複数の削除 (データ管理ツール)
サマリー
同じデータ タイプまたは異なるデータ タイプの複数のデータ アイテムを完全に削除します。 ArcGIS でサポートされるすべてのタイプの地理データ、およびツールボックスとワークスペース (フォルダーおよびジオデータベース) を削除できます。 指定のアイテムがワークスペースの場合は、含まれているすべてのアイテムも削除されます。
使用法
  • 同じワークスペース内の名前は同じであるがデータ タイプが異なるデータ アイテムを削除するには、アイテムのデータ タイプも指定する必要があります。 このツールでは、入力データ エレメント パラメーターの データ タイプ 選択リスト内に、該当するすべてのオプションが用意されています。
  • ネットワーク解析データセットまたはトポロジーに関係するフィーチャクラスとテーブルは削除できません。
  • リレーションシップ クラスを削除すると、そのリレーションシップに対応する行がリレーションシップ テーブルから削除されます。
  • Deleting a mosaic dataset will only delete the mosaic dataset. To delete a mosaic dataset in its entirety—データベース内のすべてのテーブルを含め、モザイク データセット全体を削除したり、オプションでオーバービューや作成されたキャッシュも削除したりするには、モザイク データセットの削除 ツールを使用します。
  • このツールでは、ホスト フィーチャ サービス は削除されません。
  • 別の ArcGIS アプリケーションで現在使用されているデータは削除できません。
  • このツールを使用すると、メモリー ワークスペース 内にあるデータを削除できます。 メモリー ワークスペースを削除することはできません。
  • レイヤーを削除すると、レイヤーのみが削除され、ソース データは削除されません。
  • データベース コネクション ファイルを削除すると、データベースへのショートカットが削除されます。エンタープライズ データベースは削除されません。
  • シェープファイルを削除すると、メタデータ、投影情報、インデックス ファイルなどの補助ファイルも削除されます。
  • フォルダーを削除すると、そのフォルダーはシステムのゴミ箱に移動されます。ゴミ箱では、そのフォルダーを元に戻すことも完全に削除することもできます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データ エレメント
削除される入力データ。
データ タイプは、データ タイプ間で名前が競合する場合に必要です。 たとえば、リレーションシップ クラスと同じ名前を持つフィーチャクラスがジオデータベースに含まれていることがあります。 この場合、関連するキーワードを指定します。
値テーブル列:
  • Input Data Element—The input data.
  • Data Type—The data type of the data.
Value Table
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
成功した削除
削除操作が成功したかどうかを示します。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
