Geostatistical Analyst での各種入力データ形式の扱い方
Geostatistical Analyst ライセンスで利用可能。
Geostatistical Analyst の内挿方法への入力は、通常は、内挿するフィールドが関連付けられているポイント フィーチャです。 ただし、以降の各セクションで説明するように、さまざまな入力データ形式とオプションがサポートされています。
ベクター データ
Geostatistical Analyst の内挿法は入力データとしてポイントとポリゴンを使用できます。
  • ポイント データは各位置における x,y 座標および属性値として読み取られます。 2 つ以上のポイントの x,y 座標が同じである場合、属性値を複数の方法で処理することができます。 地球統計ウィザードでは、オプションを選択するよう求めるプロンプトが表示されます。 ジオプロセシング ツールでは、 コインシデント ポイント環境変数 を使用してオプションを設定する必要があります。 詳細については、「 コインシデント データの扱い方 」をご参照ください。
  • ポリゴン データでは、各ポリゴンの重心の x,y 座標を計算してデータがポイントとして読み取られます。 ポリゴンをポリゴン デクラスタリングに使用した場合や (「 データのデクラスタリングによる優先サンプリングの調整 」を参照)、一部のクリギング法とともに使用した場合、あるいはバリアを表すためにポリゴンが使用されている場合も、ポリゴンは変換されません。
欠損値
欠損値があるフィーチャ データセットは注意して扱う必要があります。 欠損値がコード (-99 など) によって表されている場合、次の 2 つのオプションのいずれかに従わない場合、そのデータに基づくすべての統計解析が誤りになります。
  • データをジオデータベースにインポートし、すべての欠損値を <Null> 値に書き換える。 NULL 値は Geostatistical Analyst で実行されるすべての計算で無視されます。
  • 欠損値をデータセットから除外する定義クエリを記述する。 定義クエリでは属性テーブルから行全体が除外されるため、属性によって異なる行を除外する場合、必要に応じてレイヤーのコピーを作成します。 たとえば、各ポイントで 2 つの属性を測定することになっているが、いくつかのポイントで 1 つの測定値が欠損している場合、1 つのレイヤーには属性 1 の欠損値を除外する定義クエリを記述し、属性 2 の欠損値を除外する定義クエリを使用してそのレイヤーのコピーを作成します。 定義クエリの使用方法については、「 SQL クエリの作成 」をご参照ください。
