ACos 関数
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
概要
ラスターのピクセル値の逆余弦を計算します。
ACos の図
メモ
数学の場合、すべての三角関数にドメインと呼ばれる有効な入力値の範囲が定義されています。 各関数の出力値も範囲が定義されています。 このツールの場合、ドメインと範囲は次のとおりです。
  • ドメイン: -1 ≤ [in_value] ≤ 1
  • 範囲: 0 ≤ [out_value] ≤ pi
このドメイン外の入力値は、出力ラスターでは NoData になることに注意してください。
このツールの入力値はラジアンで表されます。 角度単位が望ましい場合は、結果のラスターに変換係数 180/\(\pi\) (およそ 57.296) を掛ける必要があります。
出力ラスターは入力値の型に関係なく常に浮動小数点型です。
このツールから出力する値は単位がないものとして解釈されます。
入力がマルチバンド ラスターである場合、出力はマルチバンド ラスターになります。 関数は、入力の各バンドに対して操作を実行します。
入力が 多次元ラスター である場合、すべての変数のすべてのスライスが処理され、出力は多次元ラスターになります。
詳細については、操作手順と ラジアン単位の出力値を度単位に変換する例 をご参照ください。
パラメーター
パラメーター名
説明
ラスター
逆余弦値の計算対象となる入力値。
範囲タイプ
出力ラスターで使用する範囲を選択します。
  • 最初のラスターに一致 - 最初の入力ラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
  • 共通の範囲 - 重複するピクセルの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。 これがデフォルトです。
  • すべての範囲 - すべてのラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
  • 最後のラスターに一致 - 最後の入力ラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
セル サイズ タイプ
出力ラスターで使用するセル サイズを選択します。 すべての入力セル サイズが同じである場合、すべてのオプションは同じ結果を生成します。
  • 最初のラスターに一致 - 入力ラスターの最初のセル サイズを使用します。
  • 最小 - すべての入力ラスターのうちの最小セル サイズを使用します。
  • 最大 - すべての入力ラスターのうちの最大セル サイズを使用します。 これがデフォルトです。
  • 平均 - すべての入力ラスターの平均セル サイズを使用します。
  • 最後のラスターに一致 - 入力ラスターの最後のセル サイズを使用します。
