シームラインの構築 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセットのシームラインを生成または更新します。 シームラインは、重なり合う画像を並べ替えて、滑らかなモザイクを作成するために使用されます。
このツールを使用して、次の操作を行えます:
  • モザイク データセットのすべてのアイテムにシームラインを生成します。
  • クエリーまたは対象領域を使用して、選択したアイテムにシームラインを生成します。
  • モザイク データセットにアイテムが追加または削除された場合、既存のシームラインを更新します。
使用法
  • シームラインは、フットプリントごとに 1 つのシームラインが生成されるように作成されます。
  • 参照モザイク データセットのシームラインを構築することはできません。
  • モザイク データセットのカラー補正を行う予定がある場合は、シームラインを構築する前に行うことをおすすめします。 シームラインの構築時にカラーが考慮されるため、計算方法 が ラジオメトリー に設定されている場合は、カラー補正が特に重要です。
  • 既存のシームラインの更新 オプションがオンになっている場合、並べ替え方法 および 昇順で並べ替え パラメーターは無効になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
シームラインを構築するモザイク データセットを選択します。
Mosaic Layer
セル サイズ
空間解像度が次の範囲内であるラスター データセットについて、シームラインを生成します。
このパラメーターを空白のままにすると、ツールは適切なレベルでシームラインを自動的に作成します。
このパラメーターの単位は、入力モザイク データセットの空間参照と同じです。
Double
並べ替え方法
(オプション)
画像がオーバーラップするとき、どのラスターを使用してシームラインを生成するかを決定するため、ルールを設定します。
  • 北西—境界の北西のコーナーと中心点が最も近いラスター データセットを選択します。 これがデフォルトです。
  • 観測点に最も近い—観測点ツールを使用し、ユーザー定義の位置と、ラスター データセットの直下位置に基づいて、ラスター データセットを選択します。
  • 属性による—フットプリント属性テーブルからの属性に基づいて、ラスター データセットを選択します。 よく使用される属性は、取得日、雲量、表示角度です。
String
昇順で並べ替え
(オプション)
ラスターを昇順と降順のどちらで並べ替えるかを選択します。
  • オン—ラスターを昇順で並べ替えます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ラスターを降順で並べ替えます。
Boolean
属性で並べ替え
(オプション)
並べ替え方法が 属性による のとき、このフィールドに基づいてラスター データセットを順序付けします。 デフォルトの属性は ObjectID です。
Field
ベース値の並べ替え
(オプション)
この値と、属性で並べ替え パラメーターの値との差を使用してラスターを並べ替えます。
Variant
観測点
(オプション)
並べ替え方法 が 観測点に最も近い のときに使用する座標位置を設定します。
Point
計算方法
(オプション)
シームラインの構築方法を選択します。
並べ替え方法 パラメーターは、それぞれの計算方法に適用されます。
  • Geometry—フットプリントの交差部分に基づいて、オーバーラップするエリアを含むシームラインを生成します。 画像が重なり合わないエリアは、フットプリントがマージされます。 これがデフォルトです。
  • ラジオメトリー—画像内のフィーチャのスペクトル パターンに基づいてシームラインを生成します。
  • フットプリントのコピー—フットプリントから直接シームラインを生成します。
  • シブリングにコピー—別のモザイク データセットのシームラインを適用します。 モザイク データセットは同じグループに存在する必要があります。 たとえば、パンクロマティック バンドの範囲はマルチスペクトル バンドの範囲と必ずしも一致するわけではありません。 このオプションでは、双方が同じシームラインを共有していることが確認されます。
  • エッジ検出—エリア内のフィーチャのエッジに基づいて、交差エリア上のシームラインを生成します。
  • ボロノイ—エリアのボロノイ図を使用してシームラインを生成します。
  • 視差—ステレオ ペアの視差画像に基づいてシームラインを生成します。 この方法で、シームラインが建物を通り抜けるのを防ぐことができます。
String
ブレンド幅
(オプション)
ブレンド (フェザリング) は、オーバーラップしているラスターがあるピクセル間のシームラインに沿って行われます。 ブレンド幅は、ブレンドされるピクセルの数を定義します。
ブレンド幅の値が 10 で、ブレンド タイプに 両方 を使用するなら、シームラインの内側および外側の 5 ピクセルがブレンドされます。 値が 10 で、ブレンド タイプが 内側 なら、シームラインの内側の 10 ピクセルがブレンドされます。
Double
ブレンド タイプ
(オプション)
画像と別の画像を、シームライン上でどのようにブレンドするかを決定します。 シームラインの内側、シームラインの外側、内側と外側の両方でブレンドするオプションを選択できます。
  • 両方—シームラインの両側のピクセルを使用してブレンドします。 たとえば、ブレンド幅 が 10 ピクセルの場合、シームラインの内側および外側の 5 ピクセルがブレンドされます。 これがデフォルトです。
  • インサイド—シームラインの内側をブレンドします。
  • 外側—シームラインの外側をブレンドします。
String
リクエスト サイズ
(オプション)
リサンプリングする列と行の数を指定します。 最大値は 5,000 です。 この値は、ラスター データの複雑度に基づいて増減させます。 画像の解像度が大きくなるほど、ラスター データセットはより詳細になりますが、処理時間は長くなります。
Long
リクエスト サイズ タイプ
(オプション)
リクエスト サイズ の単位を設定します。
  • ピクセル—ピクセル サイズに基づいてリクエスト サイズを変更します。これはデフォルトのオプションで、ラスターのピクセル サイズに基づいて最も近い画像をリサンプリングします。
  • ピクセル縮尺係数—縮尺係数を指定することでリクエスト サイズを変更します。 このオプションでは、ラスターのピクセル サイズ (セル サイズ レベル テーブルから) をピクセル サイズ ファクターで乗算することにより、最も近い画像をリサンプリングします。
String
ブレンド幅の単位
(オプション)
ブレンド幅の計測単位を指定します。
  • ピクセル—ピクセル数で計測します。 これがデフォルトです。
  • 地表面単位—モザイク データセットと同じ単位を使用して計測します。
String
対象地域
(オプション)
このポリゴンと交差するすべてのラスターにシームラインを構築します。 対象領域を指定するには、フィーチャクラスを参照するか、ディスプレイ上でポリゴン グラフィックを作成します。
Feature Set
クエリー定義
(オプション)
モザイク データセット内の特定のラスター データセットにシームラインを構築する SQL 式。
SQL Expression
既存のシームラインの更新
(オプション)
モザイク データセットのアイテムの追加または削除の影響を受けるシームラインを更新します。
シームラインが存在しない場合、このパラメーターは無視されます。
  • オン—シームラインなしのアイテムのみを更新します。 新しいアイテムのいずれかが、以前に作成されたシームラインとオーバーラップする場合、既存のシームラインが影響を受けることがあります。
  • オフ—すべてのアイテムのシームラインを再生成し、既存のシームラインがある場合は無視します。 これがデフォルトです。
Boolean
最小領域サイズ
(オプション)
最小領域サイズをピクセル単位で指定します。 指定された閾値より小さいすべてのポリゴンは、シームラインの結果から削除されます。 デフォルトは 100 ピクセルです。
このパラメーターの値は、(最大スリバー サイズ) * (最大スリバー サイズ) で定義されるスリバー面積より小さい必要があります。
Long
最小間引き率
(オプション)
ポリゴンが、スリバーと見なされずに、どこまで薄くなることができるかを定義します。 これは、0 ~ 1.0 のスケールに基づきます。ここで、0.0 の値は、ほとんど直線のポリゴンを表し、1.0 の値は円形のポリゴンを表します。
シームラインを構築すると、スリバーが削除されます。
Double
最大スリバー サイズ
(オプション)
ポリゴンをまだスリバーと見なすことができる最大サイズを指定します。 このパラメーターはピクセル単位で指定し、ソース ラスターの空間解像度ではなく、リクエスト サイズ に基づきます。 この値の二乗よりも小さいポリゴンは、スリバーと見なされます。 (最大スリバー サイズ)2 より小さい領域はすべてスリバーと見なされます。
Long
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
