未登録フィーチャクラスの作成 (データ管理ツール)
サマリー
エンタープライズ データベース、エンタープライズ ジオデータベース、GeoPackage、または SQLite データベースに空のフィーチャクラスを作成します。 そのフィーチャクラスは、ジオデータベースに登録されていません。
使用法
  • このツールは、ポイント、マルチポイント、ポリゴン、ポリラインなどのシンプル フィーチャクラスのみを作成します。
  • このツールで作成される空のフィーチャクラスは、整数タイプの OBJECTID というフィールドか、選択した入力テンプレートのフィーチャクラスと同じフィールド名とタイプを持ちます。
  • 登録されていないフィーチャクラスは、ジオデータベースに登録 ツールを使用して、ジオデータベースに登録できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
フィーチャクラスの場所
フィーチャクラスの作成先になるエンタープライズ データベースまたはエンタープライズ ジオデータベース。
Workspace; Feature Dataset
フィーチャクラス名
作成するフィーチャクラスの名前。
String
ジオメトリー タイプ
(オプション)
フィーチャクラスのジオメトリー タイプを指定します。 このパラメーターは、PostgreSQL の ST_Geometry、PostGIS ジオメトリー、Oracle SDO_Geometry など、次元メタデータを格納するジオメトリー タイプだけに関連します。
  • ポイント—ジオメトリー タイプはポイントです。
  • マルチポイント—ジオメトリー タイプはマルチポイントになります。
  • ポリライン—ジオメトリー タイプはポリラインです。
  • ポリゴン—ジオメトリー タイプはポリゴンです。 これがデフォルトです。
String
テンプレート フィーチャクラス
(オプション)
出力フィーチャクラスのフィールド定義に使用されるフィールドおよび属性スキーマがある既存のフィーチャクラスまたはフィーチャクラスのリスト。
Feature Layer
M 値を含む
(オプション)
フィーチャクラスが距離計測値 (M 値) を含むかどうかを指定します。
  • いいえ—出力フィーチャクラスに M 値はありません。 これがデフォルトです。
  • はい—出力フィーチャクラスに M 値があります。
  • テンプレート フィーチャクラスと同じ—テンプレート フィーチャクラス パラメーター (Python では template パラメーター) で指定されたデータセットに M 値がある場合、出力フィーチャクラスに M 値があります。
String
Z 値を含む
(オプション)
フィーチャクラスが標高値 (Z 値) を含むかどうかを指定します。
  • いいえ—出力フィーチャクラスに Z 値はありません。 これがデフォルトです。
  • はい—出力フィーチャクラスに Z 値があります。
  • テンプレート フィーチャクラスと同じ—テンプレート フィーチャクラス パラメーター (Python では template パラメーター) で指定されたデータセットに Z 値がある場合、出力フィーチャクラスに Z 値があります。
String
空間参照
(オプション)
出力フィーチャ データセットの空間参照。 空間参照プロパティ ダイアログ ボックス上で、新しい座標系を選択、インポート、または作成できます。 空間参照の xy、z、m ドメイン、解像度、または許容値などを設定するには、環境 ダイアログ ボックスを使用します。
Spatial Reference
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
RDBMS (リレーショナル データベース管理システム) 内のジオデータベース用のデフォルト ストレージ パラメーター (コンフィグレーション) を指定します。 この設定は、エンタープライズ ジオデータベース テーブルを使用している場合にのみ適用可能です。
コンフィグレーション キーワードは、データベース管理者によって設定されます。
コンフィグレーション キーワードの詳細
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
出力未登録フィーチャクラス。
Feature Class
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
