一般ツールセットの概要
一般ツールセットには、一般的なデータ管理操作を実行するためのツールが含まれています。 フィーチャクラスやテーブルの結合、データセットの名前変更とコピーや削除、重複または同一値を持つレコードの検出と削除、レコードの並べ替え、ポータルへのファイルのアップロードを行うツールが含まれています。
ツール |
説明 |
複数の入力データセットを 1 つの既存のターゲット データセットに追加 (アペンド) し、必要に応じて更新します。 入力データセットとして、フィーチャクラス、テーブル、シェープファイル、ラスター、アノテーション フィーチャクラス、またはディメンション フィーチャクラスを使用できます。 入力としてホスト フィーチャ サービスも使用できます。 |
入力データを入力ワークスペースと同じデータ タイプの出力ワークスペースにコピーします。 |
ホスト AI サービスのコネクション ファイルを作成します。 |
SQL 式を使用してデータベースにビューを作成します。 |
データを永続的に削除します。 ArcGIS でサポートされるすべてのタイプの地理データ、およびツールボックスとワークスペース (フォルダーおよびジオデータベース) を削除できます。 指定のアイテムがワークスペースの場合は、含まれているすべてのアイテムも削除されます。 |
フィールド セット内で同一値を持つレコードを、フィーチャクラスまたはテーブルから削除します。 ジオメトリー フィールドが選択されている場合は、フィーチャ ジオメトリーが照合されます。 |
同じデータ タイプまたは異なるデータ タイプの複数のデータ アイテムを完全に削除します。 ArcGIS でサポートされるすべてのタイプの地理データ、およびツールボックスとワークスペース (フォルダーおよびジオデータベース) を削除できます。 指定のアイテムがワークスペースの場合は、含まれているすべてのアイテムも削除されます。 |
エンタープライズ ジオデータベース データセットで最終編集時刻プロパティを無効化します。 |
エンタープライズ ジオデータベース データセットで最終編集時刻プロパティを有効化します。 |
あるジオデータベースから別のジオデータベースまたは |
フィールドの一覧内で同一値を持つ、フィーチャクラスまたはテーブルのレコードを報告し、同一値を持つこれらのレコードを示すテーブルを生成します。 |
複数の入力データセットを 1 つの新しい出力データセットに結合します。 このツールで結合できるのはポイント フィーチャクラス、ライン フィーチャクラス、ポリゴン フィーチャクラス、またはテーブルです。 |
データセットの名前を変更します。 これには、フィーチャ データセット、ラスター、テーブル、シェープファイルなどのさまざまなデータ タイプが含まれます。 |
フィールドの値に基づいて、フィーチャクラスまたはテーブルのレコードを昇順または降順で並べ替えます。 並べ替えの結果は、新しいデータセットに書き込まれます。 |
ファイル システムとクラウド ストレージ ワークスペースの間でファイルを転送します。 |
アクティブなポータルにファイルをアップロードします。 |
