AI サービス コネクション ファイルの作成 (データ管理ツール)
サマリー
ホスト AI サービスのコネクション ファイルを作成します。
AI サービス コネクション ファイルの作成ツールの詳細
使用法
  • このツールを使用すると、AI サービスを操作するたびに、アクセス認証情報や構成情報を手動で入力する必要がなくなります。 そのため、より高速で安全な接続処理が実現するとともに、構成エラーのリスクを減らすことができます。
    このツールでは、接続情報がエンコード形式で保存されるので、機密情報が安全に扱われます。
  • コネクション ファイルのフォルダーの場所と、ファイル名を指定する必要があります。ファイルは AIS 形式で保存されます。
  • このツールは、複数のクラウドベースの AI サービス プロバイダーをサポートします。
  • 保存されたコネクション ファイルは、さまざまなタスクで再利用できるため、認証を繰り返す必要はありません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
コネクション ファイルの場所
コネクション ファイルの作成先となるフォルダー パス。
Folder
コネクション ファイル名
AI サービス コネクション ファイルの名前。
String
サービス プロバイダー
使用するクラウド サービス プロバイダーを指定します。
  • AWS - クラウド サービス プロバイダーは AWS (Amazon Web Services) です。 AWS は、包括的なクラウドベースの機械学習サービスおよび AI サービスを提供し、スケーラブルな AI モデルのデプロイメントとデータ処理を可能にします。
  • Anthropic—クラウド サービス プロバイダーは Anthropic です。 Anthropic は安全性と整合性に重点を置いた AI システムの開発を専門としており、最新でエシカルな AI モデルを提供しています。
  • Azure—クラウド サービス プロバイダーは Microsoft Azure です。 Microsoft Azure は、事前トレーニング済みモデルや、ビジネス向けにカスタマイズされた AI ソリューションなど、クラウドベースの AI ツールとサービスを提供しています。
  • Hugging Face—クラウド サービス プロバイダーは Hugging Face です。 Hugging Face は、自然言語処理に重点を置いた、事前トレーニング済みの機械学習モデルや AI ソリューションの幅広いライブラリーを提供しています。
  • OpenAI—クラウド サービス プロバイダーは OpenAI です。 OpenAI は、テキスト生成や画像作成など、さまざまな用途に使える高度な AI モデルを提供しています。
  • Google—クラウド サービス プロバイダーは Google Cloud AI です。 Google Cloud AI は、事前トレーニング済みモデル、さまざまな業界向けにカスタマイズ可能なソリューションなど、幅広い AI および機械学習サービスを提供しています。
  • Others—このカテゴリーには、さまざまな分野に特化した AI モデルやサービスを提供する、その他のクラウド サービス プロバイダーが含まれます。
String
コネクション パラメーター
出力コネクション ファイルに追加される接続パラメーター。 キーと値は、各サービス プロバイダーに対して固有です。
値テーブル列:
  • Key—The name of the connection parameter key.
  • Value—The value of the connection parameter key.
Value Table
シークレット パラメーター キー
(オプション)
API キーや認証トークンなどの機密情報を含む値を持つキー。
String
シークレット パラメーター値
(オプション)
接続を認証するためのシークレット アクセス キー文字列。
注意:
これは機密情報なので、信頼できるサービス プロバイダーにのみ共有する必要があります。 提供されたキーは Windows 資格情報マネージャーに格納され、対応するサービス名 (GUID) は出力ファイルに保存されます。
String Hidden
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力コネクション ファイル
出力コネクション ファイルへのパス。
File
環境
プロセッサー タイプ, GPU ID
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
