ジオプロセシング パッケージ
ジオプロセシング パッケージは、ジオプロセシング ワークフローを共有するのに便利な方法であり、1 つまたは複数のツールとそのツールで使用されるデータを 1 つの圧縮ファイル (.gpkx) にパッケージ化します。 ジオプロセシング パッケージは、正常に動作することが確認された 1 つまたは複数のジオプロセシング ツールから作成します。 ツールの実行に必要なすべてのツール設定と環境、モデル、スクリプト、データ、レイヤー、ファイルがパッケージに含まれています。 つまり、自分が作成したパッケージを所有している他のユーザーは、パッケージ内のツールを再実行すると、まったく同じ結果を生成でき、別のデータを使用してそのツールを実行すれば、新しい結果を生成できます。 また、パッケージには、テキスト ドキュメント、スライド ショー、圧縮 .zip ファイルなどのファイルを含めることもできます。これで、ツールを使用するのに十分な情報とリソースが提供されます。
自分と他のユーザーは、パッケージを ArcGIS Pro プロジェクトに追加して、そのパッケージに含まれるツールとデータを使用できます。パッケージのコンテンツは、<User Documents>\ArcGIS\Packages フォルダーに抽出または解凍されます。
注意:
ArcGIS Pro で作成されたジオプロセシング パッケージは、ArcGIS Pro だけで開くことができます。
ジオプロセシング パッケージの使用詳細
ジオプロセシング パッケージの作成
ジオプロセシング パッケージを作成する方法として、次の 2 通りの方法があります。
  • 共有 > パッケージ > ジオプロセシング の順に選択した後、パッケージ化する正常動作確認済みのジオプロセシング ツールをツール リストから選択します。 ジオプロセシング パッケージ ウィンドウが開きます。 また、カタログ ウィンドウの ジオプロセシング履歴 ノードで正常動作確認済みのジオプロセシング ツールを右クリックし、共有 > ジオプロセシング パッケージ の順に選択することもできます。
  • パッケージ ツールセットに含まれるジオプロセシング ツールを使用します。 これらのツールには、ツールとデータをパッケージ化する方法を詳細に管理できる機能はありますが、パッケージ化するツールの問題を対話形式で検出する分析機能が備わっていないため、別のツールを使用してパッケージを ArcGIS Online にアップロードする必要があります。
ジオプロセシング パッケージの作成詳細
例
ジオプロセシング パッケージを使用すると、以下を行うことができます:
  • 手法を共有する
  • 共同でプロジェクトに取り組む
  • ツールとデータを一元化された場所に統合する
  • 複数のシナリオを評価する
  • ワークフローの実行方法を他のユーザーに伝える
手法の共有
ユーザーの中には、地表水流出モデリングなど、特定の分野において秀でる専門家もいれば、リニア リファレンスなどのように技術面に秀でる専門家もいます。 ジオプロセシング パッケージを使用し、自分の手法を詳しく記載した PDF ドキュメントなどの関連ファイルとともに、開発したサンプル データやモデルを配布して、自分の専門知識を共有することができます。 パッケージの受信者は、それらの手法を詳しく調べて受信者独自のデータに適用できます。
プロジェクトでの共同作業
仮に、あるプロジェクトにおいて、異なる場所で各担当者がプロジェクトに取り組んでいるとします。 たとえば、適地選定調査で、一人が土壌調査に、もう一人が輸送問題に取り組んでいる場合、 それぞれの担当者がもつ個別の調査結果をパッケージ化して、そのプロジェクトで作業するすべての人と共有することができます。 このプロジェクトの重要なポイントで、これらの個別のパッケージを 1 つのパッケージに統合し、すべてのチーム メンバーに再配布できます。
統合
プロジェクトでの作業中に、マップ内に 15 のレイヤーがあり、これらのレイヤーにさまざまなソースからのデータが含まれているシナリオ (ローカル ディスクに格納されているデータ、ネットワーク上の他のコンピューターへの UNC パスで構成されているデータ、エンタープライズ データベースから取得されるデータなど) を想定してみます。 これらのデータの全部ではないが、一部を使用するいくつかのモデルの開発に取り組んでいる最中に、 ネットワークから自分のラップトップ コンピューターを切断して出張に出かけなければならなくなりました。 自分のモデルに関する作業を続行したいのに、ネットワークから切り離されてしまいます。
まず、作業中のモデルを実行して結果を作成してから、それらの結果をジオプロセシング パッケージにパッケージ化します。 すべてのデータとモデルがパッケージに格納されます (結果のパッケージ化 ツールによりパッケージ化する場合は、現在のマップ範囲内のデータに限定したり、パッケージに含まれるファイル ジオデータベースにエンタープライズ データベースのデータを抽出したりするよう指定できます)。その後、このパッケージをローカル ディスク上のフォルダーに解凍すれば、作業を続けるために必要なすべてのものを 1 つのフォルダーに統合できます。
データの単一フォルダーへの統合は、一般的なタスクです。 パッケージ ツールセットのツールは、パッケージ化と特定のフォルダーへの解凍を行うためのショートカットとして、データの統合に役立ちます。
シナリオの評価
プロジェクトで多数のシナリオの作成が必要になることがあります。 たとえば、ある地域の土地利用プランを策定する場合は、一部のエリアでは土地利用率が高く、別のエリアでは土地利用が進まないという状況や輸送手段およびその他インフラの改善計画、空地の購入に使用できる資金など、さまざまな仮定における代替プランが必要になります。 それぞれのプランで、シナリオ (すなわち、データ、データの編集情報、モデル、およびモデル パラメーターの一意のコレクション) が形成されます。 ジオプロセシング パッケージを作成しておくと、シナリオのスナップショットをすばやく作成し、新しいシナリオを自由に作成できます。
トレーニング
自社のスタッフや組織外部のユーザーにトレーニング コースを提供する場合は、パッケージを使用して、コース資料を配付することができます。
