Bitwise Xor 関数
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
概要
2 つの入力ラスターのバイナリー値に対してビット単位の排他的論理和演算を行います。
メモ
この関数を実行するには、2 つの入力値が必要です。
この関数に、入力の順序は関係ありません。
入力値が浮動小数点データ タイプの場合は、ビット単位の演算を実行する前に値を切り捨てて整数値に変換されます。
すべてのビット単位の演算は、次の点が共通しています。
バイナリー値は 2 の補数として格納されます。
ツールは 32 ビット整数を対象とします。
最左端のビット位置は値の符号 (正または負) のために予約されています。 整数が正の値である場合、そのビット位置の値は 0 で、負の値である場合、そのビット位置の値は 1 です。
Bitwise Xor 演算では、符号ビットを他のビットと同様に処理します。 片方のピクセルの入力値または両方の入力値が負である場合には、出力は負になり、両方の入力値が正であれば、出力は正になります。
両方の入力がシングルバンド ラスターである場合、またはいずれかの入力が定数である場合、出力はシングルバンド ラスターになります。
両方の入力がマルチバンド ラスターである場合、関数は 1 つの入力の各バンドに対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
一方の入力がマルチバンド ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、マルチバンド入力内の各バンドの定数値に対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。
両方の入力が、同数の変数を含む 多次元ラスター の場合、関数は、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。 入力に含まれる変数には、同じディメンションまたは一般的なディメンションを指定する必要があり、一般的でないディメンションを指定してはなりません。
一方の入力が多次元ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値に対する演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
ラスター |
このビット単位演算で使用する最初の入力。 他のパラメーターでラスターが指定されている場合、定数値をこのパラメーターの入力として使用できます。 |
ラスター 2 |
このビット単位演算で使用する 2 番目の入力。 他のパラメーターでラスターが指定されている場合、定数値をこのパラメーターの入力として使用できます。 |
範囲タイプ |
出力ラスターで使用する範囲を選択します。
セル サイズ タイプ |
出力ラスターで使用するセル サイズを選択します。 すべての入力セル サイズが同じである場合、すべてのオプションは同じ結果を生成します。
ビット単位の詳細
ビット演算ツールは、入力値のバイナリー表現をピクセル単位で評価します。 バイナリー表記の各ビットについて、ブール演算が実行されます。
この後のセクションでは、各種ビット演算ツールについて具体的に説明します。 例で使用されている矢印は、入力値をバイナリー表記 (base2) に変換し、解析した後、再び 10 進値 (base10) に変換する処理フローを示しています。
Bitwise Xor 関数の詳細
Bitwise Xor では、各ビットで片方の入力が 1、もう片方の入力が 0 であれば、出力値は 1 になります。 両方のビットが 1 または 0 の場合には、そのビットの出力値も 0 になります。
