ピラミッドと統計情報の構築 (データ管理ツール)
サマリー
フォルダー構造を横断して、その中に含まれるすべてのラスター データセットのピラミッドを構築し、統計情報を計算します。 モザイク データセットに含まれるすべてのアイテムのピラミッド構築および統計情報の計算にも使用することができます。
使用法
  • ピラミッドを構築すると、ラスター データセットの表示パフォーマンスが向上します。
  • ArcGIS アプリケーションでは、統計情報の計算によって、ラスター データを適切なサイズに伸縮させたりシンボル化したりして最適に表示することができます。
  • サポートされているすべてのラスター フォーマットが処理されます。
  • ワークスペースがモザイク データセットを含む場合、そのモザイク データセットに関連付けられた統計のみが含まれます。 モザイク データセット内のアイテムに関連付けられた統計は含まれません。
  • ECW、JPEG2000、MrSID などのウェーブレット圧縮ラスター データセットは、ピラミッド構築の必要がありません。 そのような形式のものには、エンコーディング時に作成される内部ピラミッドが含まれています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データまたはワークスペース
処理対象のすべてのラスター データセットまたはモザイク データセットを含むワークスペース。
ワークスペースがモザイク データセットを含む場合、そのモザイク データセットに関連付けられた統計のみが含まれます。 モザイク データセット内のアイテムに関連付けられた統計は、ソース データセットを含む パラメーターがオンでない限りは含まれません。
Text File; Workspace; Raster Layer; Mosaic Layer
サブディレクトリーを含む
(オプション)
サブディレクトリーを含めるかどうかを指定します。
  • オン—読み込むときに、サブディレクトリー内のすべてのラスター データセットを含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—サブディレクトリーは含まれません。
Boolean
ピラミッドの構築
(オプション)
ピラミッドを構築するかどうかを指定します。
  • オン—ピラミッドを構築します。 これがデフォルトです。
  • オフ—ピラミッドを構築しません。
Boolean
統計の計算
(オプション)
統計を計算するかどうかを指定します。
  • オン—統計は計算されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—統計は計算されません。
Boolean
ソース データセットを含む
(オプション)
ソース ラスター データセットの統計情報を計算するか、モザイク データセットのラスター アイテムの統計情報を計算するかを指定します。 このオプションは、モザイク データセットにのみ適用されます。
  • オン—モザイク データセットのソース データの統計情報を計算します。
  • オフ—モザイク データセットの各ラスター アイテムについて統計が計算されます (属性テーブルの各行)。 ラスター アイテムに追加される関数は、統計を生成する前に適用されます。 これがデフォルトです。
Boolean
ブロック フィールド
(オプション)
計算または操作の実行時に 1 つのアイテムと見なす必要があるアイテムを識別するための、モザイク データセットの属性テーブル内のフィールド名。
String
モザイク データセット統計情報の推定
(オプション)
モザイク データセット (その中のラスターではなく) の統計を計算するかどうかを指定します。 この統計は、モザイク データセットの各ラスターについて計算された既存の統計から導出されます。
  • オン—モザイク データセットの統計は計算されます。
  • オフ—モザイク データセットの統計は計算されません。 これがデフォルトです。
Boolean
X スキップ ファクター
(オプション)
サンプル間の水平方向のピクセル数。
統計情報の計算に使用されるラスター部分は、スキップ ファクターによって制御されます。 水平方向または垂直方向のスキップ ファクターは、入力値で示されます。値が 1 のときは各ピクセルを使用し、値が 2 のときはピクセルを 1 つおきに使用します。 スキップ ファクターの範囲は、1 からラスター内の列数または行数までに限定されます。
この値は、ゼロより大きく、ラスター内のカラム数以下でなければなりません。 デフォルトは 1、または最後に使用したスキップ ファクターです。
Long
Y スキップ ファクター
(オプション)
サンプル間の垂直方向のピクセル数。
この値は、ゼロより大きく、ラスターのロウ数以下でなければなりません。 デフォルトは 1、または最後に使用した Y スキップ ファクターです。
Long
除外値
(オプション)
統計情報の計算に含まれないピクセル値。
デフォルトは値なしです。
Long
ピラミッド レベル
(オプション)
構築する低解像度データセット レイヤーの数。 デフォルト値は -1 で、完全なピラミッドを構築します。 値を 0 にすると、ピラミッド レベルなしになります。
指定できるピラミッド レベルの最大数は 29 です。 30 以上の値はすべて、完全なピラミッドのセットを作成します。
Long
第 1 レベルをスキップ
(オプション)
最初のピラミッド レベルをスキップするかどうかを指定します。 第 1 レベルをスキップすると使用するディスク スペースが若干少なくなりますが、その縮尺でのパフォーマンスも低下します。
  • オン—最初のピラミッド レベルはスキップされ、構築されません。
  • オフ—最初のピラミッド レベルはスキップされず、構築されます。 これがデフォルトです。
Boolean
ピラミッド リサンプリング手法
(オプション)
ピラミッドの構築に使用されるリサンプリング手法を指定します。
  • 最近隣内挿法—リサンプリング時に、最も近いピクセルの値を使用して、出力ピクセルに割り当てます。 これがデフォルトです。
  • 共一次内挿法—ピクセルの新しい値は、4 つの最近隣入力ピクセルの中心の重み付けされた距離に基づきます。
  • 三次たたみ込み内挿法—ピクセルの新しい値は、16 の最近隣入力ピクセルの中心を通る滑らかなカーブの適合に基づきます。
String
ピラミッドの圧縮タイプ
(オプション)
ラスター ピラミッドを構築するときに使用する圧縮タイプを指定します。
  • デフォルト—ウェーブレット圧縮を使用してソース データを圧縮した場合は、JPEG 圧縮タイプでピラミッドが構築されます。それ以外の場合は、LZ77 が使用されます。 これがデフォルトです。
  • LZ77 圧縮—LZ77 圧縮アルゴリズムを使用してピラミッドが構築されます。 この圧縮タイプはすべてのデータ タイプに使用できます。
  • JPEG 圧縮—JPEG 圧縮アルゴリズムを使用してピラミッドが構築されます。 JPEG 圧縮仕様に準拠したデータだけが、この圧縮タイプを使用できます。 この圧縮タイプを指定した場合は、圧縮品質 パラメーターの値を設定できます。
  • JPEG の輝度と彩度—Luma (Y) と chroma (Cb と Cr) 色空間成分を使用する不可逆圧縮が使用されます。
  • 圧縮なし—ピラミッドを構築するときに、圧縮を行いません。
String
圧縮品質 (1-100)
(オプション)
JPEG 圧縮タイプでピラミッドを構築するときに使用する圧縮品質。 指定する値は、0 ~ 100 の間の値でなければなりません。 100 に近い数は高品質な画像を生成しますが、圧縮比は低くなります。
Long
既存をスキップ
(オプション)
欠けている場所だけ統計を計算するか、存在していても再生成するかを指定します。
  • オン—存在していない統計情報だけを計算します。 これがデフォルトです。
  • オフ—すでに存在している場合でも、統計情報を計算します。既存の統計情報は上書きされます。
Boolean
クエリー定義
(オプション)
処理されるラスター データセットを選択する SQL 式。
SQL Expression
SIPS モード
(オプション)
SIPS (Softcopy Image Processing Standard)、NGA.STND.0014 で定義された主要プロセスとアルゴリズムを使用して、ピラミッド ファイルの構築を有効にするかどうかを指定します。
  • オン—SIPS 処理を使用してピラミッドが構築されます。
  • オフ—標準のサブサンプリング方法を使用してピラミッドが構築されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力データ
更新された出力ワークスペース。
環境
並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
