データベース ビューの作成 (データ管理ツール)
サマリー
SQL 式を使用してデータベースにビューを作成します。
使用法
  • ビューの定義に使用する SQL 式は、ツールの実行時にデータベースによって検証されます。 ビュー定義の構文が有効かどうかは、使用されているデータベースによって判断されます。 構文が正しくない場合は、エラー メッセージが返されます。
  • このツールを使用してジオデータベースに作成されたビューは、ビュー定義でのスラッシュ (/) 文字の使用をサポートしていません。 たとえば、ビュー定義の作成で Population1990 / 10 などの式に基づいた列が存在する場合、SQL ツールを使用してビューを作成する必要があります。
  • このツールのサポート対象となるのは、Esri がサポートしているリレーショナル データベースとクラウド データ ウェアハウス、OGC (Open Geospatial Consortium) GeoPackage ファイル、エンタープライズ ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、およびファイル ジオデータベースです。
  • このツールを使用してジオデータベースに作成されたビューは、ジオデータベースに登録されません。
  • ビューに空間列が含まれている場合は、その列のジオメトリ格納タイプをバイナリ ジオメトリ格納タイプではなく、SQL データ タイプ (ST_Geometry や Geometry など) にする必要があります。
  • クエリーの構築 の詳細、および SQL 式 の例をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
ビューの作成に使用するテーブルまたはフィーチャクラスのあるデータベース。 このデータベースは、ビューが作成される場所でもあります。
Workspace
出力ビュー名
データベースに作成されるビューの名前。
String
ビュー定義
ビューの作成に使用される SQL ステートメント。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レイヤー
出力データベース ビュー。
Table
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
