ラスターと画像のデフォルト オプション
ラスターと画像のデフォルト オプションを使用すると、すべての画像およびラスター データセットに適用される設定を変更できます。 これらのオプションにアクセスするには、 [プロジェクト] タブ > [オプション] > [ラスターおよび画像] の順に移動します。
ラスターおよび画像のオプションは、次のカテゴリで構成されています。
  • 表示設定
  • キャッシュ
  • ラスター データセット
  • モザイク データセット
  • 斜め撮影画像
  • ラスター形式
表示設定
[表示設定] オプションを使用すると、ビューに追加するラスターのレンダリングのデフォルトを設定できます。
[使用可能な場合バンド波長情報を使用] チェックボックスをオンにすると、ArcGIS Pro はマルチスペクトル データを RGB として表示するのに使用するバンドを決定することができます。 技術の進歩により、多くのセンサーに情報のバンドがさらに追加されています。 ラスター プロダクト のいずれでもないセンサーを常に使用する場合は、このチェックボックスをオフにして、 [3 バンド データ] と [マルチスペクトル データ] のデフォルト値を変更してもかまいません。
[配色] セクションでは、次のシンボルのタイプに対してデフォルトの配色を設定できます。 [分類] 、 [不連続] 、 [ストレッチ] 、 [個別値] 。 このオプションを有効にするには、 [カスタム配色を有効化] チェックボックスをオンにします。 次に、システムのデフォルト値の代わりに使用するデフォルトの配色を選択します。 システムのデフォルト値に戻す場合は、 [リセット] ボタンをクリックするか、 [カスタム配色を有効化] をオフにします。
[デフォルト RGB バンド割り当ての設定] セクションでは、赤、緑、青のコンポジット バンドとして使用されるバンドを手動で設定することができます。 コンポジット バンドは、 [3 バンド データ] と [マルチスペクトル データ] で別々に設定できます。 バンド数をボックスに入力することも、上矢印と下矢印を使用してバンド数を調整することもできます。 ラスター プロダクトをビューに追加すると、ArcGIS Pro は、 [使用可能な場合バンド波長情報を使用] チェックボックスがオンの場合にこれらのデフォルト値をオーバーライドします。
[初期レンダリング設定のユーザー定義を有効化] オプションを使用すると、すべてのデータセットを表示する方法を設定できます。 衛星画像、標高データ、または分類されたラスター データセットなど、多くの種類のデータを使用して作業する傾向がある場合は、これをオフのままにしておきます。 特定のタイプのデータセットを使用して作業している場合は、この設定を有効化します。
ラスター データセットの背景は、特定の色で表示することも、透過表示にすることもできます。 これにより、背景を非表示にしたり、目立たせたりすることができます。 特定の色で背景値を表示するには、 [背景値の表示] チェックボックスをオンにして、背景値と色を指定します。 通常、背景色は透過に設定されるため、背景は非表示になります。
NoData 色を使用すると、NoData 値を非表示にしたり、目立たせたりすることができます。 通常、NoData 色は透過に設定されるので、NoData 値は非表示になります。
キャッシュ
オンに設定されていると、イメージ サービスでキャッシュが生成されている場合、イメージ サービスではなくイメージ サービス キャッシュが表示されます。
ラスター データセット
[ピラミッド設定の構築] エキスパンダーを使用すると、 [ピラミッド ダイアログ設定の構築] 、 [リサンプリング方法] 、 [圧縮方法] 、および [圧縮品質] を設定できます。
パラメーター
説明
ピラミッドの構築設定
ピラミッドが構築されていないラスター データセットの処理方法を選択します。
  • [常にピラミッドを構築するかどうか確認する] - ピラミッドを構築するかどうか確認するダイアログ プロンプトを表示します。
  • [常にピラミッドを構築する] - ラスター データセットをディスプレイに追加する前に、常にピラミッドを構築します。 この処理にはしばらく時間がかかります。
  • [ピラミッドを構築しない] - ラスター データセットをディスプレイに追加する際に、ピラミッドを構築しません。
リサンプリング方法
ピラミッドの構築時に使用されるリサンプリング方法を選択します。
  • [最近隣内挿法] - この手法は、リサンプリング時に最も近いセルの値を使用して、出力セルに値を割り当てます。
  • [共一次内挿法] - この手法は、4 個の最近隣入力セルの中心の重み付けされた距離に基づいてセルの新しい値を算出します。
  • [三次たたみ込み内挿法] - この手法は、16 個の最近隣入力セルの中心を通る滑らかなカーブの適合に基づいてセルの新しい値を算出します。
圧縮方法
ラスター ピラミッドを構築するときに使用する圧縮タイプを選択します。
  • [デフォルト] - ウェーブレット圧縮を使用してソース データを圧縮すると、 JPEG 圧縮タイプでピラミッドが構築されます。それ以外の場合は、 LZ77 が使用されます。
  • [LZ77] - LZ77 圧縮アルゴリズムがピラミッドの構築に使用されます。 LZ77 はすべてのデータ タイプに使用できます。
  • [JPEG] - JPEG 圧縮アルゴリズムを使用してピラミッドが構築されます。 JPEG 圧縮仕様に準拠したデータだけが、この圧縮タイプを使用できます。 [JPEG] を選択した場合は、 [圧縮品質] の値を設定できます。
  • [JPEG YCbCr] - 輝度 (Y) および彩度 (Cb と Cr) の色空間コンポーネントを使用する非可逆圧縮方式。 ピラミッド出力の [圧縮品質] の値を設定できます。
  • [なし] - ピラミッドを構築するときに、圧縮を行いません。
圧縮品質
JPEG または JPEG YCbCr 圧縮方法でピラミッドを構築する場合に使用する圧縮品質。 指定する値は、0 ~ 100 の間の値でなければなりません。 100 に近い数は高品質な画像を生成しますが、圧縮比は低くなります。
[統計情報の計算] エキスパンダーを使用すると、 [統計情報の計算] ダイアログ ボックスの設定、 [X スキップ ファクター] や [Y スキップ ファクター] の設定を行うことができます。
パラメーター
説明
統計情報の計算の設定
統計情報が計算されていないラスター データセットの処理方法を選択します。
  • [常に統計情報の計算を確認] - 統計情報を計算するかどうか確認するダイアログ ボックスを表示します。
  • [常に統計情報を計算] - 表示にラスター データを追加する前に必ず統計情報を計算します。 この処理にはしばらく時間がかかります。
  • [統計情報を計算しない] - 表示にラスター データを追加する前に統計情報を計算しません。
X スキップ ファクター
サンプル間の水平方向のピクセル数。
統計情報の計算に使用されるラスター部分は、スキップ ファクターによって制御されます。水平方向または垂直方向のスキップ ファクターは、入力値で示されます。値が 1 のときは各ピクセルを使用し、値が 2 のときはピクセルを 1 つおきに使用します。スキップ ファクターの範囲は、1 からラスター内のカラム数またはロウ数までに限定されます。
この値は、ゼロより大きく、ラスター内のカラム数以下でなければなりません。デフォルトは 1、または最後に使用したスキップ ファクターです。
Y スキップ ファクター
サンプル間の垂直方向のピクセル数。
この値は、ゼロより大きく、ラスターのロウ数以下でなければなりません。デフォルトは 1、または最後に使用した Y スキップ ファクターです。
ワールド ファイルの情報でデータセットのネイティブのジオリファレンスをオーバーライドする場合、 [ワールド ファイルを使用してラスターの座標を定義] をオンにします。
[タイル TIFF の作成] をオンにして、タイル TIFF ファイルを書き出します。 チェックボックスをオンにしていない場合は、ストリップ TIFF ファイルが作成されます。
[表示される値の最大値] オプションはデフォルトで 65,536 に設定されています。 これは 16 ビット データで得られる値の最大値です。 この値を増やすことで、16 ビットにスケールを下げることなく、より大きなビット深度のデータセットを扱うことが可能になりますが、これによって計算処理が増加してパフォーマンスが低下します。
[プロキシ ファイル] の位置を使用すると、システム管理者がデータ リポジトリに対して設けた制約を回避できます。 たとえば、画像にピラミッドを作成する必要があるが、そのフォルダーの読み取り権限しかない場合、ピラミッドはプロキシ ロケーションに作成されます。
モザイク データセット
これらのオプションを使用すると、 [コンテンツ] ウィンドウでの モザイク データセット の表示方法を制御できます。
  • [モザイク データセットを展開] - コンポーネント レイヤー、境界、フットプリント、画像が [コンテンツ] ウィンドウに表示されます。
  • [マップ上に境界線を表示] - データセットの全範囲がポリゴンとしてマップに表示されます。
  • [マップ上にフットプリントを表示] - モザイク データセット内の各ラスターの範囲がマップに表示されます。
  • [マップ上にシームラインを表示] - 異なる時間や空間解像度で収集された画像を使用して作業している場合、より滑らかな外観のモザイク データセットを作成するには、 [シームラインの構築 (Build Seamlines)] ツールを使用します。 これらはフィーチャクラスとしてマップに表示されます。
  • [マップ上に画像を表示] - 画像やラスター データセットをただちに表示する必要がない場合は、このチェックボックスをオフにしてパフォーマンスを上げます。
斜め撮影画像
斜め撮影画像は、通常垂直方向からオフセットした角度で​​収集される斜軸画像です。 斜め撮影画像は、マップ座標系ではなく、画像の座標系 (列および行) に基づいて画像解析モードで表示できます。 [マップに最初に追加された三次元画像操作レイヤーへのフォーカスを設定] チェックボックスをオンにして、マップに適切なレイヤーが追加されたときに、自動的に 3 次元表示で動作するようにできます。
ラスター形式
現在サポートされているラスター形式と画像形式、ファイル拡張子の詳しいテーブルがソフトウェアのこのタブに表示されます。
注意:
サポート対象形式のリストはサポート対象形式が増えることでバージョンごとに拡大するため、テーブルはここには表示されません。 サポート対象形式の簡易版を見るには、「 サポートされているラスター データセット ファイル形式 」をご参照ください。
特定の形式を有効化/無効化することはできません。デフォルトですべての形式が有効化されています。
