ラスター プロパティの取得 (データ管理ツール)
サマリー
ラスター データセットに関するメタデータ情報と説明的統計情報を取得します。
使用法
  • 返されたプロパティ値は、ツールを実行することによって作成されるジオプロセシング履歴アイテムに表示されます。
  • このツールの Python 結果はジオプロセシング Result オブジェクトです。 文字列値を取得するには、Result オブジェクトの getOutput メソッドを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
取得するプロパティを含むラスター。
Composite Geodataset
プロパティ タイプ
(オプション)
入力ラスターから取得するプロパティ。
  • セルの最小値—入力ラスター内のすべてのセルの中で最小の値。
  • セルの最大値—入力ラスター内のすべてのセルの中で最大の値。
  • セルの平均値—入力ラスター内の全セルの平均値。
  • セルの標準偏差—入力ラスター内の全セルの標準偏差。
  • 個別値の数—入力ラスター内の個別値の数。
  • Y 座標の最大値 (上)—範囲の上 (Y 座標の最大値) の値。
  • X 座標の最小値 (左)—範囲の左 (X 座標の最小値) の値。
  • X 座標の最大値 (右)—範囲の右 (X 座標の最大値) の値。
  • Y 座標の最小値 (下)—範囲の下 (Y 座標の最小値) の値。
  • x 方向のセル サイズ—x 方向のセル サイズ。
  • y 方向のセル サイズ—y 方向のセル サイズ。
  • セル値のタイプ—入力ラスター内のセル値のタイプ。
  • カラム数—入力ラスター内のカラム数。
  • ロウ数—入力ラスター内のロウ数。
  • バンド数—入力ラスター内のバンド数。
  • NoData 値を含むセル—ラスター内に NoData があるかどうかを返します。
  • NoData 値を含むすべてのセル—すべてのピクセルが NoData であるかどうかを返します。 これは ISNULL とも呼ばれています。
  • センサー名—センサーの名前。
  • プロダクト名—センサーに関連するプロダクト名。
  • 取得日—データが取得された日付。
  • ソース タイプ—ソース タイプ。
  • 雲量—雲量 (パーセンテージ)。
  • 太陽方向—太陽方向 (度)。
  • 太陽高度—太陽高度 (度)。
  • センサー方向—センサー方向 (度)。
  • センサー高度—センサー高度 (度)。
  • 入射角—入射角 (度)。
  • 波長—バンドの波長範囲 (ナノメートル)。
String
バンド名
(オプション)
ドロップダウン ボックスからバンド名を選択します。 バンドを選択しない場合は、1 番目のバンドが使用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
プロパティ
指定されたプロパティ値を返します。
Variant
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
