データ管理ツールボックスの概要
データ管理ツールボックスには、フィーチャクラス、データセット、レイヤー、ラスター データ構造を開発、管理、維持するために使用するツールが含まれています。
ツールセット
説明
3D オブジェクト
3D オブジェクト ツールセットには、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーの機能でマルチパッチ フィーチャクラスを強化するツールが含まれています。 3D オブジェクト フィーチャ レイヤーは、テクスチャー情報のストレージを最適化し、いくつかの 3D モデリング形式に関連する追加の視覚化効果、テクスチャー、マテリアルのサポートを追加することによって、マルチパッチ フィーチャを改善します。
履歴管理
履歴管理ツールセットには、ジオデータベース履歴を管理するためのツールが含まれています。 ArcGIS の履歴管理は、ジオデータベースのデータに対する変更を記録し、その履歴情報にアクセスできるようにします。 ジオデータベースの履歴管理は、データ変更を記録、管理、解析するためのメカニズムです。
添付ファイル
添付ファイル ツールセットには、ジオデータベース 添付ファイルを管理するためのツールが含まれます。 添付ファイル機能は、非地理データをユーザーが用意した地理情報に関連付けるための手段です。 これらのツールを使用して、ユーザーのワークフローへの添付ファイルの組み込みや、添付ファイルの追加および削除プロセスの自動化を実行できます。
属性ルール
属性ルール ツールセットには、ジオデータベースの属性ルールを管理するためのツールが含まれています。 属性ルール機能は、カスタム ルールおよび動作をジオデータベース データに追加する方法を提供します。 これらのジオプロセシング ツールを使用すると、属性ルールをワークフローに組み込みや、ルールの追加および削除のプロセスを自動化できます。
カタログ データセット
カタログ データセット ツールセットは、カタログ データセットを作成、管理、および更新するためのツールを備えています。 カタログ データセットはカタログ レイヤーとして視覚化され、これを使用して、一元管理された 1 つのソースのさまざまなコンテンツを探索および整理します。
条件値
条件値ツールセットには、ジオデータベースの条件値とフィールド グループを管理するためのツールが含まれています。 条件値機能は、カスタム動作をジオデータベース データに追加する方法を提供します。 これらのツールを使用して、ユーザーのワークフローへの条件値の組み込みや、値の追加および削除プロセスの自動化を実行することができます。
データ比較
データ比較ツールセットには、1 つのデータセットを別のデータセットと比較して、類似点と相違点をレポートするためのツールが含まれています。 これらのツールを使用して、データセットに加えられた変更を特定することができます。
データの読み込み
データの読み込みツールセットには、ソース スキーマからターゲット スキーマへのデータの読み込みを効率化するツールが含まれています。 このツールは、新しいデータ スキーマへの移行にかかる時間と手間を軽減するのに役立ちます。
分散ジオデータベース
分散ジオデータベース ツールセットには、レプリカ ジオデータベースを作成し、それらの間で変更を同期するツールが含まれています。
ドメイン
ドメイン ツールセットには、ドメインを作成および編集して属性フィールドを管理するためのツールが含まれています。
フィーチャ ビニング
フィーチャ ビニング ツールセットには、フィーチャ ビニングを管理するためのツールが含まれています。 フィーチャ ビニングは、大きなデータセットを探索および視覚化できるようにする高度な視覚化機能です。 また、すぐに使用できるシンプルなマッピング オプションを使用して、マクロおよびミクロのレベルでパターンを確認するのにも役立ちます。
フィーチャクラス
フィーチャクラス ツールセットには、基本的なフィーチャクラス管理を実行する一連のツールが含まれます。
フィーチャ
フィーチャ ツールセットには、フィーチャベースの GIS データを作成して管理し、フィーチャのジオメトリー タイプを別のジオメトリー タイプに変換し、フィーチャ ジオメトリーの問題を検出して修正し、フィーチャ ジオメトリーの計測値と座標を属性として記録するためのツールが用意されています。
フィールド
フィールド ツールセットには、フィールドを作成、変更、削除するツールが含まれています。 フィールドとはテーブルの列です。各フィールドの中には、1 つの属性の値があります。 テーブルには、任意の数のフィールドを含めることができます。 フィールドのタイプやフィールドに格納できるデータの最大サイズなどのフィールド設定を指定することができます。
ファイル ジオデータベース
ファイル ジオデータベース ツールセットには、ファイル ジオデータベースを圧縮、圧縮解除、およびライセンス付与するためのツールが含まれています。
一般
一般ツールセットには、一般的なデータ管理操作を実行するためのツールが含まれています。 フィーチャクラスやテーブルの結合、データセットの名前変更とコピーや削除、重複または同一値を持つレコードの検出と削除、レコードの並べ替え、ポータルへのファイルのアップロードを行うツールが含まれています。
ジェネラライズ
ジェネラライズ ツールセットには、フィーチャをディゾルブまたはエリミネートするためのツールが含まれています。
ジオデータベース管理
ジオデータベース管理ツールセットには、さまざまなジオデータベースの管理タスクのためのツールが用意されています。 このツールセットのツールでは、特定のジオデータベース データ管理ツールに加えて、ジオデータベースのアップグレード、管理、および保守をカバーしています。
インデックス
インデックス ツールセットには、属性または空間インデックスを作成および削除するためのツールが含まれています。
結合とリレート
レイヤーまたはテーブル ビュー間の結合を追加または解除するツールが含まれている結合とリレート ツールセットです。 テーブルの結合 ツールまたは 空間結合の追加 ツールで作成された結合、または リレートの追加 ツールで作成されたリレートは一時的なものであり、テーブル間でフィールドが永久的に移動するわけではありません。 セッションにまたがって結合またはリレートを維持するために、リレーションシップ クラス ツールセットのツールを使用してリレーションシップを作成することができます。
LAS データセット
LAS データセット ツールセットには、LAS データセットを作成、管理、および最適化するためのツールが含まれています。 LAS データセット データ タイプは、LAS ファイルのコレクションを参照し、ファイルを処理、視覚化、解析しやすくします。
レイヤーとテーブル ビュー
レイヤーとテーブル ビュー ツールセットには、レイヤー、レイヤー ファイル、およびテーブル ビューを作成および操作するためのツールが含まれています。
レイアウト
レイアウト ツールセットには、複数のレイアウトを指定されたエクスポート形式にエクスポートするためのツールが含まれています。
パッケージ
パッケージ ツールセットには、レイヤー、マップ、プロジェクト、住所ロケーター、およびジオプロセシング結果の統合、パッケージ化、共有を行うためのツールが含まれています。
写真
写真ツールセットには、デジタル写真ファイルを分析および管理するためのツールが用意されています。 このツールセットには、ジオタグ付き写真ファイル (GPS カメラ デバイスまたはスマートフォンで撮影された写真) からポイント フィーチャクラスを作成するツールや、写真のタイムスタンプを基に写真ファイルとフィーチャまたはテーブルの行を照合するツールが含まれています。
投影変換と座標変換
投影変換と座標変換ツールセットには、地理データを座標系間で変換するツールが含まれています。 ラスター データセットに対してシフト、セルのサイズ変更、回転などの変換を行う追加ツールもあります。
ラスター
ラスター データ管理とラスター プロセシングを行うツールを含むラスター ツールセットです。 これらのツールを使用して、ラスター データセットのプロパティを操作したり、ラスター データを作成および処理することができます。
リレーションシップ クラス
リレーションシップ クラス ツールセットには、リレーションシップ クラスを作成するためのツールが含まれています。
レポート
レポート ツールセットには、ArcGIS Pro プロジェクトまたはレポート ファイル (.rptx) から PDF または Microsoft Excel 形式にレポートをエクスポートするツールが含まれています。
サンプリング
サンプリング ツールセットには、サンプリング位置または集約エリアとして使用されるフィーチャを作成するツールが含まれています。
スペクトル ライブラリー ツールセット
スペクトル ライブラリー ツールセットには、スペクトル シグネチャー ライブラリーのスペクトルをリサンプリングするためのツールが含まれています。
サブタイプ
サブタイプ ツールセットには、サブタイプを作成および編集するツールが含まれています。このツールは、フィーチャクラスまたはテーブルを属性値に基づいて論理的なグループに分割する方法を提供します。
テーブル
テーブル ツールセットには、基本的なテーブル管理を実行するツールが含まれています。
タイル キャッシュ
タイル キャッシュ ツールセットには、タイル キャッシュを生成、管理、インポート、およびエクスポートするツールが含まれています。 これらのツールを使用すると、ArcGIS Server を使わずにデスクトップ上で、ラスター データセットまたはモザイク データセットからタイル キャッシュを生成できます。 生成したタイル キャッシュは、タイル パッケージとして ArcGIS Online 上で共有したり、タイル マップ サービスとして公開したりすることができます。
ツールボックス
ツールボックス ツールセットには、さまざまなバージョンの ArcGIS ソフトウェアで使用するためにツールボックスのコンテンツを解析するツール (モデル ツールとスクリプト ツール) が含まれています。
トポロジー
トポロジー ツールセットには、ジオデータベースのトポロジーを作成して管理するために使用できる一連のツールが用意されています。
軌道データセット
軌道データセット ツールセットは、衛星高度測量データと派生プロダクトを管理するツールを揃えています。
バージョン
バージョン ツールセットには、バージョニング プロセスを管理するためのツールが含まれています。
ワークスペース
ワークスペース ツールセットには、ArcGIS で使用する複数のデータ格納構造を作成するツールが含まれています。
データ管理ツールボックスのツールセット
