リレートの追加 (データ管理ツール)
サマリー
フィールド値に基づいて、レイヤーを別のレイヤーまたはテーブルにリレートします。 ラスター属性テーブルを含むフィーチャ レイヤー、テーブル ビュー、サブタイプ値レイヤーまたはテーブル、ラスター レイヤーを使用できます。
リレート先のテーブル パラメーター値のレコードは、入力 レイヤー名またはテーブル ビュー パラメーター値のレコードに一致します。 入力リレート フィールド パラメーター値のフィールド値と 出力リレート フィールド パラメーター値のフィールド値が等しい場合、一致します。
使用法
  • 入力がフィーチャクラスまたはデータセット パスの場合、このツールは、ツールの結果が適用された新しいレイヤーを作成して返します。
  • リレートはデータを変更しません。リレートは、レイヤーまたはテーブル ビューのプロパティです。
  • リレート テーブルのレコードを、入力のレイヤーまたはテーブル ビュー内の複数のレコードと照合することができます。
  • リレート テーブルには、ジオデータベース テーブルまたは dBASE ファイルを使用できます。 リレート テーブルがレイヤーである必要はありません。
  • 入力にオブジェクト ID フィールドが必要です。 リレート テーブルにオブジェクト ID を含める必要はありません。
  • 他のプロジェクトで使用するためにリレートを保存するには、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用して、レイヤーをレイヤー ファイルに保存してください。 この操作はレイヤーに対してのみ可能です。テーブル ビューはこの方法では保存できません。
  • 永続的なリレートを作成するには、リレーションシップ クラスの作成 ツールを使用します。
  • リレートのキーとなる、入力レイヤーまたはテーブル ビューおよびリレート テーブル内の各フィールドにインデックスを付けると、パフォーマンスを向上させることができます。 これには、属性インデックスの追加 ツールが使用できます。
  • 入力レイヤーにリレーションシップがあり、関連データの自動選択 プロパティがオンになっている場合、入力レイヤーで選択を行うと、関連テーブルのレコードも選択されます。
  • 地図内に別のレイヤーまたはスタンドアロン テーブルが リレート テーブル パラメーターで指定されたレイヤーまたはテーブルと同じデータソースを共有している場合、これらの他のレイヤーまたはテーブル間に追加のリレートは設定されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
レイヤー名、またはテーブル ビュー
リレート テーブルにリレートするレイヤーまたはテーブル ビュー
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
入力リレート フィールド
リレートの主キーとなる、入力レイヤーまたはテーブル ビューのフィールド。
Field
リレート先のテーブル
入力レイヤーまたはテーブル ビューにリレートするテーブルまたはテーブル ビュー
出力リレート フィールド
主キーの照合に使用されるリレート テーブルの外部キー フィールド
Field
リレート名
リレートの一意の名前。
String
基数
(オプション)
リレーションシップの基数を指定します。
  • 1 対 1—入力テーブルとリレート テーブルは 1 対 1 の関係になります。 たとえば、入力テーブル内の 1 つのレコードには、リレート テーブル内に一致するレコードが 1 つだけあります。
  • 1 対多—入力テーブルとリレート テーブルは 1 対多の関係になります。 たとえば、入力テーブル内の 1 つのレコードは、リレート テーブル内に一致するレコードを複数持つことができます これがデフォルトです。
  • 多対多—入力テーブルとリレート テーブルは多対多の関係になります。 たとえば、入力テーブル内で同じ値を持つ多数のレコードは、リレート テーブル内に一致するレコードを複数持つことができます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力レイヤーまたはテーブル ビュー
更新された入力データセット。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
