属性インデックスの追加 (Add Attribute Index) (データ管理ツール)
サマリー
属性インデックスを既存のテーブル、フィーチャクラス、シェープファイル、属性付きのリレーションシップ クラスに追加します。
ArcGIS では属性インデックスを使用することによって、属性クエリーと一致するレコードを迅速に検索できます。
使用法
  • シェープファイルおよびファイル ジオデータベースでは複数インデックスはサポートされません。 追加されるフィールドはコンポジット インデックスの一部になります (つまり、1 つのインデックスがテーブル内の複数のフィールドに作成されます)。
  • ジオデータベースまたはデータベースでは、個々のインデックス名について新しいインデックスが追加されます。 インデックス名がすでに存在する場合は、更新する前に削除する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースやデータベースでは、インデックスを追加するにはテーブルまたはフィーチャクラスの所有者である必要があります。
  • バージョン対応登録されていないエンタープライズ ジオデータベースのデータの場合、一意または一意でないインデックスを GlobalID フィールドに追加できます。
  • シェープファイルまたはファイル ジオデータベースでは、一意の値および昇順のインデックスはサポートされていません。 これらのパラメーターは、シェープファイルまたはファイル ジオデータベースのデータにツールを実行するときは無視されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
インデックスを付けるフィールドが含まれるテーブル
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
属性インデックスを追加するフィールド
インデックスが作成されるフィールドのリスト。 任意の数のフィールドを指定できます。
Field
インデックス名
(オプション)
新しいインデックスの名前。 インデックス名は、ジオデータベースのフィーチャクラスとテーブルにインデックスを追加するときに必要です。 他の入力タイプの場合、名前は無視されます。
String
一意の値
(オプション)
インデックス内の値を一意にするかどうかを指定します。
  • オン—インデックス内のすべての値が一意です。
  • オフ—インデックス内の値が一意ではありません。 これがデフォルトです。
Boolean
昇順
(オプション)
値に昇順でインデックスを付けるかどうかを指定します。
  • オン—値に昇順でインデックスを付けます。
  • オフ—値に昇順でインデックスを付けません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力テーブル
更新された入力テーブル。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
