ジオデータベースに登録 (データ管理ツール)
サマリー
フィーチャクラス、テーブル、ビュー、およびラスター レイヤーをジオデータベースに登録します。 登録は、SQL を使用するサードパーティー製のツールを使用してデータベース内に作成したデータ、またはジオデータベースに登録しないツール (未登録フィーチャクラスの作成、未登録テーブルの作成、データベース ビューの作成 ツール) を使用して ArcGIS Pro に作成されたデータに対して使用されます。
ジオデータベースに登録されていないデータの場合、ArcGIS クライアントやサービスから利用可能な機能が制限されます。 登録すると、アイテムに関する情報 (テーブルや列名、空間範囲、ジオメトリー タイプなど) がジオデータベースのシステム テーブルに格納されます。 これにより、登録されたアイテムは、ジオデータベース機能を利用できるようになります。
ジオデータベースにテーブルまたはビューを登録する方法の詳細
使用法
  • データベース ビューの作成 ツールを使用して作成したファイル ジオデータベースとエンタープライズ ジオデータベースのビューを、ジオデータベースに登録できます。
  • エンタープライズ ジオデータベースに登録するには、入力データセットの所有者として接続する必要があります。
  • ジオデータベースに登録されているビューは、一部のジオデータベース機能を利用できず、ArcGIS クライアントからは読み取り専用になります。 ビューは、ジオデータベースに登録していても フィーチャ サービス ではサポートされていません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
サードパーティー製ツールまたは SQL で作成されたフィーチャクラス、テーブル、ビュー、またはラスター、あるいは データベース ビューの作成 ツールで作成されたビュー (ジオデータベースに登録されます)。 データセットは、ジオデータベースと同じデータベース内に存在する必要があります。 サポートされるワークスペースとしては、ファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、エンタープライズ ジオデータベースなどがあります。
Table View; Raster Layer
Object ID フィールド
(オプション)
ObjectID フィールドとして使用されるフィールド。 入力データセットの既存のフィールドを使用する場合、整数データ タイプが必要です。 既存のフィールドが使用されていない場合、ObjectID フィールドが作成および指定されます。
注意:
ビューを登録する場合、既存の整数フィールドが必要です。
Field
Shape フィールド
(オプション)
フィーチャの形状を識別するフィールド。 入力データセットに空間データ タイプ列が含まれている場合は、登録処理中にこのフィールドを含めます。
Field
ジオメトリー タイプ
(オプション)
ジオメトリー タイプを指定します。 Shape フィールド パラメーターの値が指定されている場合は、ジオメトリー タイプを指定する必要があります。 サポートされるジオメトリー タイプは、ポイント、マルチポイント、ポリゴン、ポリライン、およびマルチパッチです。 登録するデータセットに既存のフィーチャが含まれる場合、指定するジオメトリー タイプは、これらのフィーチャのエンティティー タイプと一致している必要があります。
  • ポイント—ジオメトリ タイプはポイントです。
  • マルチポイント—ジオメトリー タイプはマルチポイントになります。
  • ポリゴン—ジオメトリ タイプはポリゴンです。
  • ポリライン—ジオメトリ タイプはポリラインです。
  • マルチパッチ—ジオメトリー タイプはマルチパッチになります。
String
座標系
(オプション)
Shape フィールド パラメーターの値が指定され、テーブルが空の場合は、フィーチャに使用する座標系を指定します。 登録するデータセットに既存のフィーチャが含まれる場合、指定する座標系は、既存のフィーチャの座標系と一致している必要があります。
Spatial Reference
範囲の指定
(オプション)
Shape フィールド パラメーターの値が指定されている場合は、X、Y 座標の許容範囲を指定します。 登録するデータセットに既存のフィーチャが含まれる場合、既存のフィーチャの範囲が使用されます。
Envelope
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
登録データセット
登録するデータセット。
Table
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
