してモデルのワークフローに再接続します。
  • スクリプト ツールの場合、ツールの Python ファイルへのパスは出力ツールボックスで変更されません。 元のツールボックスと出力ツールボックスのスクリプト ツールは同じファイルを使用します。 変更が必要な場合、.py ファイルのコピーを作成し、2 つのスクリプト ツールのいずれかの スクリプト ファイル プロパティを 2 つ目の .py ファイルを使用するように更新します。 これは、埋め込まれたスクリプト ファイルを使用するスクリプト ツールには適用されません。
  • 特定の互換性に関する問題はこのツールでは修正できません。 たとえば、ターゲット バージョンに存在しないデータ タイプによりエラーが発生します。 このエラーに対処するには、ツールボックスのコピーを作成し、問題があるデータを手動で削除して、そのツールボックスを入力として使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ツールボックス
解析および保存対象の入力ツールボックス (.tbx または .atbx ファイル)。 ファイルは変更されません。
Python ツールボックス形式 (.pyt ファイル) は入力としてはサポートされていません。
Toolbox
ターゲット バージョン
ツールボックスの互換性の問題解析に使用されるソフトウェア バージョンを指定します。
  • ArcGIS Desktop 10.6.0—ArcGIS Desktop 10.6.0 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Desktop 10.7.0—ArcGIS Desktop 10.7.0 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Desktop 10.8.0—ArcGIS Desktop 10.8.0 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Desktop 10.8.2—ArcGIS Desktop 10.8.2 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 2.2—ArcGIS Pro 2.2 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 2.3—ArcGIS Pro 2.3 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 2.4—ArcGIS Pro 2.4 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 2.5—ArcGIS Pro 2.5 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 2.6—ArcGIS Pro 2.6 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 2.7—ArcGIS Pro 2.7 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 2.8—ArcGIS Pro 2.8 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 2.9—ArcGIS Pro 2.9 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 3.0—ArcGIS Pro 3.0 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 3.1—ArcGIS Pro 3.1 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 3.2—ArcGIS Pro 3.2 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 3.3—ArcGIS Pro 3.3 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 3.4—ArcGIS Pro 3.4 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 3.5—ArcGIS Pro 3.5 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
  • ArcGIS Pro 3.6—ArcGIS Pro 3.6 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。 出力ツールボックスはこのバージョンに保存されます。
String
出力ツールボックス
指定された ターゲット バージョン パラメーター値の ArcGIS ソフトウェアで使用するために作成されるツールボックス。
Toolbox
ツールが使用できない場合のエラー
(オプション)
ツールがターゲット バージョンに存在しない場合に、エラーが生成されるかどうかを指定します。
  • オン—エラーが生成され、出力ツールボックスは作成されません。 これがデフォルトです。
  • オフ—警告メッセージが生成され、出力ツールボックスは作成されます。 モデル ツールの場合、問題があるツールがモデルから削除されるため、手動による編集が必要になります。
Boolean
必要なパラメーターが欠落している場合のエラー
(オプション)
パラメーターがターゲット バージョンに存在せず、そのパラメーターの値がデフォルト値以外である場合に、エラーが生成されるかどうかを指定します。
  • オフ—警告メッセージが生成され、モデルからパラメーターが削除され、出力ツールボックスが作成されます。
Boolean
パラメーター値が無効な場合のエラー
(オプション)
パラメーター値がターゲット バージョンのそのパラメーター フィルターに存在しない場合に、エラーが生成されるかどうかを指定します。
  • オフ—警告メッセージが生成され、出力ツールボックスは作成されます。 ドメインに含まれていない値または無効な値がある場合、出力ツールボックスはエラーを生成します。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
