再分類関数
概要
再分類関数は、ラスター データのピクセル値を変更または再分類します。 再分類関数を使用するのは、次のいずれかを実行する場合です。
  • ピクセル値の範囲を指定して、出力ピクセル値にマップします。
  • テーブルを使用して、ピクセル値を出力ピクセル値にマップします。
備考
出力ピクセル値には、有効な値または NoData 値を使用できます。 また、未指定の値を NoData にマップすることもできます。
[再分類の定義タイプ] パラメーター値に [テーブル] オプションを使用する場合、ArcGIS がサポートするすべてのテーブルを追加できます。 このオプションは、1 つの値を新しい値にマップします。 テーブルには、入力および出力の値フィールドを含める必要があります。これらは、テーブルを追加した後にダイアログ ボックスで指定します。
[再分類の定義タイプ] パラメーター値に [リスト] オプションを使用する場合、最小値と最大値を指定して値の範囲を設定し、その範囲を出力値または NoData 値に割り当てます。 次の表に示すように、最小値は範囲に含まれ、最大値は範囲に含まれません。
最小値 (含まれる)
最大値 (含まれない)
出力値に変換される実際の値
1-9
10
20
10-19
50
51
50
含まれる値と含まれない値の例
テーブル内の範囲の順序も考慮されます。 次の表に示すように、最初の行が最初に処理され、その下の各行が順番に処理されます。
最小値 (含まれる)
最大値 (含まれない)
出力値に変換される実際の値
1-14
10
30
15-29
30
40
30-39
順序の影響の例 1
最小値 (含まれる)
最大値 (含まれない)
出力値に変換される実際の値
10
30
10-29
1-9
30
40
30-39
順序の影響の例 2
パラメーター
パラメーター
説明
ラスター
入力ラスター。
再分類の定義タイプ
再分類値の設定方法を指定します。
  • リスト - ピクセル値の範囲を指定して、出力ピクセル値にマップします。
  • テーブル - 入力テーブルを使用して、ピクセル値を出力ピクセル値にマップします。
リスト
[再分類の定義タイプ] が [リスト] の場合に、出力ピクセル値にマップされるピクセル値。 マップ値、最小値と最大値による値の範囲、新しい再分類値を指定します。 また、値の範囲を NoData ピクセルとして設定できます。
再分類テーブル
[再分類の定義タイプ] が [テーブル] の場合に、再分類値の設定に使用されるテーブル。
入力フィールド
再分類される入力ピクセル値を指定するフィールド。
テーブルに値の範囲が含まれる場合、これは最小値フィールドとなり、 [入力最大フィールド] パラメーター値も指定する必要があります。
出力フィールド
出力再分類値として使用されるフィールド。
入力最大フィールド
テーブルが値の範囲を指定する場合の最大値フィールド。
再分類テーブル タイプ
入力ラスターの再分類に使用するテーブルのタイプ。
  • 単純化 - [再分類テーブル] パラメーター値を使用して、 [入力フィールド] のピクセル値を [出力フィールド] パラメーターの対応する値に再分類します。 この場合、処理が高速になるように、再分類テーブルがキャッシュされます。
  • 動的 - リクエストが行われるたびに (画面移動、ズーム、更新)、クエリが実行されます。 テーブルが変更されると、それに応じて次のリクエストが値を動的に再分類できます。 再分類テーブルはキャッシュされません。
  • 再割り当て - 再分類プロセスに特定のテーブルを使用し、テーブルの各行は各フィーチャ境界に基づいて再分類を行います。
一致しない値を NoData に変更
再分類テーブルに欠落している値を元の値のまま保持するか、 [置換値] パラメーター値に置き換えるか、NoData に再分類するかを指定します。
  • オフ - 再分類テーブルで再分類されていない入力ラスターのピクセルを、元の値のまま保持するか、または [置換値] パラメーター値に置き換えて、出力ラスターの同じ場所に書き込みます。 これがデフォルトです。
  • オン - 再分類テーブルで再分類されない入力ラスターのピクセル値を NoData に再分類して、出力ラスターの同じ場所に割り当てます。
置換値
[一致しない値を NoData に変更] がオフの場合に、出力において、一致しない値を置き換える値。
