ラスター ツールセットの概要
ラスター データ管理とラスター プロセシングを行うツールを含むラスター ツールセットです。 これらのツールを使用して、ラスター データセットのプロパティを操作したり、ラスター データを作成および処理することができます。
次の表に、ラスター ツールセットのツールセットを示します。
ツールセット
説明
モザイク データセット
モザイク データセットを作成および編集します。
オルソ マッピング
リモート センシング画像からオルソ幾何補正された画像モザイクを作成します。
ラスター データセット
ラスター データセットをコピー、作成、モザイク処理します。
ラスター プロセシング
ラスター データを使用可能にするためのタスクを実行します。
ラスター プロパティ
ラスター データセットのプロパティを作成、表示、編集します。
モザイク データセット ツールセットの概要
モザイク データセット ツールセットには、ラスターのコレクションを管理、解析、および表示するためのツールが含まれています。
ツール
説明
モザイク データセットにラスターを追加
ファイル、フォルダー、テーブル、Web サービスなど多数のソースからモザイク データセットにラスター データセットを追加します。
モザイク データセット スキーマの変更
非所有者がエンタープライズ ジオデータベース内でモザイク データセットの編集を行う場合の編集操作を定義します。
モザイク データセットの分析
モザイク データセットに対して、エラーと改善の可能性を調べるチェックを実行します。
境界線の構築
モザイク データセットにそれまでのカバレッジを拡張する新しいラスター データセットを追加する場合に、境界線の範囲を更新します。
フットプリントの構築
モザイク データセット内にあるすべてのラスターの範囲を計算します。 このツールは、モザイク データセットにラスター データセットを追加または削除して、フットプリントを再計算する場合に使用します。
モザイク データセット アイテム キャッシュの構築
モザイク データセット内にあるすべての関数チェーンの最終ステップとして、ラスター キャッシュ関数を挿入します。
オーバービューの構築
モザイク データセットのオーバービューを定義して作成します。
シームラインの構築
モザイク データセットのシームラインを生成または更新します。 シームラインは、重なり合う画像を並べ替えて、滑らかなモザイクを作成するために使用されます。
セル サイズの範囲を計算
空間解像度に基づき、モザイク データセット内のラスター データセットの表示設定レベルを計算します。
ピクセル キャッシュの削除
モザイク データセットと関連付けられたピクセル キャッシュを削除します。
モザイク データセットのカラー調整
モザイク データセットのカラー調整を実行して、タイルの継ぎ目が目立たないようにします。
ダーティー エリアの計算
指定した時点から変更されているモザイク データセット内の領域を特定します。 これは一般的に、モザイク データセットが更新または同期されたときや、キャッシュなどの派生プロダクトを更新する必要があるときに使用されます。 このツールを使用すると、変更された領域だけに処理を限定することができます。
モザイク候補の計算
モザイク データセット内で、モザイク エリアを最適に表現する画像候補を検索します。
モザイク データセットの作成
ジオデータベース内に空のモザイク データセットを作成します。
参照モザイク データセットの作成
既存のモザイク データセット内のアイテムから別のモザイク データセットを作成します。
モザイク データセットの NoData の定義
NoData として表現される 1 つまたは複数の値を指定します。
オーバービューの定義
モザイク データセットのオーバービューの生成方法を設定できます。 このツールで行った設定は、オーバービューの構築 ツールで使用されます。
モザイク データセットの削除
モザイク データセット、オーバービュー、およびアイテム キャッシュをディスクから削除します。
ラスター関数の編集
ラスター関数が含まれているモザイク データセットまたはラスター レイヤーに対して、関数チェーンを追加、置換、または削除します。
モザイク データセット ジオメトリーのエクスポート
モザイク データセットのフットプリント、境界線、シームラインまたは空間解像度を示すフィーチャクラスを作成します。
モザイク データセット アイテムのエクスポート
モザイク データセット内の処理済み画像のコピーを、指定のフォルダーに指定のラスター ファイル形式で保存します。
モザイク データセット パスのエクスポート
モザイク データセット内の各アイテムのファイル パスのテーブルを作成します。 このテーブルに、すべてのファイル パスを含めるか、壊れたパスのみを含めるかを指定できます。
除外エリアの生成
色に基づいて、または値の範囲をクリップして、ピクセルをマスクします。 このツールの出力は、モザイク データセットのカラー調整 ツールへの入力として使用され、複数の画像のカラー調整に使用する統計を歪める可能性のある雲や水域などのエリアを除外するために使用されます。
ラスター コレクションの生成
モザイク データセットに含まれる画像コレクションに対し、バッチ分析や処理を実行します。 入力モザイク データセット内の画像は、個別に処理することもグループとして処理することもできます。
モザイク データセット ジオメトリーのインポート
モザイク データセット内のフットプリント、境界、またはシームラインがフィーチャクラス内のものと整合するように、ジオメトリーを変更します。
モザイク データセット アイテムのマージ
モザイク データセット内の複数のアイテムを 1 つのアイテムとしてグループ化します。
モザイク データセット → モバイル モザイク データセット
モザイク データセットを ArcGIS Maps SDKs for Native Apps と互換性のあるモバイル モザイク データセットに変換します。 モバイル モザイク データセットは、モバイル ジオデータベース内に存在します。
モザイク データセットからラスターを削除
選択したラスターをモザイク データセットから削除します。
モザイク データセット パスの修正
モザイク データセットを移動またはコピーした場合に、ソース画像のパスをリセットします。
モザイク データセット プロパティの設定
モザイク データセットを表示したり、イメージ サービスとして提供する場合のデフォルト設定を定義します。
モザイク データセット アイテムの分割
モザイク データセット アイテムの分割 を使用してマージされたモザイク データセット アイテムを分割します。
モザイク データセットの同期
モザイク データセットを同期して、最新の状態に保ちます。 データの同期だけでなく、元になる画像が変更された場合のオーバービューの更新、新しいオーバービューとキャッシュの生成、モザイク データセット アイテムの元の構成の復元が可能です。 このツールでソース データのパスを削除することもできます。 パスを修正するには、モザイク データセット パスの修正 ツールを使用します。
オルソ マッピング ツールセットの概要
オルソ マッピング ツールセットには、RPC (有理多項式係数) モデルで記述される衛星画像や航空画像から UAV および UAS 画像までの範囲のリモート センシング画像からオルソ幾何補正された画像モザイクを作成するツールが含まれています。
詳細については、「ArcGIS Pro でのオルソ マッピング」をご参照ください。
ツール
説明
コントロール ポイントの分析
コントロール ポイントの範囲を分析し、ブロック調整結果を改善するためにコントロール ポイントを追加する必要のあるエリアを特定します。
コントロール ポイントの付加
コントロール ポイントを既存のコントロール ポイント テーブルに結合します。
ブロック調整の適用
モザイク データセット アイテムに地理調整値を適用します。 このツールは、ブロック調整計算 ツールから取得したソリューション テーブルを使用します。
ステレオ モデルの構築
ユーザーが指定したステレオ ペアに基づいて、モザイク データセットのステレオ モデルを構築します。
ブロック調整計算
モザイク データセットに対する調整計算を行います。 このツールは、実際の調整値の適用に使用できるソリューション テーブルを作成します。
カメラ モデルの計算
未処理画像の EXIF ヘッダーから外部カメラ モデルと内部カメラ モデルを推定し、カメラ モデルを調整します。 このモデルは、ツールによって生成された高解像度の数値表層モデル (DSM) を使用するオプションを使ってモザイク データセットに適用され、優れたオルソ幾何補正を実現します。
コントロール ポイントの計算
モザイク データセットと参照画像との間のコントロール ポイントを作成します。 計算したコントロール ポイントは、タイ ポイントと共にモザイク データセットの調整計算に使用できます。
深度マップの計算
コントロール ポイントとソリューション ポイントを使用して、モザイク データセットを構成する各画像の深度マップを計算します。
指標の計算
モザイク データセットの各画像の画像空間およびフィルム空間内の指標座標を計算します。
タイ ポイントの計算
重なり合うモザイク データセット アイテム間のタイ ポイントを計算します。 計算したタイ ポイントは、モザイク データセットのブロック調整の計算に使用できます。
フレームおよびカメラ パラメーターのエクスポート
フレーム画像を含むモザイク データセットからフレームおよびカメラ パラメーターをエクスポートします。
ブロック調整レポートの生成
モザイク データセットでオルソ マッピングのブロック調整を実行した後にレポートを生成します。 このレポートは、オルソ マッピング プロダクトの品質と精度を評価するときに役立ちます。
点群の生成
ステレオ ペアから 3D ポイントを生成し、一連の LAS ファイルとしてポイント クラウドを出力します。
点群から内挿
ポイント クラウドから数値地形モデル (DTM) または数値表層モデル (DSM) を内挿します。
コントロール ポイントの照合
オーバーラップ画像の 1 つで地上コントロール ポイントと初期タイ ポイントが指定された場合に、一致するタイ ポイントを作成します。
深度マップの削除
深度マップの計算 ツールを実行することで作成された深度マップを削除します。
内部標定の更新
指標テーブルからアフィン変換を構築してモザイク データセット内の画像ごと内部標定を調整します。
ラスター データセット ツールセットの概要
ラスター データセット ツールセットには、ラスター データセットをコピー、作成、アペンドするためのツールが含まれています。 ラスター データセットは、ラスターの基本的なデータ モデルです。 ピクセルの配列で構成され、シングル バンドとマルチ バンドの場合があります。
ツール
説明
ラスターのコピー
ラスター データセットのコピーを保存したり、モザイク データセットを 1 つのラスター データセットに変換したりします。
ランダム ラスターの作成
定義可能な分布を使用してランダム値のラスター データセットを作成します。
ラスター データセットの作成
空のラスター データセットを作成します。
ラスターのダウンロード
イメージ サービスまたはモザイク データセットからソース ファイルをダウンロードします。
ラスター関数からラスターを生成
入力ラスター関数または関数チェーンからラスター データセットを生成します。
モザイク
複数の既存のラスター データセットまたはモザイク データセットを 1 つの既存のラスター データセットにマージします。
新規ラスターにモザイク
複数のラスター データセットを新しいラスター データセットにマージします。
ワークスペース → ラスター データセット
フォルダー内のすべてのラスター データセットを 1 つのラスター データセットにマージします。
ラスター プロセシング ツールセットの概要
ラスター プロセシング ツールセットには、データを分析および表示できるように準備するためのツールが含まれています。
ツール
説明
ラスターのクリップ
ラスター データセット、モザイク データセット、またはイメージ サービス レイヤーの一部を切り取ります。
コンポジット バンド
複数のバンドから 1 つのラスター データセットを作成します。
パンシャープンの重みの計算
新しいまたはカスタム センサー データのパンシャープンの重みの最適なセットを計算します。
カラー合成の作成
マルチバンド ラスター データセットから 3 バンド ラスター データセットを作成します。
オルソ幾何補正ラスター データセットの作成
数値標高モデル (DEM) とコントロール データを使用して、オルソ幾何補正ラスター データセットを作成して画像を正確に位置合わせします。
パンシャープン ラスター データセットの作成
高解像度のパンクロマティック ラスター データセットを低解像度のマルチバンド ラスター データセットと組み合わせ、高解像度のマルチバンド ラスター データセットを作成することで、視覚的な分析を行うことができます。
ラスター サブデータセットの抽出
HDF データセットまたは NITF データセットの選択から新しいラスター データセットを作成します。
ラスター関数からテーブルを生成
ラスター関数データセットをテーブルまたはフィーチャクラスに変換します。 入力ラスター関数は、テーブルまたはフィーチャクラスを出力するよう設計されたラスター関数である必要があります。
ラスター → DTED
DTED タイリング構造に基づいて、ラスター データセットをファイルに分割します。
リサンプル
ラスター データセットの空間解像度を変更し、新しいピクセル サイズにおいて値を集約または内挿するためのルールを設定します。
ラスターの分割
ラスター データセットをタイルまたはポリゴンのフィーチャ別に小さいサイズに分割します。
ラスター プロパティ ツールセットの概要
ラスター プロパティ ツールセットには、ラスター データセットの各種のプロパティを作成、削除、編集するためのツールが含まれています。 ラスター データセットには、カラーマップ、ピラミッド、統計情報、属性テーブル、ワールド ファイル、セル値など、そのデータセットに関連付けられたプロパティがあります。
ツール
説明
カラーマップの追加
新しいカラーマップを追加するか、ラスター データセットの既存のカラーマップを置き換えます。
ピラミッド構築のバッチ処理
複数のラスター データセットのピラミッドを構築します。
統計計算のバッチ処理
複数のラスター データセットの統計情報を計算します。
ピラミッド構築
ラスター データセットのラスター ピラミッドを構築します。
ピラミッドと統計の構築
フォルダー構造を横断して、その中に含まれるすべてのラスター データセットのピラミッドを構築し、統計情報を計算します。 モザイク データセットに含まれるすべてのアイテムのピラミッド構築および統計情報の計算にも使用することができます。
ラスター属性テーブルの構築
ラスター属性テーブルをラスター データセットに追加するか、既存のテーブルを更新します。 これは、主に不連続データとともに使用します。
統計の計算
ラスター データセットまたはモザイク データセットの統計を計算します。
ラスター関数テンプレートの変換
ラスター関数テンプレートの形式 (rft.xml、JSON、バイナリーのいずれか) を変換します。
カラーマップの削除
ラスター データセットに関連付けられたカラーマップを削除します。
ラスター属性テーブルの削除
ラスター データセットに関連付けられたラスター属性テーブルを削除します。
ラスター ワールド ファイルのエクスポート
左上ピクセルの位置とピクセル サイズに基づいてワールド ファイルを作成します。
セル値の取得
指定されたピクセルの値を X、Y 座標を使用して取得します。
ラスター プロパティの取得
ラスター データセットに関するメタデータ情報と説明的統計情報を取得します。
ラスター プロパティを設定
ラスターまたはモザイク データセットに対して、データ タイプ、統計、および NoData 値を設定します。
