データベース シーケンスの作成 (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベース内にデータベース シーケンスを作成します。 カスタム アプリケーション内で、ジオデータベースにアクセスするシーケンスを使用できます。
使用法
このツールは、ファイル ジオデータベースおよびモバイル ジオデータベース、IBM Db2、Microsoft SQL Server、Oracle、PostgreSQL、SAP HANA のエンタープライズ ジオデータベースで使用できます。
ListDatabaseSequences関数を使用して、ファイル ジオデータベース内のデータベース シーケンスのリストを取得できます。 シーケンス名は一意である必要がありますので、新しいシーケンスを作成する前に既存のシーケンスのリストを取得することにより、すでに使用中のシーケンス名を指定することを回避できます。エンタープライズ ジオデータベースでは、データベース シーケンス ストレージはデータベース プラットフォームによって処理されます。 詳細については、個別の RDBMS プラットフォーム ドキュメントをご確認ください。 統合環境を使用し、シーケンスを表示できます。
パラメーター
| ラベル | 説明 | データ タイプ |
入力ワークスペース |
シーケンスが作成されるファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、またはエンタープライズ ジオデータベース。 エンタープライズ ジオデータベースの場合、ワークスペースはシーケンスを作成するエンタープライズ ジオデータベースに接続するためのデータベース コネクション ファイル ( データベース接続の場合、このデータベース接続で指定されたユーザーはシーケンスの所有者で、データベース内で次の権限を持つ必要があります。
Workspace |
シーケンス名 |
データベース シーケンスに割り当てられる名前。 エンタープライズ ジオデータベースの場合、この名前は、使用しているデータベース プラットフォームのシーケンス名の要件を満たし、データベース内で一意である必要があります。 ファイル ジオデータベースの場合、この名前はファイル ジオデータベースで一意である必要があります。 この名前はカスタム アプリケーションや条件式でシーケンスを呼び出すために使用するものなので、忘れないようにしてください。 |
String |
シーケンス開始 ID (オプション) |
シーケンスの開始番号。 開始番号を指定しない場合、シーケンスは 1 から開始されます。 開始番号を指定する場合、0 より大きい値を指定する必要があります。 |
Long |
シーケンスの増分値 (オプション) |
シーケンス番号の増分方法を指定します。 たとえば、シーケンスが 10 から始まり増分値が 5 の場合、シーケンスの次の値は 15、その次の値は 20 になります。 増分値を指定しない場合、シーケンスの値は 1 ずつ増えていきます。 |
Long |
派生した出力
ジオデータベース内で作成されたシーケンス |
更新された入力ワークスペース。 |
Workspace |
環境
ライセンス情報
- Basic: いいえ
- Standard: はい
- Advanced: はい
