同一値を持つレコードの削除 (データ管理ツール)
サマリー
フィールド セット内で同一値を持つレコードを、フィーチャクラスまたはテーブルから削除します。 ジオメトリー フィールドが選択されている場合は、フィーチャ ジオメトリーが照合されます。
レコードを削除せず、どのレコードが同一値を持つと見なされるかを報告する場合は、同一値を持つレコードの検出 ツールを使用できます。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • 同一値を持つレコードのすべてのセットで、同一値の最初の 1 つ以外すべてのレコードが削除されます。 同一値を持つレコードの順序は、同一値を持つレコードの検出 ツールから返されるレコードの順序と同じです。
  • 入力データセット内の複数のフィールドにある値を照合することができます。 複数のフィールドが指定された場合、レコードは、最初のフィールド内の値によって照合された後、2 番目のフィールドの値によって照合されるという具合に、順次照合されます。
  • フィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーを入力に指定して、フィールド パラメーターでジオメトリ フィールドを選択すると、同一値を持つフィーチャを位置によって検索するためにフィーチャ ジオメトリーが照合されます。 XY 許容値 と Z 許容値 パラメーターは、入力フィールドの 1 つとしてジオメトリー フィールドが選択されている場合のみ有効になります。
  • オプションの 出力重複 ID マッピング テーブル 値には、次のフィールドが含まれます。
    • IN_FID—重複が含まれる入力のレコードのオブジェクト ID
    • REPR_FID—保持された表示レコードのオブジェクト ID
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
同一値を持つレコードを削除するテーブルまたはフィーチャクラス。
Table View
フィールド
同一値を持つレコードを検出するために値が照合されるフィールド。
Field
XY 許容値
(オプション)
別のフィーチャ内に同一値の頂点が存在するかどうかを評価するときに各頂点に適用される XY 許容値。
Linear Unit
Z 許容値
(オプション)
別のフィーチャ内に同一値の頂点が存在するかどうかを評価するときに各頂点に適用される Z 許容値。
Double
出力重複 ID マッピング テーブル
(オプション)
重複がある入力のすべてのレコードのオブジェクト ID 値と、保持された表示レコードのオブジェクト ID 値を照合した、オプションの出力テーブル。
Table View
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力データセット
更新された入力データセット。
Table View
環境
現在のワークスペース, 範囲, XY 許容値, Z 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
