出力ラスターの形式と名前
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
出力ラスターに指定した名前とその場所によって、作成される形式が決定されます。 出力ラスター形式を指定するためのオプションは、次のとおりです。
  • 格納場所としてジオデータベースを指定した場合、出力ラスターはその特定のジオデータベース (エンタープライズまたはファイル) 内に作成されます。
  • 場所がフォルダーの場合、デフォルトの形式は TIFF で、拡張子は .tif です。
  • 場所がフォルダーで、出力名に拡張子を指定しない場合、ラスターは Esri Grid ラスター形式になります。
  • 場所がフォルダーで、名前に .img 拡張子を付けると、出力は ERDAS IMAGINE 形式になります。
  • 場所がフォルダーで、名前に .crf 拡張子を付けると、出力は CRF (Cloud Raster Format) 形式になります。
それぞれのラスター形式の詳細については、ラスター ファイル形式のトピックで、指定した形式を検索してください。
BIL や JP2 などの別の形式が必要な場合は、上記のリストにある形式からいずれか 1 つをまず作成する必要があります。 次に、ラスターのコピー または ラスター → 他のフォーマット ツールを使用して、その形式を別の形式へ変換します。
名前の制限
特定の名前と文字は、一般に出力ラスターの名前に使用できません。
  • 英語の文字セットに伴う問題を回避するために、名前に含める文字をアルファベット (A 〜 Z、a 〜 z)、数字 (0 〜 9)、アンダースコア (_)、およびハイフン (-) に限定することをおすすめします。 他にプラス (+) 記号も使用できますが、推奨されません。
  • 明示的に禁止されている特殊文字としては、次のものがあります。
      ' '  (スペース)           (   (左括弧)
       \\   (バックスラッシュ)        (   右括弧)
       ,   (カンマ)          {   (左中括弧)
       ~   (チルド)          }   (右中括弧)
       '   (単一引用符)      \[   (左角括弧)
       "   (二重引用符)     \]   (右角括弧)
  • con という単語は使用できません。
  • 一般的に、ラスター名の最初の文字は、数値や記号ではなく英文字にすることをおすすめします。
選択した特定の出力ラスター形式に基づいて多少のばらつきはありますが、ここに示すガイドラインに従うことで、出力の作成に関わる問題を回避できます。
Esri Grid 形式
ラスターが Esri Grid 形式の場合、上記以外にも、名前に次のような固有の制限があります。
  • 最大文字数は 13 文字です。
  • 名前にスペースを含めることはできません。
  • アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用できません。
  • Esri Grid スタックを出力するツールでは、スタック名が 9 文字を超えることはできません。
  • Grid の名前とパスを合わせた長さが 128 文字を超えてはなりません。
