Bitwise And 関数
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
概要
2 つの入力ラスターのバイナリー値に対してビット単位の論理積演算を行います。
Bitwise And の図
メモ
この関数を実行するには、2 つの入力値が必要です。
この関数に、入力の順序は関係ありません。
入力値が浮動小数点データ タイプの場合は、ビット単位の演算を実行する前に値を切り捨てて整数値に変換されます。
すべてのビット単位の演算は、次の点が共通しています。
  • バイナリー値は 2 の補数として格納されます。
  • ツールは 32 ビット整数を対象とします。
  • 最左端のビット位置は値の符号 (正または負) のために予約されています。 整数が正の値である場合、そのビット位置の値は 0 で、負の値である場合、そのビット位置の値は 1 です。
Bitwise And 演算では、符号ビットを他のビットと同様に処理します。 ピクセル位置への片方または両方の入力値が正である場合には、出力値は正になり、両方の入力値が負であれば、出力値は負になります。
両方の入力がシングルバンド ラスターである場合、またはいずれかの入力が定数である場合、出力はシングルバンド ラスターになります。
両方の入力がマルチバンド ラスターである場合、関数は 1 つの入力の各バンドに対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
一方の入力がマルチバンド ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、マルチバンド入力内の各バンドの定数値に対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。
両方の入力が、同数の変数を含む多次元ラスターの場合、関数は、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。 入力に含まれる変数には、同じディメンションまたは一般的なディメンションを指定する必要があり、一般的でないディメンションを指定してはなりません。
一方の入力が多次元ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値に対する演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
パラメーター
パラメーター名
説明
ラスター
このビット単位演算で使用する最初の入力。
他のパラメーターでラスターが指定されている場合、定数値をこのパラメーターの入力として使用できます。
ラスター 2
このビット単位演算で使用する 2 番目の入力。
範囲タイプ
出力ラスターで使用する範囲を選択します。
  • 最初のラスターに一致 - 最初の入力ラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
  • 共通の範囲 - 重複するピクセルの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。 これがデフォルトです。
  • すべての範囲 - すべてのラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
  • 最後のラスターに一致 - 最後の入力ラスターの範囲を使用して、処理対象範囲を決定します。
セル サイズ タイプ
出力ラスターで使用するセル サイズを選択します。 すべての入力セル サイズが同じである場合、すべてのオプションは同じ結果を生成します。
  • 最初のラスターに一致 - 入力ラスターの最初のセル サイズを使用します。
  • 最小 - すべての入力ラスターのうちの最小セル サイズを使用します。
  • 最大 - すべての入力ラスターのうちの最大セル サイズを使用します。 これがデフォルトです。
  • 平均 - すべての入力ラスターの平均セル サイズを使用します。
  • 最後のラスターに一致 - 入力ラスターの最後のセル サイズを使用します。
ビット単位の詳細
ビット演算ツールは、入力値のバイナリー表現をピクセル単位で評価します。 バイナリー表記の各ビットについて、ブール演算が実行されます。
この後のセクションでは、各種ビット演算ツールについて具体的に説明します。 例で使用されている矢印は、入力値をバイナリー表記 (base2) に変換し、解析した後、再び 10 進値 (base10) に変換する処理フローを示しています。
Bitwise And 関数の詳細
Bitwise And 関数では、各ビットで両方の入力値が 1 であれば、出力値も 1 になります。 片方または両方のビットが 0 の場合には、そのビットの出力値も 0 になります。
Bitwise And、Or、Xor の例
これは、Bitwise And、Or、Xor の例です。
