演算ツールセットの概要
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
Image Analyst ライセンスで利用可能。
演算ツールセットは、ラスターに対して演算を実行するツールから構成されています。
ツールは次の 4 つの主なカテゴリーに分類されています。
  • 演算
    一般ツールセットには、ラスターに対して基本的な演算を実行するためのツールが入っています。これらのツールは、計算、累乗、指数、対数の各カテゴリーに分かれます。 さらに、ラスターの値の符号を変更するツールや、値を整数と浮動小数間で変換するツールも含まれます。
  • ビット演算
    ビット演算ツールセットには入力ラスターに対してビット単位の演算を実行するツールが入っています。
  • 論理
    論理演算ツールセットには、ラスターに対して論理的評価を実行するためのツールが入っています。 これらのツールは、ブール、結合、関係、条件の各カテゴリーに分かれます。
  • 三角関数
    三角関数演算ツールセットには三角関数計算のためのツールが入っています。これらのツールは、正則、逆、双曲、逆双曲の各カテゴリーに分かれます。
ライセンス:
演算ツールは、Image Analyst エクステンション ライセンスを所有している場合にも利用できます。
一部の演算ツールは、3D Analyst エクステンション ライセンスでも利用可能です。 それらのツールは、Divide、Float、Int、Minus、Plus、および Times です。
次の表は、利用可能な演算ツールセットを簡単な説明とともにまとめたものです。
ツール
説明
一般/演算ツールセット
一般的な演算ツールは、数学関数を入力値に適用します。 これらのツールは、いくつかのカテゴリーに分類されます。 算術ツールは、加算や乗算などの基本的な数学演算を実行します。 また、基本的な乗数演算に加えて、指数や対数など、さまざまな種類の指数演算を実行するツールがあります。 他には、符号変換や、整数と浮動小数点のデータ タイプ間の変換に使用するツールがあります。
ビット演算/演算ツールセット
ビット演算ツールは、入力値のバイナリー表現を算出します。
論理演算/演算ツールセット
論理演算ツールは、入力値を評価し、ブール型ロジックに基づいて出力値を決定します。 ツールは次の 4 つの主なカテゴリーに分類されています。ブール、結合、論理、関係です。
三角関数演算/演算ツールセット
三角関数演算ツールは、入力ラスターの値に対して各種の三角関数計算を実行します。
演算ツールセット
以下の内容は、このツールセットの最上位にあるツールのみに適用されます。 その他のツールの詳細については、ビット演算、論理および三角関数の演算の各セクションにアクセスしてください。
一般演算ツール
一部のツールでは、2 つの入力が必要です。
  • 算術: Plus、Minus、Times、Divide、Mod (剰余)
  • 乗数: Power
一方、その他のツールで必要な入力は 1 つのみです。
  • 指数: Exp、Exp2、Exp10
  • 対数: Ln、Log2、Log10
  • 乗数: Square、Square Root
  • 符号: Abs、Negate
  • タイプ変換: Float、Int、Round Down、Round Up
以下の表に、使用可能な一般演算ツールと、その簡単な説明を示します。
ツール
説明
Abs
ラスターのセルの絶対値を計算します。
Divide
2 つのラスターの値をセル単位で除算します。
Exp
ラスター内のセル値の底が e の指数を計算します。
Exp10
ラスター内のセル値の底が 10 の指数を計算します。
Exp2
ラスター内のセル値の底が 2 の指数を計算します。
Float
ラスターの各セル値を浮動小数点表現に変換します。
Int
ラスターのセル値に対し、小数点以下を切り捨てて整数値に変換します。
Ln
ラスターのセル値に対して底が e の自然対数を計算します。
Log10
ラスターのセル値に対して底が 10 の対数を計算します。
Log2
ラスターのセル値に対して底が 2 の対数を計算します。
Minus
セル単位で、最初の入力ラスターの値から 2 番目の入力ラスターの値を減算します。
Mod
セルごとに最初のラスターを 2 番目のラスターで除算したときの余り (モジュロ) を算出します。
Negate
セルごとに入力ラスターのセル値の符号を変更 (-1 で乗算) します。
Plus
2 つのラスターの値をセル単位で加算します。
Power
ラスター内のセル値をもう 1 つのラスターにある値で累乗します。
Round Down
ラスター内の各セルで、負の方向に最近接の整数値を返して、浮動小数点として表現します。
Round Up
ラスター内の各セルで、正の方向に最近接の整数値を返して、浮動小数点として表現します。
Square
ラスターのセル値の二乗を計算します。
Square Root
ラスターのセル値の平方根を計算します。
Times
2 つのラスターの値をセル単位で乗算します。
一般演算ツールセットのツール
