ジオデータベースへのテーブルまたはビューの登録
エンタープライズ ジオデータベースには、ジオデータベースに登録されたオブジェクトと、ジオデータベースに登録されていないテーブルやビューが含まれることがあります。 登録されていないオブジェクトの表示や照会も行えます。ただし、これらのオブジェクトをジオデータベースの機能に加えるには、ジオデータベースに登録する必要があります。
次に、ジオデータベースに登録されていないオブジェクトの例を示します。
ArcGIS の外部で作成されたビュー、または [データベース ビューの作成 (Create Database View)] ジオプロセシング ツールで作成されたビュー
データベース クライアント ツールまたはサードパーティ製品を使用し、ArcGIS の外部で作成されたテーブル
[未登録フィーチャクラスの作成 (Create Unregistered Feature Class)] または [未登録テーブルの作成 (Create UnRegistered Table)] ツールで作成されたテーブルやフィーチャ
データベースで ジオデータベースを有効にする 前に、データベースに存在していたオブジェクト
ヒント:
テーブルまたはビューのプロパティの [ソース] タブを確認して、登録状態を判断します。 [データ タイプ] の値は、オブジェクトがデータベース オブジェクトまたはジオデータベース オブジェクトのいずれであるかを示します。
エンタープライズ ジオデータベースにテーブルやビューを登録するための要件
データベース テーブルの場合、ジオデータベースに登録することで、ジオデータベースの機能 (サブタイプなど) の編集と完全な参加、フィールドへの属性ドメインの定義、リレーションシップ クラスやトポロジへの参加などが可能になります。 データベース ビューの場合、ジオデータベースに登録することで、ジオデータベースの一部機能 (ビューのジオデータベース メタデータの定義など) への読み取り専用の参加や、クエリのみのフィーチャ サービスに含まれる機能などが可能になります。
テーブルまたはビューをジオデータベースに登録するには、次の条件を満たす必要があります。
使用されるフィールド データ タイプは、ArcGIS データ タイプにマッピングする必要があります。 データ タイプのリストについては、「 ArcGIS でサポートされているデータベースのデータ タイプ 」をご参照ください。
テーブルまたはビューは、1 つの空間フィールドのみを含むことができます。 このフィールドには 1 つのジオメトリ タイプ (ポイント、ライン、ポリゴンなど) しか格納できないため、すべてのフィーチャが同じ座標系を使用する必要があります。
ジオデータベースに登録されたテーブルまたはビュー内では、ArcGIS データ タイプがオブジェクト ID のフィールドは 1 つしか存在できません。
[Object ID フィールド] パラメーターの場合、ジオデータベースには、NULL でない一意かつ INTEGER データ タイプのフィールドが必要です。
INTEGER データ タイプのフィールドは 32 ビットのオブジェクト ID として登録されます。
Big Integer データ タイプのフィールドは 64 ビットのオブジェクト ID として登録されます。
テーブルの登録時に既存のフィールドが指定されていない場合は、ArcGIS で 32 ビットのオブジェクト ID フィールドがテーブルに追加されます。
行を含むテーブルの登録時に既存のフィールドが選択されている場合、ジオデータベースは、一意の ID 番号を入力してオブジェクト ID フィールドを維持する処理を引き継ぎます。 既存のフィールド値が一意であり null ではない場合は、次に ArcGIS によって挿入される値は既存の最大 ID 値 + 1 になります。 たとえば、フィールドの既存の最大値が 204 なら、次に挿入される値は 205 になります。
注意:
このフィールドに NULL 値または重複値が含まれている場合、このフィールドの内容は ArcGIS で上書きされ、値 1 から始まります。
ビューを登録する場合、オブジェクト ID フィールドとして使用される既存のフィールドを指定する必要があります。 ビューは ArcGIS から編集できないため、ジオデータベースはオブジェクト ID フィールドを維持しません。 使用されるフィールドには、null ではない一意の数値を入力する必要があります。 選択されたフィールドに一意ではない既存値が含まれる場合は、ArcGIS からビューを表示したりクエリするときにすべてのレコードが表示されないことがあります。
ジオデータベースへの登録
以下の手順に従って、 [ジオデータベースに登録 (Register with Geodatabase)] ジオプロセシング ツールを使用してテーブルまたはビューをジオデータベースに登録します。
新規のプロジェクトまたは既存のプロジェクトの [カタログ] ウィンドウで [データベース] を開き、登録するテーブルやビューを含むエンタープライズ ジオデータベースに接続します。
所有者のみがジオデータベースに登録できるため、テーブルまたはビューの所有者として接続します。
[解析] タブで [ジオプロセシング] グループの [ツール] ボタンをクリックし、データ管理ツールボックスのジオデータベース管理ツールセットで [ジオデータベースに登録 (Register With Geodatabase)] ツールを検索または参照します。
または、 [カタログ] ウィンドウでテーブルまたはビューを右クリックして、ショートカット メニューの [ジオデータベースに登録] をクリックします。
[ジオデータベースに登録 (Register with Geodatabase)] ツールを使用し、登録する入力データセットとオブジェクト ID フィールドとして使用するフィールドを指定します。
テーブルを登録するには、オブジェクト ID フィールドとして使用する既存の整数列を選択するか、 [オブジェクト ID フィールド] パラメーター値を空にして、ツールによってオブジェクト ID フィールドをテーブルに追加します。
ビューを登録するには、 [ObjectID フィールド] パラメーター値が必要です。 オブジェクト ID フィールドとして使用する NULL 以外の一意の値を含んでいる既存の整数フィールドを選択します。
テーブルまたはビューが空間フィールドを含んでいる場合、以下の情報を入力します。
[シェープ フィールド] ドロップダウン リストから空間フィールド名を選択します。
[ジオメトリ タイプ] ドロップダウン メニューから、シェープ フィールドに格納されるジオメトリのタイプを選択します。
テーブルまたはビューにフィーチャが含まれる場合、このパラメーターは自動的に入力されます。
[座標系] ドロップダウン メニューからシェープ フィールドの座標系を選択します。
テーブル内のデータの空間範囲を指定します。
[実行] をクリックしてツールを実行し、テーブルまたはビューをジオデータベースに登録します。
テーブルまたはビューに関する情報がジオデータベース システム テーブルに格納され、テーブルまたはビューをジオデータベースの機能で利用できるようになります。
