ジオデータベースからデータを抽出 (データ管理ツール)
サマリー
あるジオデータベースから別のジオデータベースまたは .xml ファイルにデータのサブセットを抽出します。
ジオデータベースからデータを抽出ツールの詳細
使用法
  • このツールは、あるジオデータベースから別のジオデータベースにデータをコピーする機能に似た機能を提供しますが、範囲環境を設定する (ジオメトリー フィーチャを使用した抽出 パラメーター値を指定するか選択を使用する) ことでデータのサブセットのコピーをサポートしています。 スキーマとデータ、またはスキーマのみを抽出することもできます。
  • このツールは、出力座標系環境を使用して、指定された空間参照のスキーマのみ抽出することもできます。 目的の空間参照でスキーマを取得したら、スキーマの再使用 パラメーターの 再使用 オプションを使用して、データを新しいスキーマに抽出できます。
    注意:
    出力座標系環境は、次のシナリオでは無視されます。
    • 抽出 パラメーターが データ に設定されている。
    • 出力タイプ パラメーターが XML ファイル に設定されている。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
抽出するデータセット
抽出されるデータ。
Table View; Dataset
抽出
(オプション)
データのスキーマと行を抽出するか、スキーマのみを抽出するかを指定します。
  • データ—スキーマと行が抽出されます。 これがデフォルトです。
  • スキーマのみ—スキーマのみが抽出されます。
String
出力タイプ
(オプション)
データの抽出先の出力タイプを指定します。
  • ジオデータベース—データは既存のジオデータベースに抽出されます。 これがデフォルトです。
  • XML ファイル—データは XML ワークスペース ドキュメントに抽出されます。
  • 新しいファイル ジオデータベース—データは新しいファイル ジオデータベースに抽出されます。 ジオデータベースの場所 パラメーターと ジオデータベース名 パラメーターを使用して、新しいファイル ジオデータベースの場所と名前を指定します。
  • 新しいモバイル ジオデータベース—データは新しいモバイル ジオデータベースに抽出されます。 ジオデータベースの場所 パラメーターと ジオデータベース名 パラメーターを使用して、新しいモバイル ジオデータベースの場所と名前を指定します。
String
データの抽出先のジオデータベース
(オプション)
出力タイプ パラメーターが ジオデータベース に設定されている場合に、抽出されたデータを格納するジオデータベース。
Workspace
データの抽出先の XML ファイル
(オプション)
出力タイプ パラメーターが XML ファイル に設定されている場合に、作成される .xml ファイルの名前と場所。
File
ジオデータベースの場所
(オプション)
抽出されたデータ用に作成されるファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベースの場所。 出力タイプ パラメーターが 新しいファイル ジオデータベース または 新しいモバイル ジオデータベース に設定されている場合、このパラメーターは必須です。
Folder
ジオデータベース名
(オプション)
抽出されたデータ用に作成されるファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベースの名前。 出力タイプ パラメーターが 新しいファイル ジオデータベース または 新しいモバイル ジオデータベース に設定されている場合、このパラメーターは必須です。
String
拡張フィーチャクラスとテーブル
(オプション)
ネットワーク、トポロジー、またはリレーションシップ クラスに存在するフィーチャクラスやテーブルなど、関連するフィーチャクラスおよびテーブルを追加するかどうかを指定します。
  • デフォルトの使用—入力データセット内のフィーチャクラスおよびテーブルに関連する拡張フィーチャクラスおよびテーブルが追加されます。 フィーチャクラスの場合は、デフォルトで空間フィルターを交差するすべてのフィーチャが抽出されます。 空間フィルターが指定されていないと、すべてのフィーチャが含まれます。 テーブルの場合は、デフォルトでスキーマのみが抽出されます。 これがデフォルトです。
  • スキーマのみを使用して追加—関連するフィーチャクラスおよびテーブルのスキーマのみが追加されます。
  • すべての行—関連するフィーチャクラスおよびテーブルのすべての行が追加されます。
  • 追加しない—関連するフィーチャクラスまたはテーブルが追加されません。
String
スキーマの再使用
(オプション)
抽出するデータのスキーマを含むジオデータベースを再使用するかどうかを指定します。 スキーマを再使用すると、データの抽出にかかる時間が短縮されます。
  • 再使用しない—スキーマは再使用されません。 これがデフォルトです。
  • 再使用—スキーマが再使用されます。
String
関連データの抽出
(オプション)
データに存在する行に関連付けられている行を抽出するかどうかを指定します。 たとえば、ジオメトリー フィルター内部にフィーチャ (f1) があり、そのフィルター外部に別のクラスの関連フィーチャ (f2) があるとします。 この場合、関連データの取得を選択すると、フィーチャ f2 が抽出されたデータに含まれます。
  • 関連付けない—関連データは抽出されません。
  • 関連付ける—関連データが抽出されます。 これがデフォルトです。
String
ジオメトリー フィーチャを使用した抽出
(オプション)
抽出するエリアを定義するために使用されるフィーチャ。
Feature Layer
ジオメトリー フィルター タイプ
(オプション)
ジオメトリー フィーチャを使用した抽出 パラメーター値と 入力データセット パラメーター値の間の空間リレーションシップと、そのリレーションシップをフィルターする方法を指定します。 空間リレーションシップは、ジオメトリー フィーチャを使用した抽出 パラメーターで指定した対象地域 (AOI) で定義される範囲内にあるデータに適用されます。
  • 交差する—ジオメトリー フィーチャを使用した抽出 パラメーター値のフィーチャと交差する 入力データセット パラメーター値のフィーチャが抽出されます。 これがデフォルトです。
  • 含む—ジオメトリー フィーチャを使用した抽出 パラメーター値の選択したフィーチャに含まれる 入力データセット パラメーター値のフィーチャが抽出されます。
String
テーブルのすべてのレコード
(オプション)
フィルターが適用されていないテーブル (選択や定義クエリーなど) のすべてのレコードを抽出するか、スキーマのみを抽出するかを指定します。
フィルターの適用されているテーブルが優先されます。
  • オン—すべてのレコードがジオデータベースに抽出されます。 このオプションは 拡張フィーチャクラスとテーブル パラメーターの値をオーバーライドします。
  • オフ—スキーマだけがジオデータベースに抽出されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ジオデータベース
出力タイプ パラメーターが ジオデータベース、新しいファイル ジオデータベース、または 新しいモバイル ジオデータベース に設定されている場合の出力ワークスペース。
Workspace
環境
範囲, 出力座標系, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
