モザイク データセット アイテムのマージ (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセット内の複数のアイテムを 1 つのアイテムとしてグループ化します。
使用法
モザイク データセットのマージ対象項目を選択するには、選択とクエリーを使用する必要があります。 ブロック フィールドも指定されている場合、ツールは選択結果に基づいて、類似するすべてのブロック フィールドを個別の行にマージします。
マージごとに許可される最大アイテム数のデフォルトは 1,000 です。 最大数を超えた場合、ツールは選択またはクエリーに対して追加のマージ済みアイテムを挿入します。 たとえば、2,000 個のアイテムが選択された場合、このツールは 2 つのマージ済みアイテムを作成します。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
モザイク データセット |
マージするアイテムが含まれているモザイク データセット。 |
Mosaic Layer |
クエリー定義 (オプション) |
モザイク データセット内のマージする特定のラスターを選択する SQL 式。 |
SQL Expression |
ブロック フィールド (オプション) |
画像のグループ化に使用する属性テーブルのフィールド。 ブロック フィールドとして指定できるのは、日付、数字、文字列のフィールドのみです。 |
Field |
マージされたアイテムに許可される最大行数 (オプション) |
マージするアイテムの数を制限します。 最大数を超えた場合、ツールによって、複数のマージされたアイテムが作成されます。 デフォルトは 1,000 行です。 |
Long |
派生した出力
更新されたモザイク データセット |
更新されたモザイク データセット。 |
Mosaic Layer |
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
