ツールボックスのバージョンを分析 (データ管理ツール)
サマリー
ツールボックスのコンテンツを分析し、前のバージョンの ArcGIS ソフトウェアとの互換性の問題を特定します。
このツールは、ツールボックス (ModelBuilder と Python ベースの両方のツール) を評価し、それに格納されている ArcGIS Pro ジオプロセシング ツールを決定します。 その後、使用されているソフトウェアのバージョンと指定されたターゲット バージョン間の互換性の問題を特定します。 互換性の問題は警告メッセージとして表示され、テキスト ファイルに書き込むことができます。
前のバージョンにツールボックスを保存する方法の詳細
使用法
注意:
ArcGIS Pro はジオプロセシング ツールの後方互換性をサポートしています。 以前のバージョンのソフトウェアで作成されたモデルとスクリプトは、新しいバージョンのソフトウェアで使用できます。 たとえば、ArcGIS Pro 2.9 で作成されたモデルは ArcGIS Pro 3.0 で使用できます。 ツールボックスのバージョンを解析 ツールの目的は、ツールボックスが新しいバージョンのソフトウェア (ArcGIS Pro 3.0 など) で作成 (または編集) され、以前のバージョンのソフトウェア (ArcGIS Pro 2.9 など) で使用されるときに問題となる互換性の問題を特定することです。
  • 入力ツールボックスは変更されません。 ツールボックスを更新するには、ツールボックスをバージョンに保存 ツールを使用します。
  • このツールの互換性解析ツールは、各ターゲット バージョンに対してジオプロセシング ツールごとに互換性に関する既知の問題のリストをトラッキングします。
  • ArcGIS Pro システム ツールボックスの互換性の問題だけがトラッキングされます。
  • このツールの解析ツールは、ArcPy のジオプロセシング ツール機能以外のジオプロセシング ツール機能の互換性はトラッキングしません。 ジオプロセシング以外の機能を変更する (たとえば、arcpy.da.SearchCursor に変更する) と、互換性の問題が生じる可能性があります。
  • 互換性解析ツールは、次の互換性の問題を特定しレポートします。
    • ターゲット バージョンに存在しないシステム ツールボックスのジオプロセシング ツール。 たとえば、PDF → TIFF ツールは、2.9 より前のバージョンの ArcGIS Pro では使用できませんでした。
    • ターゲット バージョンに存在しないモデル変数またはツール パラメーターのジオプロセシング データ タイプ (モデルのみ)。 たとえば、ボクセル レイヤー (GPVoxelLayer) のデータ タイプは ArcGIS Pro 2.6 以降でのみサポートされます。
    • ターゲット バージョンに存在しないツール パラメーター。 たとえば、テンプレート テーブル パラメーターは、ArcGIS Pro 2.6 で フィールドの追加 (複数) ツールに追加されました。
    • ツール パラメーターの特定のプロパティへの変更。 次のパラメーター プロパティを変更すると、互換性の警告が生成されます。
      • Parameter type—パラメーターのタイプには、必須、任意、または派生を指定できます。
      • Direction—パラメーターの方向には、入力と出力があります。
      • Value—パラメーターのデフォルト値。
      • Multivalue—パラメーターは 1 つの値または複数の値をサポートできます。
      • Data type—パラメーターのデータ タイプ。フィーチャクラス (DEFeatureClass) など。
      • Filter list—パラメーターに有効と見なされる値を制限するオプションとフィルター。
      • Filter type—パラメーターに関連付けられたフィルターのタイプ。 たとえば、パラメーターにフィルターなし、値のリスト、または値の範囲 (0 〜 10 など) を指定できます。 通常、フィルター タイプは、フィルターなしからフィルターありに変更されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力
解析対象の入力ツールボックス (.tbx または .atbx ファイル)。
Python ツールボックス形式 (.pyt ファイル) は入力としてはサポートされていません。
Toolbox
ターゲット バージョン
ツールボックスの互換性解析に使用されるソフトウェア バージョンを指定します。
  • ArcGIS Desktop 10.6.0—ArcGIS Desktop 10.6.0 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Desktop 10.7.0—ArcGIS Desktop 10.7.0 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Desktop 10.8.0—ArcGIS Desktop 10.8.0 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Desktop 10.8.2—ArcGIS Desktop 10.8.2 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.2—ArcGIS Pro 2.2 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.3—ArcGIS Pro 2.3 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.4—ArcGIS Pro 2.4 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.5—ArcGIS Pro 2.5 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.6—ArcGIS Pro 2.6 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.7—ArcGIS Pro 2.7 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.8—ArcGIS Pro 2.8 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 2.9—ArcGIS Pro 2.9 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 3.0—ArcGIS Pro 3.0 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 3.1—ArcGIS Pro 3.1 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 3.2—ArcGIS Pro 3.2 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 3.3—ArcGIS Pro 3.3 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 3.4—ArcGIS Pro 3.4 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 3.5—ArcGIS Pro 3.5 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
  • ArcGIS Pro 3.6—ArcGIS Pro 3.6 がツールボックスの互換性の問題解析に使用されます。
String
出力ファイル
(オプション)
解析ツールによって特定された互換性の問題を含む、作成されるテキスト ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
