フィールドの転置 (データ管理ツール)
サマリー
フィールドまたは列に格納したデータを、新しいテーブルまたはフィーチャクラスの行に転置します。
このツールは、テーブルまたはフィーチャクラスに格納されているフィールド名の値 (Field1、Field2、Field3 など) を行に転置する場合に役立ちます。 このツールを使用すると、フィールド名とフィールド内のそれに対応するデータ値を行に転置することができます。
図
フィールドの転置ツールの図
テーブルまたはフィーチャクラスの列に格納されたデータ値を行に転置します。
使用法
  • デフォルトでは、出力はテーブルです。 入力がフィーチャクラスで、出力がフィーチャクラスである必要がある場合、Shape フィールドを 属性フィールド パラメーターに追加します。
  • 出力の 転置フィールド と 値フィールド フィールド タイプはテキストです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
転置するデータ値フィールドが含まれている入力フィーチャクラスまたはテーブル。
Table View
転置するフィールド
転置する入力テーブルのデータ値を含むフィールド。
必要に応じて、転置が必要な複数のフィールドを選択できます。 ここで指定する値は、出力に含めるフィールド名を定義します。 値を指定しないと、フィールド名が使用されます。 たとえば、転置するフィールドの名前が Pop1991 および Pop1992 の場合、デフォルトでは、出力に含まれるこれらのフィールドの値も同じ (Pop1991 および Pop1992) になります。 ただし、1991 や 1992 などの他の値を指定できます。
値テーブル列:
  • Field—The fields or columns in the input table that will be transposed.
  • Value—The new field name that will be in the output. When no value is specified, the value is the same as the field name by default
Value Table
出力テーブル
出力フィーチャクラスまたはテーブル。 出力には、転置フィールド、値フィールド、および指定された任意の数の属性フィールド (入力テーブルから継承する必要がある) が含まれます。
デフォルトでは、値はテーブルです。 入力テーブル パラメーター値がフィーチャクラスであり、属性フィールド パラメーターで Shape フィールドが指定されている場合、出力はフィーチャクラスになります。
Table
転置フィールド
転置フィールドの名前を格納するために作成されるフィールドの名前。 任意の有効なフィールド名を使用できます。
String
値フィールド
転置フィールドの対応する値を格納するために作成されるフィールドの名前。 入力テーブルまたはフィーチャクラスの既存のフィールド名と競合しない限り、任意の有効なフィールド名を使用できます。
String
属性フィールド
(オプション)
出力テーブルに含める入力テーブル内のその他の属性フィールド。 フィーチャクラスを出力するには、Shape フィールドを含めます。
Field
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
