エンタープライズ ジオデータベースの有効化 (データ管理ツール)
サマリー
既存のデータベースにジオデータベース システム テーブル、ストアド プロシージャ、関数、およびタイプを作成して、データベースのジオデータベース機能を有効化します。
使用法
  • データベースに接続するコンピューターには ArcGIS Pro (Desktop Standard または Desktop Advanced) または ArcGIS Server がインストールされている必要があります。
  • ArcGIS ソフトウェアが、データベース サービスと同じクラウド プラットフォームおよび地域で動作していれば、このツールを使用して、Microsoft Azure SQL Database、Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server、Google Cloud SQL for SQL Server、Amazon Aurora (PostgreSQL 互換エディション)、Amazon RDS for PostgreSQL、Google Cloud SQL for PostgreSQL、Microsoft Azure Database for PostgreSQL、Amazon RDS for Oracle、および Oracle Autonomous Database の Autonomous Transaction Processing と Autonomous Data Warehouse ワークロード タイプのデータベース クラウド サービスでジオデータベースを作成することができます。
  • このツールを使用して、SAP HANA Cloud にジオデータベースを作成できます。 このツールを実行する ArcGIS クライアントは、データベース サービスが存在する SAP HANA Cloud の地域に地理的にできるだけ近い必要があります。
  • このツールを PostgreSQL で実行する前に、データベースで空間タイプを有効化する必要があります。 このツールを実行する前に PostgreSQL サーバーの PostgreSQL lib ディレクトリーに st_geometry ライブラリーを配置した場合、ジオデータベースは ST_Geometry タイプを使用して空間データを格納します。 データベースで PostGIS を有効化した場合、ジオデータベースは空間データを PostGIS のジオメトリー列に格納します。 PostgreSQL に基づくサービスとしてのクラウド データベース インスタンスの場合は、ジオデータベースを有効化する前にインスタンスで PostGIS を使用できることを確認します。ST_Geometry は、データベース サービスではサポートされていません。
  • このツールを Amazon RDS for Oracle で実行する前に、データベースで Oracle Spatial を有効化 する必要があります。
  • 指定するデータベース コネクション ファイルは、ジオデータベース管理者の資格があるユーザーとして接続を行う必要があります。 sde ユーザーとして接続し、IBM Db2、Oracle、PostgreSQL、または SAP HANA データベースまたはデータベース サービスにジオデータベースを作成します。 Microsoft SQL Server の場合、sde というユーザーとして接続して sde スキーマ ジオデータベースを作成するか、SQL Server インスタンスの dbo であるユーザーとして接続してデータベースの dbo スキーマにジオデータベースを作成できます。 SQL Server をベースとするデータベース サービスの場合、sde というユーザーとして接続して sde スキーマ ジオデータベースを作成する必要があります。
    注意:
    Oracle でのユーザースキーマ ジオデータベースの作成またはアップグレードのサポートは終了しました。
  • SQL Server データベースに接続する場合、SQL Server インスタンスは大文字と小文字を区別しない照合順序を使用する必要があります。 また、データベースでは READ_COMMITTED_SNAPSHOT および ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION を ON に設定する必要があります。
  • ジオデータベースを作成するユーザーには、特定の権限を付与する必要があります。 ジオデータベースの作成に必要な権限については、お使いのデータベースまたは相当するデータベース サービスに応じて次のページをご参照ください。
  • Oracle でジオデータベース機能を有効化する前に、st_geometry ライブラリーを構成する必要があります。 詳細については、Oracle でのジオデータベースの作成 をご参照ください。 これは、Oracle をベースとするデータベース サービスには適用されません。
  • ArcGIS Enterprise on Kubernetes のライセンスを付与されたエンタープライズ ジオデータベース用のライセンス ファイルを生成するには、exportGeodatabaseLicense REST 操作 を使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データベース コネクション
ジオデータベース機能を有効にするデータベースのパスとデータベース コネクション ファイル名 (.sde)。 データベース コネクション ファイルは、ジオデータベース管理者の資格があるユーザーとして接続を行う必要があります。
Workspace
認証ファイル
ArcGIS Server を認証した際に作成されたキーコード ファイル。 まだ作成していない場合には、ArcGIS Server を認証して作成します。
このファイルは、<drive>\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgen フォルダー (Windows の場合) または /arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgen ディレクトリー (Linux の場合) にあります。
ヒント:
/.wine ディレクトリーは隠しディレクトリーです。
キーコード ファイルを ArcGIS Server コンピューターからツールがアクセスできる場所にコピーする必要がある場合があります。
File
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
Output Workspace (出力ワークスペース)
有効化されたエンタープライズ ジオデータベース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
