データ管理ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
マルチパッチに 3D フォーマットを追加
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
添付ファイルの追加
バージョン
説明
3.3
ライセンスが Standard から Basic に変更されました
1.0
ArcMap 10.3 から移植
属性インデックスの追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
属性ルールの追加
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: triggering_fields
2.4
パラメーター error_number の新しいデータ タイプ: String
パラメーター error_number から次のデータ タイプが削除されました: Long
2.3
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • severity
  • tags
  • batch
パラメーター type に追加された新しいオプション: VALIDATION
2.1
このバージョンの新機能
ドメインにコード値を追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
カラーマップの追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
条件値の追加
バージョン
説明
2.5
2.3
このバージョンの新機能
軌道データセットへのデータ追加
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
トポロジーにフィーチャクラスを追加
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
フィールドの追加
バージョン
説明
3.3
パラメーター field_type に追加された新しいオプション: DATEHIGHPRECISION
3.2
パラメーター field_type に追加された 4 つの新しいオプション:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フィールドの追加 (複数)
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: template
パラメーター field_description を Required から Optional に変更
2.0
このバージョンの新機能
フィールド競合フィルターの追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フルテキスト インデックスの追加
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
LAS データセットにファイルを追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フルテキスト インデックスの追加
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: sync_on_commit
ジオメトリー属性の追加
バージョン
説明
3.0
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、ジオメトリー属性の計算 ツールに置き換えられています。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Global ID の追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
GPS メタデータ フィールドの追加
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: include_offset_fields
2.2
このバージョンの新機能
増加 ID フィールドの追加
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
カタログ データセットにアイテムを追加
バージョン
説明
3.3
パラメーター input_item_types に追加された新しいオプション: TIN
パラメーター input_item に次のデータ タイプが新しく追加されました: TIN レイヤー
3.1
このバージョンの新機能
テーブルの結合
バージョン
説明
3.3
追加された新しいパラメーター: join_operation
3.2
追加された新しいパラメーター: rebuild_index
2.9
追加された新しいパラメーター: index_join_fields
1.0
ArcMap 10.3 から移植
カタログ データセットにアイテムを追加
バージョン
説明
3.7
パラメーター input_portal_itemtypes に追加された新しいオプション: TILED_IMAGERY_SERVICE
3.1
このバージョンの新機能
モザイク データセットにラスターを追加
バージョン
説明
3.4
パラメーター aux_inputs に追加された 2 つの新しいオプション:
  • RadiometricQuantityType
  • PanelReflectanceFactor
2.7
パラメーター input_path に次のデータ タイプが新しく追加されました: WMTS レイヤー
2.3
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • enable_pixel_cache
  • cache_location
パラメーター 21 でパラメーターの順序が変更されました:
  • 以前のパラメーター: out_mosaic_dataset
  • 新しいパラメーター: enable_pixel_cache
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.2
  • aux_inputs
  • estimate_statistics
パラメーター input_path に新規のデータ タイプ Raster Catalog が追加されました
1.0
ArcMap 10.3 から移植
リレートの追加
バージョン
説明
1.0
このバージョンの新機能
リレーションシップ クラスにルールを追加
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
トポロジーにルールを追加
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
空間インデックスの追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
空間結合の追加
バージョン
説明
3.2
  • permanent_join
  • match_fields
3.0
このバージョンの新機能
サブタイプの追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
XY 座標の追加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
Z 値の調整
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
属性ルールの変更
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: subtype
3.4
2.6
追加された新しいパラメーター: exclude_from_client_evaluation
2.4
  • triggering_events
  • script_expression
パラメーター tags に追加された新しいオプション: RESET
2.3
このバージョンの新機能
ドメインの変更
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: new_domain_owner
1.4
パラメーター split_policy に追加された 3 つの新しいオプション:
  • GEOMETRY_RATIO
  • DEFAULT
  • DUPLICATE
パラメーター merge_policy に追加された 3 つの新しいオプション:
  • DEFAULT
  • AREA_WEIGHTED
  • SUM_VALUES
1.0
このバージョンの新機能
フィールドの変更
バージョン
説明
3.2
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
パラメーター clear_field_alias に追加された 2 つの新しいオプション:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_ALIAS
1.1
ライセンスが Advanced から Basic に変更されました
1.0
ArcMap 10.3 から移植
フィールド グループの変更
バージョン
説明
2.5
追加された新しいパラメーター: is_restrictive
2.3
このバージョンの新機能
フィールドの変更 (複数)
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
ジオメトリー インデックス設定の変更
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
パラメーター raster_type_names に追加された 4 つの新しいオプション:
  • Cartosat
  • PAZ
  • Dragonette
  • NISAR
3.6
パラメーター raster_type_names に追加された 3 つの新しいオプション:
  • EnMAP
  • Tanager
  • PACE OCI
3.5
  • Hyperion
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.4
パラメーター raster_type_names に追加された 2 つの新しいオプション:
  • Satellogic
  • AVIRIS
3.3
  • EMIT
  • Vision-1
3.2
  • Match-AT
  • SOCET SET
  • Capella
3.1
  • RCM
  • ICEYE
  • BlackSky
3.0
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.9
パラメーター raster_type_names に追加された新しいオプション: MAXAR
2.8
パラメーター raster_type_names に追加された新しいオプション: PlanetScope
2.5
パラメーター raster_type_names に追加された新しいオプション: Sentinel-3
2.4
  • RedEdge
  • Altum
2.2
  • SkySat
  • TeLEOS-1
2.1
  • ASTER
  • Sentinel-1
  • WorldView-4
1.4
パラメーター raster_type_names に追加された 8 つの新しいオプション:
  • ADS
  • GF-4 PMI
  • Scanned Aerial Imagery
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
  • DEIMOS-2
  • UAV/UAS
1.2
パラメーター raster_type_names に追加された 11 個の新しいオプション:
  • HJ 1A/1B CCD
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • Sentinel-2
  • GF-1 WFV
  • GF-1 PMS
  • ZY1-02C HRC
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
  • WorldView-3
  • NCDRD
1.0
ArcMap 10.3 から移植
サブタイプの変更
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: target_owner
2.3
パラメーター access のデフォルト値が PRIVATE から (blank) に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.1
パラメーター components に追加された 5 つの新しいオプション:
  • RASTER
  • BUSINESS
  • DELETES
  • ADDS
  • FEATURE
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.4
追加された新しいパラメーター: maximum_level
1.2
パラメーター out_overlap_table を Required から Optional に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.0
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.6
3.6
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.5
3.5
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.4
3.4
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.3
3.3
パラメーター version に追加された 2 つの新しいオプション:
  • 3.1
  • 3.2
3.1
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.0
3.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
このツールは fissix モジュールを使用して Python コードを確認するようになりました。 fissix モジュールは、非推奨となっている Python lib2to3 ライブラリーのモダナイズされたバックポートです。
2.7
パラメーター input に次の新しいデータ タイプが追加されました: ツールボックス
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
追加された 2 つのパラメーター:
  • candidate_fields
  • skip_options
3.5
追加された新しいパラメーター: feature_service_mode
ターゲット データセット パラメーターの表示順序が 3 番目の位置から 1 番目の位置に変更されました。
3.4
追加された新しいパラメーター: enforce_domains
3.3
  • appended_row_count
  • updated_row_count
3.1
  • update_geometry
  • match_fields
2.9
パラメーター schema_type に追加された新しいオプション: TEST_AND_SKIP
2.2
追加された新しいパラメーター: expression
1.3
次の環境が追加されました: 添付ファイルを維持
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.4
パラメーター append_option のデフォルト値が GCP から ALL に変更
2.3
  • area_of_interest
  • append_option
2.1
パラメーター in_input_control_points で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • String
  • ファイル
2.0
追加された新しいパラメーター: Geoid
1.4
  • in_z_accuracy
  • in_xy_accuracy
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: adjust_tiepoints
2.3
  • out_control_point_table
  • solution_point_table
パラメーター adjustment_operation に追加された新しいオプション: REACTIVATE
1.4
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • zoffset
  • DEM
  • adjust_footprints
  • control_point_table
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.2
パラメーター in_layer で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • フィーチャ レイヤー
  • ラスター レイヤー
2.1
追加された新しいパラメーター: update_symbology
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.2
パラメーター clear_value に追加された 2 つの新しいオプション:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_VALUE
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
パラメーター in_workspace に次の新しいデータ タイプが追加されました: ラスター レイヤー
パラメーター in_workspace から次の 2 つのデータ タイプが削除されました。
  • モザイク データセット
  • ラスター データセット
パラメーター out_workspace に次の新しいデータ タイプが追加されました: ラスター レイヤー
パラメーター out_workspace から次の 2 つのデータ タイプが削除されました。
  • モザイク データセット
  • ラスター データセット
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
パラメーター Input_Feature_Class_or_Dataset で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • フィーチャ レイヤー
  • フィーチャ データセット
パラメーター Input_Feature_Class_or_Dataset から次のデータ タイプが削除されました: ジオデータセット
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
パラメーター line_type に追加された新しいオプション: PLANAR
2.6
追加された新しいパラメーター: attributes
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.1
パラメーター reset_footprint に追加された 4 つの新しいオプション:
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
  • COPY_TO_SIBLING
パラメーター reset_footprint で削除された 4 つのオプション:
  • Geometry
  • Radiometry
  • None
  • Copy to sibling
2.0
  • None
  • Radiometry
  • Copy to sibling
  • Geometry
  • COPY_TO_SIBLING
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.0
ArcMap 10.3 から移植
多次元情報の構築
バージョン
説明
2.5
非推奨
このツールは、マルチディメンション ツールボックスに移動されました。
2.4
このバージョンの新機能
多次元転置の構築
バージョン
説明
2.5
非推奨
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
追加された新しいパラメーター: sips_mode
2.0
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
追加された新しいパラメーター: where_clause
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: convert_colormap
2.6
多次元ラスター データセットおよび多次元モザイク データセットのラスター属性テーブルが、ツールによって構築可能になりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
  • max_sliver_size
  • min_thinness_ratio
  • min_region_size
パラメーター computation_method に追加された 2 つの新しいオプション:
  • VORONOI
  • DISPARITY
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.0
パラメーター maximum_angle のデフォルト値が 70.0 から 90.0 に変更
2.7
追加された新しいパラメーター: same_flight
2.2
追加された新しいパラメーター: group_by
パラメーター 7 でパラメーターの順序が変更されました:
  • 新しいパラメーター: group_by
1.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
3.2
パラメーター expression_type に追加された新しいオプション: VB
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.8
2.5
追加された新しいパラメーター: field_type
2.1
パラメーター expression_type のデフォルト値が PYTHON_9.3 から PYTHON3 に変更
パラメーター expression_type に追加された 3 つの新しいオプション:
  • PYTHON3
  • ARCADE
  • SQL
2.0
次の環境が追加されました: フィールド ドメインの説明を転送
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
2.8
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
パラメーター area_unit に追加された 5 つの新しいオプション:
  • SQUARE_MILES_INT
  • SQUARE_FEET_INT
  • SQUARE_NAUTICAL_MILES_US
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
パラメーター length_unit に追加された 4 つの新しいオプション:
  • NAUTICAL_MILES_INT
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
2.5
追加された新しいパラメーター: coordinate_format
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
多次元ラスターまたは多次元モザイク データセットにおける各変数の統計情報が、ツールによって計算可能になりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
値の計算
バージョン
説明
1.3
このツールはデータ管理ツールボックスで非推奨になりました。 このツールには、挿入 > ユーティリティー メニューの順に選択すると、ModelBuilder で引き続きアクセスできます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.8
追加された新しいパラメーター: include_participating
パラメーター in_features で新たに追加された 4 つのデータ タイプ:
  • トポロジー レイヤー
  • パーセル レイヤー
  • ユーティリティー ネットワーク レイヤー
  • トレース ネットワーク レイヤー
2.6
パラメーター version_type に追加された新しいオプション: BRANCH
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
追加された新しいパラメーター: problems_found
パラメーター out_table を Required から Optional に変更
2.9
パラメーター in_features では、OGC GeoPackage のフィーチャクラスを入力として指定できます。
2.7
パラメーター in_features では、データベースとエンタープライズ ジオデータベースのフィーチャクラスを入力として指定できます。
2.0
追加された新しいパラメーター: validation_method
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: out_mosaic_dataset
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.6
パラメーター rectangle に新規のデータ タイプとして範囲が追加されました。
2.6
ツールによる多次元ラスターのクリップが可能になりました。
2.3
ツール ラベルが クリップ から ラスターのクリップ に変更されました。
2.1
パラメーター rectangle で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • フィーチャ レイヤー
  • フィーチャクラス
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
追加された 9 つの新しいパラメーター:
  • in_DEM_raster
  • ZFactor
  • ZOffset
  • Geoid
  • solution_points
  • target_objectid
  • refine_estimation
  • reduce_shadow
  • reduce_cloud
パラメーター balancing_method に追加された新しいオプション: GLOBAL_FIT
2.1
パラメーター color_surface_type のデフォルト値が SINGLE_COLOR から COLOR_GRID に変更
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
  • 並列処理ファクター
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.1
ライセンスが Basic から Standard に変更されました
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
パラメーター adjustment_options に追加された新しいオプション: rigCamera
3.2
パラメーター adjustment_options に追加された 17 個の新しいオプション:
  • CalibrateF
  • CalibratePP
  • CalibrateP
  • CalibrateK
  • APrioriAccuracyX
  • APrioriAccuracyY
  • APrioriAccuracyZ
  • APrioriAccuracyXY
  • APrioriAccuracyXYZ
  • APrioriAccuracyOmega
  • APrioriAccuracyPhi
  • APrioriAccuracyOmegaPhi
  • APrioriAccuracyKappa
  • ComputeAntennaOffset
  • ComputeShift
  • ComputeImagePosteriorStd
  • ComputeSolutionPointPosteriorStd
3.1
  • DEM
  • elevation_accuracy
2.8
パラメーター location_accuracy に追加された新しいオプション: VERY_HIGH
1.4
  • out_quality_table
  • location_accuracy
パラメーター transformation_type に追加された 2 つの新しいオプション:
  • Frame
  • RPC
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
ライセンスが Advanced から Standard に変更されました
2.6
パラメーター gps_accuracy に追加された新しいオプション: VERY_HIGH
1.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
  • 並列処理ファクター
追加された新しいパラメーター: location_accuracy
1.2
  • density
  • distribution
  • area_of_interest
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
追加された新しいパラメーター: maximum_obliqueness_angle
1.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: options
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
パラメーター density のデフォルト値が LOW から MEDIUM に変更
1.2
  • density
  • distribution
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
IBM Db2 のジオデータベース (バージョン 10.9.1.2.9 以降) のログ ファイル テーブルの設定変更のサポートが終了しました。
2.4
Oracle のジオデータベース (バージョン 10.7.1.2.4 以降) のログ ファイル テーブルの設定変更のサポートが終了しました。
1.4
Microsoft SQL Server のジオデータベース (バージョン 10.5.0.1.4 以降) のログ ファイル テーブルの設定変更のサポートが終了しました。
1.3
PostgreSQL のジオデータベース (バージョン 10.4.1.1.3 以降) のログ ファイル テーブルの設定変更のサポートが終了しました。
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
  • exclude_network_dataset
  • preserve_sqlite
2.5
追加された新しいパラメーター: select_related_rows
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: consolidate_to_one_fgdb
2.5
1.4
追加された新しいパラメーター: preserve_sqlite
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.2
3.1
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
パラメーター version で 2.1 オプションが削除されました。
2.9
パラメーター version に追加された新しいオプション: 2.8
2.8
パラメーター version に追加された新しいオプション: 2.7
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
2.3
追加された新しいパラメーター: version
2.1
1.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
パラメーター output_coordinate_format に追加された 3 つの新しいオプション:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
パラメーター input_coordinate_format に追加された 3 つの新しいオプション:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
1.4
追加された新しいパラメーター: exclude_invalid_records
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
パラメーター formats に追加された新しいオプション: DYNAMIC_HTML
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
ツール ラベルが 時間フィールドの変換 から 時間フィールドの変換 に変更されました。
追加された新しいパラメーター: timezone_or_field
パラメーター output_time_type に追加された 4 つの新しいオプション:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.5
パラメーター input_time_format を Required から Optional に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
パラメーター input_time_zone に追加された新しいオプション: Yukon_Standard_Time
パラメーター output_time_zone に追加された新しいオプション: Yukon_Standard_Time
2.5
パラメーター input_time_zone に追加された新しいオプション: Qyzylorda_Standard_Time
パラメーター output_time_zone に追加された新しいオプション: Qyzylorda_Standard_Time
2.1
パラメーター output_time_zone に追加された 2 つの新しいオプション:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
パラメーター input_time_zone に追加された 2 つの新しいオプション:
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.4
追加された新しいパラメーター: associated_data
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.5
パラメーター format に追加された 3 つの新しいオプション:
  • WEBP
  • AVIF
  • JPEGXL
2.9
パラメーター format に追加された新しいオプション: Zarr
2.8
パラメーター format に追加された新しいオプション: NetCDF
2.4
  • build_multidimensional_transpose
  • process_as_multidimensional
2.2
パラメーター format に追加された新しいオプション: COG
2.0
パラメーター format に追加された新しいオプション: CRF
パラメーター format で CACHE オプションが削除されました。
パラメーター in_raster の新しいデータ タイプ: イメージ サービス
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
  • 並列処理ファクター
パラメーター in_raster の新しいデータ タイプ: ファイル
パラメーター format で DTED オプションが削除されました。
1.2
  • format
  • transform
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
ツール ラベルが 3D オブジェクト シーン レイヤー パッケージの作成 から 3D オブジェクト シーン レイヤー コンテンツの作成 に変更されました。
追加された新しいパラメーター: target_cloud_connection
パラメーター out_slpk を Required から Optional に変更
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
ツール ラベルが ビルディング シーン レイヤー パッケージの作成 から ビルディング シーン レイヤー コンテンツの作成 に変更されました。
2.7
追加された新しいパラメーター: texture_optimization
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
パラメーター service_provider に追加された新しいオプション: WEB
3.2
追加された新しいパラメーター: Authentication
3.0
パラメーター service_provider に追加された新しいオプション: OZONE
2.8
パラメーター service_provider に追加された新しいオプション: AZUREDATALAKE
2.7
パラメーター service_provider に追加された新しいオプション: MINIO
2.5
パラメーター service_provider で HUAWEI オプションが削除されました。
2.4
追加された新しいパラメーター: folder
2.3
パラメーター service_provider に追加された新しいオプション: WEBHDFS
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
  • accuracy
  • extent
3.2
追加された新しいパラメーター: out_transformation
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: host_url
パラメーター auth_type に追加された新しいオプション: BASIC
パラメーター database_platform に追加された 2 つの新しいオプション:
  • ELASTICSEARCH
  • OPENSEARCH
3.3
パラメーター auth_type に追加された新しいオプション: AZURE_ACTIVE_DIRECTORY_INTEGRATEDSERVICE_AUTHENTICATION
3.1
8 つの新しいパラメーターが追加されました。
  • role
  • refresh_token
  • project_id
  • default_dataset
  • key_file
  • warehouse
  • auth_type
  • advanced_options
パラメーター database_platform に追加された 3 つの新しいオプション:
  • REDSHIFT
  • SNOWFLAKE
  • BIGQUERY
パラメーター instance を Required から Optional に変更
2.8
パラメーター database_platform で INFORMIX オプションが削除されました。
2.5
パラメーター database_platform で削除された 2 つのオプション:
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.3
パラメーター database_platform に追加された新しいオプション: INFORMIX
2.1
1.2
パラメーター database_platform に追加された 5 つの新しいオプション:
  • DAMENG
  • NETEZZA
  • SAP HANA
  • ALTIBASE
  • TERADATA
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.8
2.5
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.4
パラメーター in_workspace では、ファイル ジオデータベースを入力として指定できます。
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
パラメーター input_database は SAP HANA への接続を可能にします。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
パラメーター input_database では、モバイル ジオデータベースを入力として指定できます。
2.6
パラメーター input_database では、ファイル ジオデータベースを入力として指定できます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
パラメーター field_type に追加された 3 つの新しいオプション:
  • BIGINTEGER
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
パラメーター field_type を Required から Optional に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: spatial_type
1.1
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: oid_type
2.7
パラメーター template に次の新しいデータ タイプが追加されました: テーブル ビュー
パラメーター template から次のデータ タイプが削除されました: フィーチャ レイヤー
2.1
追加された新しいパラメーター: out_alias
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.0
  • target_cloud_connection
  • out_name
2.9
ツール ラベルが 3D メッシュ シーン レイヤー パッケージの作成 から 3D メッシュ シーン レイヤー コンテンツの作成 に変更されました。
パラメーター texture_optimization に追加された 2 つの新しいオプション:
  • All
  • Mobile
2.7
2.6
追加された新しいパラメーター: max_texture_size
2.5
追加された新しいパラメーター: out_coor_system
パラメーター anchor_point の新しいデータ タイプ: ファイル
パラメーター file_suffix のデフォルト値が * から osgb に変更
パラメーター file_suffix に追加された新しいオプション: osgb
パラメーター file_suffix で OSGB オプションが削除されました。
2.3
2 つのパラメーターが削除されました:
  • out_coor_system
  • transform_method
パラメーター 3 でパラメーターの順序が変更されました。
  • 以前のパラメーター: out_coor_system
  • 新しいパラメーター: anchor_point
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
  • boundary
  • extent
  • add_only_contained_files
2.4
パラメーター compute_stats のデフォルト値が False から True に変更
1.1
追加された新しいパラメーター: create_las_prj
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
  • output_folder
  • create_multiple_packages
パラメーター output_file を Required から Optional に変更
3.0
追加された新しいパラメーター: area_of_interest
2.4
追加された新しいパラメーター: min_level_of_detail
パラメーター package_type のデフォルト値が tpk から tpkx に変更
2.3
追加された新しいパラメーター: package_type
2.2
追加された新しいパラメーター: compression_quality
1.3
追加された新しいパラメーター: extent
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: reference_online_content
2.5
2.4
  • expiration_date
  • map_expiration_type
  • enable_map_expiration
  • expiration_message
2.3
  • anonymous_use
  • texture_optimization
2.1
追加された新しいパラメーター: anonymous_use
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
2.5
2.4
  • expiration_date
  • enable_scene_expiration
  • scene_expiration_type
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
パラメーター product_definition に追加された新しいオプション: CARTOSAT
3.5
パラメーター product_definition に追加された 2 つの新しいオプション:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
パラメーター product_definition に追加された新しいオプション: VISION-1_4BANDS
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
パラメーター product_definition に追加された 3 つの新しいオプション:
  • LANDSAT_9BANDS
  • SUPERVIEW-1_4BANDS
  • PLEIADES_NEO_6BANDS
2.9
パラメーター product_definition で PlanetScope オプションが削除されました。
2.8
パラメーター product_definition に追加された新しいオプション: PlanetScope
2.2
パラメーター product_definition に追加された新しいオプション: SKYSAT_4BANDS
2.1
パラメーター product_definition に追加された新しいオプション: WORLDVIEW-4_4BANDS
1.4
パラメーター product_definition に追加された 5 つの新しいオプション:
  • DEIMOS2_4BANDS
  • KOMPSAT-3_4BANDS
  • DUBAISAT-2_4BANDS
  • GF-4 PMI_4BANDS
  • JILIN-1_3BANDS
1.2
パラメーター product_definition に追加された 10 個の新しいオプション:
  • GF-2 PMS_4BANDS
  • ZY3-CRESDA_4BANDS
  • GF-1 WFV_4BANDS
  • ZY1-02C PMS_3BANDS
  • SPOT-7_4BANDS
  • SENTINEL2_13BANDS
  • HJ 1A/1B CCD_4BANDS
  • GF-1 PMS_4BANDS
  • TH-01_4BANDS
  • ZY3-SASMAC_4BANDS
1.1
パラメーター product_definition に追加された新しいオプション: WORLDVIEW-3_8BANDS
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
パラメーター in_raster で新たに追加された 3 つのデータ タイプ:
  • ラスター データセット
  • モザイク データセット
  • モザイク レイヤー
パラメーター in_DEM_raster で新たに追加された 3 つのデータ タイプ:
  • ラスター データセット
  • モザイク データセット
  • イメージ サービス
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
パラメーター sensor に追加された新しいオプション: Cartosat
3.5
パラメーター sensor に追加された 2 つの新しいオプション:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
パラメーター sensor に追加された新しいオプション: Vision-1
3.1
パラメーター sensor に追加された新しいオプション: BlackSky
3.0
パラメーター sensor に追加された 3 つの新しいオプション:
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.2
パラメーター sensor に追加された新しいオプション: SkySat
2.1
パラメーター sensor に追加された新しいオプション: WorldView-4
1.4
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
1.2
パラメーター sensor に追加された 7 つの新しいオプション:
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • GF-1 PMS
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
パラメーター sensor に追加された新しいオプション: WorldView-3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
  • out_name
パラメーター z_max_error_m のデフォルト値が 0.01 から 0.001 に変更
パラメーター xy_max_error_m のデフォルト値が 0.01 から 0.001 に変更
2.9
ツール ラベルが 点群シーン レイヤー パッケージの作成 から 点群シーン レイヤー コンテンツの作成 に変更されました。
2.6
パラメーター scene_layer_version のデフォルト値が 1.x から 2.x に変更
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: support_symbol_referencing
2.9
ツール ラベルが ポイント シーン レイヤー パッケージの作成 から ポイント シーン レイヤー コンテンツの作成 に変更されました。
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
追加された新しいパラメーター: build_rat
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
パラメーター pyramids のデフォルト値が PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP から PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP NO_SIPS に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスター タイプの作成
バージョン
説明
2.1
非推奨
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
  • geometry_filter_type
  • extract_type
3.2
  • out_filegdb_folder_path
  • out_filegdb_name
パラメーター out_type に追加された新しいオプション: NEW_FILE_GEODATABASE
3.1
追加された新しいパラメーター: all_records_for_tables
2.9
  • out_xml
  • out_type
パラメーター out_geodatabase を Required から Optional に変更
2.7
追加された新しいパラメーター: register_existing_data
パラメーター archiving を Required から Optional に変更
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
シーン レイヤー パッケージの作成
バージョン
説明
2.3
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、3D オブジェクト シーン レイヤー パッケージの作成 ツール、ポイント シーン レイヤー パッケージの作成 ツール、点群シーン レイヤー パッケージの作成 ツールに置き換えられています。
2.2
追加された新しいパラメーター: scene_layer_version
2.1
追加された新しいパラメーター: in_coordinate_system
パラメーター in_layer で新たに追加された 3 つのデータ タイプ:
  • レイヤー ファイル
  • フォルダー
  • ファイル
2.0
追加された新しいパラメーター: transform_method
1.4
追加された 7 つの新しいパラメーター:
  • xy_max_error
  • point_size_meter_override
  • out_slpk
  • spatial_reference
  • z_max_error
  • attributes
  • in_layer
削除された 3 つのパラメーター:
  • out_file
  • attribute_fields
  • in_features
パラメーター 1 でパラメーターの順序が変更されました。
  • 以前のパラメーター: in_features
  • 新しいパラメーター: in_layer
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
パラメーター spatial_type に追加された新しいオプション: GEOPACKAGE_1.4
2.7
パラメーター spatial_type に追加された新しいオプション: GEOPACKAGE_1.3
2.0
パラメーター spatial_type に追加された 3 つの新しいオプション:
  • GEOPACKAGE_1.0
  • GEOPACKAGE_1.1
  • GEOPACKAGE_1.2
1.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
2.6
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
パラメーター min_cached_scale を Required から Optional に変更
パラメーター max_cached_scale を Required から Optional に変更
2.4
パラメーター min_cached_scale を Optional から Required に変更
パラメーター max_cached_scale を Optional から Required に変更
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
追加された新しいパラメーター: version_description
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.2
パラメーター in_data に新規のデータ タイプ Utility Network が追加されました
パラメーター in_data からデータ タイプ Facility Network が削除されました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.4
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
追加された新しいパラメーター: method
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: out_mapping_table
3.1
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.2
追加された新しいパラメーター: compare_line_direction
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.4
パラメーター in_dataset で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • ネットワーク データセット
  • トポロジー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: concatenation_separator
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: downgrade_level
3.3
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
パラメーター edit_options に追加された 3 つの新しいオプション:
  • INSERT
  • REMOVE
  • REPLACE
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.4
  • ネットワーク データセット
  • トポロジー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.1
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.4
追加された新しいパラメーター: run_async
削除されたパラメーター: async
パラメーター 4 でパラメーターの順序が変更されました:
  • 以前のパラメーター: async
  • 新しいパラメーター: run_async
パラメーター extent を Required から Optional に変更
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
追加された新しいパラメーター: merge
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.5
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.4
  • band_method
  • band_id_selection
  • band_name_selection
3.0
追加された新しいパラメーター: image_space
2.6
パラメーター format に追加された新しいオプション: Cloud Optimized GeoTIFF
2.1
パラメーター format に追加された 2 つの新しいオプション:
  • MRF
  • CRF
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
追加された新しいパラメーター: remove_distortion
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: selection_symbology
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.5
パラメーター storage_format_type のデフォルト値が COMPACT から COMPACT_V2 に変更
パラメーター storage_format_type に追加された新しいオプション: COMPACT_V2
2.4
パラメーター export_cache_type に追加された新しいオプション: TILE_PACKAGE_TPKX
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.4
パラメーター out_type に追加された新しいオプション: NEW_MOBILE_GEODATABASE
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.8
パラメーター output_folder を Required から Optional に変更
2.7
  • storage_format_type
  • create_ready_to_serve_format
2.1
追加された新しいパラメーター: cache_package
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.1
パラメーター ignore_options に追加された新しいオプション: IGNORE_FIELDALIAS
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: polygon_construction_source
2.7
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
ツールによる多次元ラスターの反転が可能になりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
3.1
追加された新しいパラメーター: match_pattern
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
パラメーター report_format に追加された 2 つの新しいオプション:
  • JSON
  • BRIEF JSON
2.4
追加された新しいパラメーター: report_format
削除されたパラメーター: report_type
パラメーター 6 でパラメーターの順序が変更されました:
  • 以前のパラメーター: report_type
  • 新しいパラメーター: report_format
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
パラメーター in_raster から次のデータ タイプが削除されました: コンポジット レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.5
追加された新しいパラメーター: intersect_class_field
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
次の環境が追加されました:
  • 範囲
  • 地理座標系変換
  • 出力座標系
3.2
out_folder パラメーターでクラウド ストレージがサポートされます。
3.1
2.3
パラメーター matching_method に追加された新しいオプション: MVM
パラメーター matching_method で削除された 2 つのオプション:
  • MVLL
  • ESGM
2.2
パラメーター object_size のデフォルト値が 50.0 から 10.0 に変更
パラメーター matching_method に追加された新しいオプション: MVLL
パラメーター minimum_pairs のデフォルト値が 2.0 から 4.0 に変更
1.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
  • Distance_Method
  • Distance_Field
パラメーター Point_Placement に追加された新しいオプション: DISTANCE_FIELD
3.1
追加された新しいパラメーター: Add_Chainage_Fields
2.8
入力が M 対応または Z 対応である場合、ツールは M 対応または Z 対応の出力を作成します。
次の環境が追加されました:
  • 出力データに M 値を含む
  • 出力データに Z 値を含む
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.2
追加された新しいパラメーター: out_base_name
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
2.4
追加された新しいパラメーター: process_as_multidimensional
2.0
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
  • 並列処理ファクター
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
追加された新しいパラメーター: H3_Resolution
パラメーター Shape_Type に追加された新しいオプション: H3_HEXAGON
2.3
パラメーター Shape_Type に追加された 2 つの新しいオプション:
  • TRANSVERSE_HEXAGON
  • DIAMOND
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.2
追加された新しいパラメーター: lerc_error
パラメーター tile_format に追加された新しいオプション: LERC
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
Add_Photos_As_Attachments パラメーターが、Basic ライセンスでサポートされるようになりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.1
パラメーター property_type で ACQUSITIONDATE オプションが削除されました。
パラメーター property_type に追加された新しいオプション: ACQUISITIONDATE
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
追加された新しいパラメーター: y_is_up
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.5
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
追加された新しいパラメーター: overwrite
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.4
3.2
次の 2 つのパラメーターでクラウド ストレージがサポートされています:
  • in_container
  • out_raster
3.1
1.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
3.0
  • field_mapping
  • fm_option
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.8
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
パラメーター in_feature_dataset の新しいデータ タイプ: BIM ファイル ワークスペース
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.3
次の環境が追加されました: 出力座標系
1.1
追加された新しいパラメーター: processing_template
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.6
  • max_height
  • min_height
3.0
パラメーター return_values に追加された 4 つの新しいオプション:
  • LAST
  • LAST_OF_MANY
  • FIRST_OF_MANY
  • SINGLE
パラメーター return_values で削除された 4 つのオプション:
  • Last of Many
  • First of Many
  • Last Return
  • Single Return
2.4
パラメーター no_flag のデフォルト値が False から True に変更
パラメーター withheld のデフォルト値が True から False に変更
パラメーター keypoint のデフォルト値が False から True に変更
パラメーター synthetic のデフォルト値が False から True に変更
1.4
パラメーター no_flag に追加された 2 つの新しいオプション:
  • INCLUDE_UNFLAGGED
  • EXCLUDE_UNFLAGGED
パラメーター keypoint に追加された 2 つの新しいオプション:
  • INCLUDE_KEYPOINT
  • EXCLUDE_KEYPOINT
パラメーター withheld に追加された 2 つの新しいオプション:
  • EXCLUDE_WITHHELD
  • INCLUDE_WITHHELD
パラメーター synthetic に追加された 2 つの新しいオプション:
  • INCLUDE_SYNTHETIC
  • EXCLUDE_SYNTHETIC
パラメーター overlap に追加された 2 つの新しいオプション:
  • INCLUDE_OVERLAP
  • EXCLUDE_OVERLAP
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.1
パラメーター mosaic_operator に追加された新しいオプション: SUM
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
パラメーター in_dataset に次の新しいデータ タイプが追加されました: シーン レイヤーの構築
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.4
  • z_values
  • spatial_properties
  • m_values
  • extent
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
パラメーター predefined_variables から次の 5 つのオプションが削除されました:
  • H_OCEAN_LOWEST
  • H_OCEAN_HIGHEST
  • H_ICEBERG
  • H_IWS
  • H_OCEAN
3.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
パラメーター bin_type に追加された 4 つの新しいオプション:
  • POINTY_HEXAGON
  • GEOHASH
  • FLAT_HEXAGON
  • SQUARE
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: ready_to_serve_format
2.5
パラメーター tiling_scheme に追加された新しいオプション: WGS84_V2_ELEVATION_SCHEME
2.2
パラメーター tiling_scheme に追加された新しいオプション: WGS84_V2_SCHEME
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.2
パラメーター tiling_scheme に追加された 3 つの新しいオプション:
  • ARCGISONLINE_ELEVATION+_SCHEME
  • ARCGISONLINE_ELEVATION_SCHEME
  • ARCGISONLINE+_SCHEME
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
1.3
ツールで添付ファイルの維持環境が適用されるようになりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.4
追加された新しいパラメーター: field_match_mode
2.4
追加された新しいパラメーター: add_source
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
分岐のマージ
バージョン
説明
1.3
このツールはデータ管理ツールボックスで非推奨になりました。 このツールには、挿入 > 論理 メニューの順に選択すると、ModelBuilder で引き続きアクセスできます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.1
ツールが ST_Raster データを移行しなくなりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.8
geometry_type パラメーターの CONVEX_HULL、CIRCLE、および ENVELOPE オプションが、Standard または Basic ライセンスでサポートされるようになりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
ツールによる多次元ラスターのミラーが可能になりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
パラメーター inputs から次のデータ タイプが削除されました: コンポジット レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
パラメーター input_rasters から次のデータ タイプが削除されました: コンポジット レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
  • preserve_sqlite
3.0
パラメーター version に追加された新しいオプション: 3.x
パラメーター in_layer に次の新しいデータ タイプが追加されました: テーブル ビュー
2.5
2.0
パラメーター version に追加された新しいオプション: 2.x
パラメーター version から次の 3 つのオプションが削除されました:
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.4
3.0
2.5
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
パラメーター version に追加された新しいオプション: 2.4
2.3
パラメーター version に追加された 3 つの新しいオプション:
  • 2.2
  • 2.1
  • 2.3
パラメーター version で削除された 2 つのオプション:
  • 1.2
  • 2.x
2.1
  • read_only
  • include_toolboxes
  • include_history_items
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.2
1.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
2.3
1.1
ArcMap 10.3.1 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
ツールが書き換えられ、パフォーマンスが向上しました。
3.1
  • Transfer_Fields
  • Line_Construction_Method
  • Attribute_Source
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
ツールで、メモリー ワークスペースへの出力の書き込みがサポートされるようになりました。
OGC Geopackage データが入力データとしてサポートされるようになりました。
2.7
パラメーター out_dataset の新しいデータ タイプ: ファイル
パラメーター in_dataset で新たに追加された 3 つのデータ タイプ:
  • ファイル
  • シーン レイヤー
  • ビルディング シーン レイヤー
1.4
追加された新しいパラメーター: vertical
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
ツールによる多次元ラスターの投影変換が可能になりました。
2.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.6
追加された新しいパラメーター: out_compare_raster
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
パラメーター store_extent に追加された 2 つの新しいオプション:
  • STORE_EXTENT
  • DO_NOT_STORE_EXTENT
3.0
追加された新しいパラメーター: store_extent
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
追加された新しいパラメーター: reconcile_checkout_versions
パラメーター conflict_resolution に追加された 2 つの新しいオプション:
  • FAVOR_EDIT_VERSION
  • FAVOR_TARGET_VERSION
パラメーター conflict_definition に追加された 2 つの新しいオプション:
  • BY_ATTRIBUTE
  • BY_OBJECT
2.2
追加された新しいパラメーター: proceed_if_conflicts_not_reviewed
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
パラメーター input_link_file に次のデータ タイプが新しく追加されました: フィーチャクラス
パラメーター transformation_type に追加された新しいオプション: FRAME
1.2
パラメーター transformation_type に追加された新しいオプション: POLYSIMILARITY
パラメーター register_mode に追加された新しいオプション: REGISTER_MS
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
パラメーター in_geometry_type に追加された新しいオプション: MULTIPATCH
1.4
新たに追加された 5 つのパラメーター:
  • in_object_id_field
  • in_geometry_type
  • in_shape_field
  • in_spatial_reference
  • in_extent
パラメーター in_dataset では、ビューを入力として指定できます。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
パラメーター out_topology に次のデータ タイプが新しく追加されました: トポロジー レイヤー
パラメーター out_topology から次のデータ タイプが削除されました: トポロジー
パラメーター in_topology に次のデータ タイプが新しく追加されました: トポロジー レイヤー
パラメーター in_topology から次のデータ タイプが削除されました: トポロジー
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
追加された新しいパラメーター: delete_pyramid
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
2.7
2.0
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
ツールによる多次元ラスターのリサンプリングが可能になりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
ツールによる多次元ラスターのリスケールが可能になりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
ツールによる多次元ラスターの回転が可能になりました。
2.1
追加された新しいパラメーター: clipping_extent
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
このバージョンの新機能
データの選択
バージョン
説明
1.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.3
追加された新しいパラメーター: count
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
パラメーター overlap_type に追加された新しいオプション: INTERSECT_DBMS
2.3
  • count
  • out_layers_or_views
2.2
パラメーター in_layer に次の新しいデータ タイプが追加されました: ラスター レイヤー
1.2
パラメーター invert_spatial_relationship のオプション NON_INVERT が NOT_INVERT に変更されました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
3.5
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
  • LANDSAT_9BANDS
2.9
2.8
2.2
2.1
  • product_definition
  • product_band_definitions
1.4
  • time_interval
  • time_interval_units
1.3
1.1
パラメーター cell_size から次の 2 つのデータ タイプが削除されました。
  • Raster Layer
  • Point
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.5
パラメーター data_type に追加された新しいオプション: SAR
3.1
パラメーター data_type に追加された新しいオプション: DATE
2.9
追加された新しいパラメーター: multidimensional_info
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.2
  • CLEAR_SUBTYPE_FIELD
  • DO_NOT_CLEAR
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.0
パラメーター summary を Required から Optional に変更
パラメーター tags を Required から Optional に変更
2.5
  • publish_web_layer
  • publish_results
  • portal_folder
  • package_item_id
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
ツールによる多次元ラスターのシフトが可能になりました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.1
パラメーター in_raster で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • モザイク レイヤー
  • モザイク データセット
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.4
次の環境が追加されました:
  • リモート処理サーバー
  • リモート処理のユーザー名
  • リモート処理のパスワード
1.2
追加された新しいパラメーター: estimate_statistics
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.1
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.9
  • geometry_type
  • method
2.6
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.3
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
2.6
パラメーター input_paths に新しいデータ タイプとしてラスター データセットが追加されました。
2.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.8
  • トレース ネットワーク
  • トレース ネットワーク レイヤー
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: upgrade_level
3.3
2.7
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.1
2.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.8
パラメーター in_dataset では、トレース ネットワークを入力として指定できます。
2.4
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.7
追加された新しいパラメーター: utility_network_version
3.2
パラメーター out_dataset に次の新しいデータ タイプが追加されました: カタログ レイヤー
パラメーター in_dataset に次の新しいデータ タイプが追加されました: カタログ レイヤー
2.7
パラメーター in_dataset に次の新しいデータ タイプが追加されました。トレース ネットワーク レイヤー
2.5
パラメーター out_dataset に次の新しいデータ タイプが追加されました。パーセル レイヤー
パラメーター in_dataset に次の新しいデータ タイプが追加されました。パーセル レイヤー
2.3
パラメーター out_dataset に次のデータ タイプを新たに追加: ディメンション レイヤー
パラメーター in_dataset に次のデータ タイプを新たに追加: ディメンション レイヤー
2.2
パラメーター out_dataset に次の新しいデータ タイプが追加されました: ユーティリティー ネットワーク
パラメーター in_dataset に次の新しいデータ タイプが追加されました: ユーティリティー ネットワーク
2.0
  • アノテーション レイヤー
  • ArcMap のパーセル ファブリック レイヤー
パラメーター in_dataset から次のデータ タイプが削除されました: パーセル ファブリック レイヤー
パラメーター out_dataset で新たに追加された 2 つのデータ タイプ:
  • アノテーション レイヤー
パラメーター out_dataset から次のデータ タイプが削除されました: パーセル ファブリック レイヤー
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.7
パラメーター input_prerequisite_check で、Oracle のユーザースキーマ ジオデータベース固有の前提条件チェックを実行しなくなりました。
ツールはワークグループ ライセンスとデスクトップ ライセンスをチェックし、ジオデータベース バージョン 10.8.1.2.6 以降のアップグレードを許可しません。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
3.1
追加された新しいパラメーター: date_format
2.9
  • MOBILE
  • ALL
2.8
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.2
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: in_folder
パラメーター in_slpk を Required から Optional に変更
2.0
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
パラメーター in_topology では、トポロジー対応フィーチャ サービス URL を入力として指定できます。
1.3
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.6
ツールによる多次元ラスターの幾何補正が可能になりました。
1.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.6
1.2
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
バージョン
説明
2.9
2.6
1.0
ArcMap 10.3 から移植
