Mod 関数
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
概要
ピクセルごとに最初のラスターを 2 番目のラスターで除算したときの余り (モジュロ) を算出します。
メモ
入力の順序は出力結果に影響するため重要です。
Mod は、両方の入力が整数であることを前提としています。 入力が整数でない場合、小数点以下が切り捨てられて整数に変換されます。 出力値は、必ず整数になります。
0 で割ったときの剰余は、出力では NoData が割り当てられます。 そのため、2 番目の入力で 0 または NoData の位置は、出力のその位置に NoData を返します。
2 番目の入力値 (除数) が最初の入力値 (被除数) より大きい場合、出力は最初の入力と同じになります。 たとえば、8 を 10 で割る場合、整数の除算は余りに入力値 8 を返します。
両方の入力がシングルバンド ラスターである場合、またはいずれかの入力が定数である場合、出力はシングルバンド ラスターになります。
両方の入力がマルチバンド ラスターである場合、関数は 1 つの入力の各バンドに対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。 各マルチバンド入力のバンド数は同一である必要があります。
一方の入力がマルチバンド ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、マルチバンド入力内の各バンドの定数値に対して演算を実行し、出力はマルチバンド ラスターになります。
両方の入力が、同数の変数を含む多次元ラスターの場合、関数は、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。 入力に含まれる変数には、同じディメンションまたは共通のディメンションを指定する必要です。一般的でないディメンションを指定してはなりません。
一方の入力が多次元ラスターで、他方の入力が定数である場合、関数は、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値に対する演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
ラスター |
分子となる入力。 他のパラメーターでラスターが指定されている場合、定数値をこのパラメーターの入力として使用できます。 |
ラスター 2 |
分母となる入力。 他のパラメーターでラスターが指定されている場合、定数値をこのパラメーターの入力として使用できます。 |
範囲タイプ |
出力ラスターで使用する範囲を選択します。
セル サイズ タイプ |
出力ラスターで使用するセル サイズを選択します。 すべての入力セル サイズが同じである場合、すべてのオプションは同じ結果を生成します。
