ラスターのコピー (データ管理ツール)
サマリー
ラスター データセットのコピーを保存したり、モザイク データセットを 1 つのラスター データセットに変換したりします。
使用法
  • 出力は、AVIF、BIL、BIP、BMP、BSQ、COG、CRF、ENVI DAT、ERDAS IMAGINE、GIF、JPEG、JPEGXL、JPEG 2000、MRF、NetCDF、PNG、TIFF、WEBP、Zarr、Esri Grid 形式または任意のジオデータベース ラスター データセットに保存することができます。
  • 入力がモザイク データセットの場合、出力ラスターにはセル サイズが最小および最大ピクセル サイズの範囲内にあるデータのみが含まれます。 たとえば、モザイク データセット内のアイテムの最小ピクセル サイズ値が 10 に設定されている場合、セル サイズが 2 に設定されていると、そのアイテムは出力ラスターにコピーされません。
  • ジオデータベースにラスター データセットを格納する場合、ラスター データセットの名前にファイル拡張子は付けません。 ラスター データセットをファイル形式で格納する場合は、次のようにファイル拡張子を指定します。
    • .avif AVIF の場合
    • .bil Esri BIL の場合
    • .bip Esri BIP の場合
    • .bmp BMP の場合
    • .bsq Esri BSQ の場合
    • .crf CRF の場合
    • .dat ENVI DAT の場合
    • .img ERDAS IMAGINE の場合
    • .gif GIF の場合
    • .jpg JPEG の場合
    • .jxl JPEGXL の場合
    • .jp2 JPEG 2000 の場合
    • .mrf MRF の場合
    • .nc NetCDF の場合
    • .png PNG の場合
    • .tif TIFF とクラウド最適化 GeoTIFF 形式の場合
    • .webp WEBP の場合
    • .zarr Zarr の場合
    • Esri Grid の拡張子はなし
  • このツールを使用して、ピクセル タイプを別のビット深度に変更することができます。 ピクセル深度を変更する場合、ラスターの表示は変化しませんが、値は指定した新しいビット深度に変更されます。
  • 多次元 Esri クラウド ラスター形式 (CRF) のセル サイズは正方形です。 長方形セル サイズのラスターを CRF に変換した場合、最も小さい幅または高さが出力 CRF のセル サイズになります。
  • このツールの出力は必ずラスター データセットになります。 このツールは、入力としてモザイク データセットを使用しますが、出力はラスター データセットです。モザイク データセットの内容は、ラスター データセットを作成するためにモザイク化されます。
  • ラスターと画像 オプションの ワールド ファイルを使用してラスターの座標値を定義 をオンにした場合、ワールド ファイルが出力されます。 ワールド テーブルが存在する場合、上書きされます。 また、出力された空間参照で、1/2 ピクセル シフトが発生する場合があります。
  • ファイルベースのラスターの場合は、背景値を除外するために、背景値を除外 パラメーターを NoData 値 パラメーターと同じ値に設定する必要があります。 ファイル ジオデータベース ラスターとエンタープライズ ジオデータベース ラスターについては、この追加の処理を行う必要はありません。
  • ラスター データセットを JPEG 形式のファイル、JPEG 2000 形式のファイル、またはジオデータベースに格納するときに、ジオプロセシング環境内で 圧縮タイプ の値と 圧縮品質 の値を指定できます。
  • GIF 形式がサポートするのは、シングルバンド ラスター データセットのみです。
  • 作成後は、.mrf ファイルを ArcGIS Pro でコピー、名前変更、または削除することはできません。 .mrf ファイルは、他の場所にあるデータをポイントしている可能性があり、ファイルの読み取りまたは書き込みステータスを判別できるとは限りません。
  • ピクセル タイプ パラメーターでは、出力ラスター データセットのビット深度を指定します。 別のピクセル タイプが指定された場合、ラスター値の再調整が行われます。 ピクセル タイプが降格された (引き下げられた) 場合、そのピクセル深度の有効範囲外のラスター値は切詰められ、失われます。 サポートされているエクスポート形式のビット深度の容量については、サポートされているセンサーのリスト をご参照ください。
  • ツールを使って任意のラスターからクラウド最適化 GeoTIFF (COG) 形式ファイルを作成するプロセスは 2 つに分かれており、COG 仕様に沿った GeoTIFF 内部構造の適切な並べ替えが必要です。 最初のステップでは、ピラミッド、統計、その他のメタデータを使って入力ラスターから一時 GeoTIFF 形式ファイルを生成します。 次に、この一時 GeoTIFF 形式ファイルをコピーして COG 形式ファイルを生成します (2 番目のステップ)。
    COG 形式の生成におけるディスク要件はソース画像のスペースの 2 倍以上ですが、入力ラスターと出力 COG 形式ファイルの圧縮によっても変化します。
  • 出力でサポートされている NetCDF 形式のタイプは、NetCDF CF (Climate and Forecast) メタデータ規約に準拠します。
  • NetCDF 形式はシングル バンド データのみをサポートします。 衛星データなどの多次元およびマルチバンド データの場合は、最初のバンドが使用されます。
  • このツールでは、ラスター データを表す ASCII ファイルをラスター データセットに変換できます。 デフォルトでは、入力ラスター パラメーターの参照機能では、拡張子 .asc が付いた ASCII ファイルのみが認識されます。 別のファイル拡張子が付いた ASCII ファイルがある場合、次のいずれかの操作を行います。
    • ファイル名を変更して拡張子 .asc を付けます。
    • 入力ラスター ダイアログ ボックスで、フィルターを サポートされているすべてのタイプ から ファイル に変更します。
    ファイルの名前を変更することをおすすめします。
  • 多次元転置の構築 パラメーターは、データ アクセス最適化用です。 デフォルトでは、.crf ファイルは、各多次元スライスを別々のフォルダーに格納し、各スライスがタイルに分割されます。 転置を実行すると、データは、スライスやタイルによってではなく、ディメンションに沿って分割され、時系列プロファイルなどの解析をより高速にします。
  • ラスター データセットの境界線の外に範囲を指定すると、データを含まないエリアは NoData 値 で埋められます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
コピーするラスター データセットまたはモザイク データセット。
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; File; Image Service
出力ラスター データセット
作成するラスター データの名前および形式。
  • .avif—AVIF
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .crf—CRF
  • .dat—ENVI DAT
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .gif—GIF
  • .jpg—JPEG
  • .jxl—JPEGXL
  • .jp2—JPEG (Joint Photographic Experts Group) 2000
  • .mrf—MRF
  • .nc—NetCDF
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF とクラウド最適化 GeoTIFF 形式
  • .webp—WEBP
  • .zarr—Zarr
  • Esri Grid の拡張子はなし
ラスター データセットを JPEG 形式、JPEG 2000 形式、TIFF 形式、またはジオデータベースに格納するときに、圧縮タイプと圧縮品質を指定できます。
Raster Dataset
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
ジオデータベースの格納パラメーター (コンフィグレーション)。 コンフィグレーション キーワードは、データベース管理者によって設定されます。
String
背景値を除外
(オプション)
ラスター データの周囲に作成された不要な値を削除します。 指定した値は、ラスター データセットの他の有用なデータと区別されます。 たとえば、ラスター データセットの境界に沿ったゼロ値は、ラスター データセット内のゼロ値と区別されます。
指定したピクセル値は、出力ラスター データセットでは NoData に設定されます。
ファイルベースのラスターの場合は、背景値を除外するために、このパラメーターを NoData 値 パラメーターと同じ値に設定する必要があります。 エンタープライズ ラスターとジオデータベース ラスターについては、この追加の処理を行う必要はありません。
Double
NoData 値
(オプション)
指定した値を持つすべてのピクセルが、出力ラスター データセットでは NoData に設定されます。
String
1 ビット データを 8 ビットに変換
(オプション)
入力の 1 ビット ラスター データセットを 8 ビット ラスター データセットに変換するかどうかを指定します。 この変換では、入力ラスター データセットの値 1 が出力ラスター データセットで 255 に変更されます。 これは、1 ビット ラスター データセットをジオデータベースにインポートするときに便利です。 1 ビット ラスター データセットは、ファイル システムに格納されたときには 8 ビット ピラミッド レイヤーを持ちますが、ジオデータベースでは 1 ビット ラスター データセットは 1 ビット ピラミッド レイヤーしか持つことができず、そのために表示品質が低下します。 このデータをジオデータベースの 8 ビットに変換すると、ピラミッド レイヤーが 1 ビットではなく 8 ビットとして作成されるため、本来のラスター データセットが表示されます。
  • オン—入力ラスターが変換されます。
  • オフ—変換は行われません。 これがデフォルトです。
Boolean
カラーマップから RGB に変換
(オプション)
入力ラスター データセットにカラーマップが含まれる場合に、入力ラスター データセットを 3 バンドの出力ラスター データセットに変換するかどうかを指定します。 これは、別のカラーマップでラスターをモザイクするときに役立ちます。
  • オン—入力データセットが変換されます。
Boolean
ピクセル タイプ
(オプション)
ラスターまたはモザイク データセットに使用するビット深度 (放射量分解能) を指定します。 値が指定されていない場合、最初のラスター データセットの値が使用されます。
  • 1 ビット—ピクセル タイプは 1 ビット符号なし整数になります。 値は 0 または 1 です。
  • 2 ビット—ピクセル タイプは 2 ビット符号なし整数になります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 3 です。
  • 4 ビット—ピクセル タイプは 4 ビット符号なし整数になります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 15 です。
  • 符号なし 8 ビット—ピクセル タイプは 8 ビット符号なしデータ タイプになります。 サポートされる値の範囲は 0 〜 255 です。
  • 符号付き 8 ビット—ピクセル タイプは 8 ビット符号付きデータ タイプになります。 サポートされる値の範囲は -128 〜 127 です。
  • 符号なし 16 ビット—ピクセル タイプは 16 ビット符号なしデータ タイプになります。 値の範囲は 0 ~ 65,535 です。
  • 符号付き 16 ビット—ピクセル タイプは 16 ビット符号付きデータ タイプになります。 値の範囲は -32,768 〜 32,767 です。
  • 符号なし 32 ビット—ピクセル タイプは 32 ビット符号なしデータ タイプになります。 値の範囲は 0 〜 4,294,967,295 です。
  • 符号付き 32 ビット—ピクセル タイプは 32 ビット符号付きデータ タイプになります。 値の範囲は -2,147,483,648 〜 2,147,483,647 です。
  • 32 ビット浮動小数点—ピクセル タイプは小数点をサポートする 32 ビット データ タイプになります。
  • 64 ビット—ピクセル タイプは小数点をサポートする 64 ビット データ タイプになります。
String
ピクセル値の変更
(オプション)
ピクセル値を変更するかどうかを指定します。 出力と入力のピクセル タイプが異なる場合 (たとえば、入力が 16 ビットで出力が 8 ビット)、新しい範囲に合わせて値を変更できます。変更しない場合、新しいピクセル範囲に含まれない値は破棄されます。
8 ビットから 16 ビットのように値を拡大する場合は、8 ビット値の最小値と最大値が 16 ビット範囲の最小値と最大値に拡大されます。 16 ビットから 8 ビットのように値を縮小する場合は、16 ビットの最小値と最大値が 8 ビット範囲の最小値と最大値に縮小されます。
  • オン—ピクセル値を新しいピクセル タイプに変更します。 ピクセル深度を変更する場合、ラスターの表示は変化しませんが、値は指定した新しいビット深度に変更されます。
  • オフ—ピクセル値は同じままで変更されません。 値の範囲に含まれない値は破棄されます。 これがデフォルトです。
Boolean
RGB からカラーマップに変換
(オプション)
8 ビットで 3 バンド (RGB) のラスター データセットをカラーマップを含むシングル バンドのラスター データセットに変換するかどうかを指定します。 この操作は、スキャン画像によく見られるノイズを抑制し、スクリーン キャプチャー、スキャン マップ、またはスキャン ドキュメントに適しています。 衛星画像や航空画像、または主題ラスター データでの使用はおすすめしません。
  • オン—RGB ラスター データセットが、カラーマップを含むシングルバンドのラスター データセットに変換されます。
  • オフ—RGB ラスター データセットは変換されません。
Boolean
形式
(オプション)
出力ラスターの形式を指定します。
  • AVIF 形式—出力形式は AVIF になります。
  • TIFF 形式—出力形式は TIFF になります。
  • クラウド最適化 GeoTIFF 形式—出力形式はクラウド最適化 GeoTIFF になります。
  • ERDAS IMAGINE 形式—出力形式は ERDAS IMAGINE になります。
  • BMP 形式—出力形式は BMP になります。
  • GIF 形式—出力形式は GIF になります。
  • PNG 形式—出力形式は PNG になります。
  • JPEG 形式—出力形式は JPEG になります。
  • JPEGXL 形式—出力形式は JPEGXL になります。
  • JPEG 2000 形式—出力形式は JPEG 2000 になります。
  • Esri Grid 形式—出力形式は Esri Grid になります。
  • Esri BIL 形式—出力形式は Esri BIL になります。
  • Esri BSQ 形式—出力形式は Esri BSQ になります。
  • Esri BIP 形式—出力形式は Esri BIP になります。
  • ENVI DAT 形式—出力形式は ENVI DAT になります。
  • クラウド ラスター形式—出力形式は CRF になります。
  • メタ ラスター形式—出力形式は MRF になります。
  • NetCDF 形式—出力形式は NetCDF になります。
  • WEBP 形式—出力形式は WEBP になります。
  • Zarr 形式—出力形式は Zarr になります。
String
変換の適用
(オプション)
入力ラスターに関連付けられている変換を出力に適用するかどうかを指定します。 入力ラスターには、変換を関連付けることができます。これは、ワールド ファイルやジオメトリック関数などとして、入力内には保存されません。
  • オン—関連する変換が出力に適用されます。
  • オフ—関連する変換が出力に適用されません。
Boolean
多次元として処理
(オプション)
入力モザイク データセットを多次元ラスター データセットとして処理するかどうか指定します。
  • オン—入力を多次元ラスター データセットとして処理し、すべてのスライスを処理して、新しい多次元ラスター データセットを生成します。 このオプションを使用するには、形式 パラメーターを クラウド ラスター形式 に設定します。
  • オフ—入力を多次元ラスター データセットとして処理しません。 入力が多次元である場合、現在表示されているスライスのみが処理されます。 これがデフォルトです。
Boolean
多次元転置の構築
(オプション)
入力多次元ラスター データセットの転置を構築するかどうかを指定します。転置は、各ディメンションに沿ってデータをチャンクに分割し、すべてのスライスにわたってピクセル値にアクセスするときのパフォーマンスを最適化します。
  • オン—入力多次元ラスター データセットを転置します。 このオプションを使用するには、多次元として処理 パラメーターを すべてのスライス に設定する必要があります。
  • オフ—転置を構築しません。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
セル配置, セル サイズ, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, NoData, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
