多次元フィルター関数
概要
定義された変数とディメンションに沿ってデータをスライスすることで、多次元ラスター データセットまたは多次元ラスター レイヤーからラスター レイヤーを作成します。
備考
このツールは、多次元ラスターから変数のサブ セットをフィルタリングおよび抽出して、多次元ラスター レイヤーを作成します。 たとえば、30 年間の月間降水量データを含む多次元データセットが存在する場合に、毎年 1 月のデータのみを抽出して、1 月の降水量がどのように変化したかを確認できます。
[ディメンション定義] パラメーターでは、間隔、値、または値の範囲を使用してディメンションをスライスできます。 たとえば、毎月 2 メートル間隔で深度 500 メートルまで収集されている 10 年間の海洋塩分データがある場合、次のシナリオごとに異なるディメンション定義オプションを使用できます。
  • 10 年間のそれぞれ 1 月の塩分データを抽出します。 [値を使用] を選択して、 [ディメンション] を [StdTime] に設定し、 [値] を [1 月] に設定します。
  • 塩分データを 0 ~ 150 メートルの深度範囲でスライスします。 [範囲を使用] を選択して、 [ディメンション] を [StdZ] に設定し、 [最小値] を -150 に設定し、 [最大値] を 0 に設定します。
  • 10 年間の 1 月の最初の 10 日間の塩分データを抽出します。 [繰り返しを使用] を選択して、 [ディメンション] を [StdTime] に設定し、 [最初の繰り返しの開始] および [最初の繰り返しの終了] を該当する繰り返し期間の開始時点と終了時点に設定し、 [ステップ] を [1] に設定し、 [単位] を [年] に設定します。
パラメーター
パラメーター名
説明
ラスター
入力多次元ラスター。
変数
出力多次元ラスター レイヤーに含められる変数。 変数を指定しない場合、最初の変数が使用されます。
ディメンション定義
ディメンションのスライスに使用する方法を指定します。
  • すべて - 各ディメンションの全範囲が使用されます。 これがデフォルトです。
  • 値を使用 - ディメンション値または値のリストを使用してディメンションをスライスします。
  • 範囲を使用 - 範囲または範囲のリストを使用してディメンションをスライスします。
  • 反復を使用 - 指定された間隔サイズでディメンションをスライスします。
ディメンション
変数の抽出元になるディメンション。
値
指定したディメンションの値。 このパラメーターは、 [ディメンション定義] パラメーターが [値を使用] に設定されている場合に必須です。
最小
範囲の最小値。 このパラメーターは、 [ディメンション定義] パラメーターが [範囲を使用] に設定されている場合に必須です。
最大
範囲内の最大値。 このパラメーターは、 [ディメンション定義] パラメーターが [範囲を使用] に設定されている場合に必須です。
最初の繰り返しを開始
最初の間隔の始まり。 この間隔はデータセットの反復処理に使用されます。 このパラメーターは、 [ディメンション定義] パラメーターが [反復を使用] に設定されている場合に必須です。
最初の繰り返しを終了
最初の間隔の終わり。 この間隔はデータセットの反復処理に使用されます。 このパラメーターは、 [ディメンション定義] パラメーターが [反復を使用] に設定されている場合に必須です。
ステップ
データがスライスされる頻度。 このパラメーターは、 [ディメンション定義] パラメーターが [反復を使用] に設定されている場合に必須です。 デフォルトは 3 です。
単位
反復単位を指定します。 このパラメーターは、 [ディメンション定義] パラメーターが [反復を使用] に設定されており、 [ディメンション] パラメーターが [StdTime] に設定されている場合に必須です。
ディメンションなし
レイヤーにディメンション値が含めるかどうかを指定します。 このオプションは、レイヤーの作成に 1 つのスライスが選択されている場合にのみ使用できます。
  • オン - レイヤーにディメンション値は含まれません。
  • オフ - レイヤーにディメンション値が含まれます。 これがデフォルトです。
