リレーションシップ クラスの作成 (データ管理ツール)
サマリー
関連元のテーブルと関連先のテーブルのフィールドまたはフィーチャ間の関連性を格納するためのリレーションシップ クラスを作成します。
使用法
  • リレーションシップは、空間オブジェクト (フィーチャクラス内のフィーチャ) の間、非空間オブジェクト (テーブル内の行) の間、または空間オブジェクトと非空間オブジェクトの間に存在します。
  • 作成後のリレーションシップ クラスの変更は不可能であり、そのルールのみを追加、削除、または調整できます。
  • 多対多のリレーションシップ クラスの場合、関連元クラスと関連先クラスをリンクするための外部キーを格納するためにデータベース内に新しいテーブルが作成されます。 このテーブルには、関連元クラスまたは関連先クラスのいずれにも属さない、リレーションシップの属性を格納するための他のフィールドが存在することもあります。 たとえば、土地区画データベースにおいて、所有者が土地区画を所有し、土地区画が所有者に所有されるという、土地区画と所有者の間のリレーションシップ クラスがある場合、 このリレーションシップの属性として、所有権の割合を指定する場合があります。 さらに 1 対 1 および 1 対多のリレーションシップ クラスの属性も存在する場合があります。 このような場合は、これらのリレーションシップを格納するためのテーブルが作成されます。
  • シンプル リレーションシップまたはピアツーピア リレーションシップには、データベース内で互いに独立して存在する 2 つ以上のオブジェクトが関係しています。 たとえば、鉄道ネットワークに信号機が 1 つ以上関連付けられた踏切があるとします。 ただし、踏切の存在は信号機に依存せず、踏切のない鉄道ネットワークにも信号機は存在します。 シンプル リレーションシップの基数は、1 対 1、1 対多、または多対多のいずれかになります。
  • コンポジット リレーションシップは、あるオブジェクトの存続によって、関連するオブジェクトの存続が制御される関係を示します。 たとえば、電柱は変圧器を支持し、変圧器は電柱に取り付けられます。 電柱が削除されると、削除メッセージが、関連する電圧器へ伝達され、それらの電圧器が電圧器のフィーチャクラスから削除されます。 コンポジット リレーションシップは、常に 1 対多になります。
  • 正方向および逆方向のパス ラベルは、あるオブジェクトから別のオブジェクトへのリレーションシップを定義します。 正方向ラベルは、関連元クラスから関連先クラスへのリレーションシップを記述します。 電柱と変圧器の例の場合、正方向のパス ラベルは「電柱は変圧器を支持する」になります。 逆方向ラベルは、関連先クラスから関連元クラスへのリレーションシップを記述します。 電柱と変圧器の例の場合、逆方向のパス ラベルは「変圧器は電柱に設置される」になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
関連元テーブル
関連先のテーブルに関連付けられているテーブルまたはフィーチャクラス。
Table View
関連先テーブル
関連元のテーブルに関連付けられているテーブル。
Table View
出力リレーションシップ クラス
作成するリレーションシップ クラス。
Relationship Class
リレーションシップ タイプ
関連元テーブルおよび関連先テーブル間に作成されるリレーションシップのタイプを指定します。
  • シンプル—関連元テーブルと関連先テーブルはシンプル リレーションシップを持ちます。 これがデフォルトです。
  • コンポジット—関連元テーブルと関連先テーブルはコンポジット リレーションシップを持ちます。
String
正方向 (関連元から関連先へ)
関連元テーブルから関連先テーブルへのリレーションシップを一意に識別する名前。
String
逆方向 (関連先から関連元へ)
関連先テーブルから関連元テーブルへのリレーションシップを一意に識別する名前。
String
情報伝達方向
関連元テーブルと関連先テーブルの間でメッセージが送られる方向を指定します。 たとえば、電柱と変圧器の間のリレーションシップでは、電柱が削除されると、削除されたことを知らせるメッセージが、電柱から関連する変圧器オブジェクトへ送信されます。
  • 正方向 (関連元から関連先へ)—メッセージは関連元テーブルから関連先テーブルへ送られます。
  • 逆方向 (関連先から関連元へ)—メッセージは関連先テーブルから関連元テーブルへ送られます。
  • 双方向—メッセージは関連元テーブルから関連先テーブルへ送られるとともに、関連先テーブルから関連元テーブルへ送られます。
  • なし (メッセージを伝達しない)—メッセージは送られません。 これがデフォルトです。
String
基数
関連元テーブル内の行またはフィーチャと関連先テーブル内の行またはフィーチャの間に存在するリレーションシップの数を指定します。
  • 1 対 1 (1:1)—関連元テーブル内の各行またはフィーチャに、関連先テーブル内の 0 個または 1 個の行またはフィーチャを関連付けることができます。 これがデフォルトです。
  • 1 対多 (1:M)—関連元テーブル内の各行またはフィーチャに、関連先テーブル内の 1 個または複数の行またはフィーチャを関連付けることができます。
  • 多対多 (M:N)—関連元テーブル内の複数の行またはフィーチャに、関連先テーブル内の 1 個または複数の行またはフィーチャを関連付けることができます。
String
リレーションシップ クラスに属性を含める
リレーションシップ クラスに属性が含まれるかどうかを指定します。
  • オン—リレーションシップ クラスに属性が含まれます。
  • オフ—リレーションシップ クラスに属性が含まれません。 これがデフォルトです。
Boolean
関連元テーブルの主キー
多対多または属性付きリレーションシップ クラスの場合、リレーションシップ クラス テーブル内の 関連元の外部キー フィールドにリンクしている、関連元テーブル内のフィールドです。
属性が付けられていない 1 対 1 または 1 対多のリレーションシップ クラスの場合、関連先テーブル内の 関連元の外部キー フィールドにリンクしている、関連元テーブル内のフィールドです。
String
関連元の外部キー
多対多または属性付きリレーションシップ クラスの場合、関連元テーブル内の 関連元テーブルの主キー フィールドにリンクしている、リレーションシップ クラス テーブル内のフィールドです。
属性が付けられていない 1 対 1 または 1 対多のリレーションシップ クラスの場合、関連元テーブル内の 関連元テーブルの主キー フィールドにリンクしている、関連先テーブル内のフィールドです。
String
関連先テーブルの主キー
(オプション)
リレーションシップ クラス テーブル内の 関連先の外部キー フィールドにリンクしている、関連先テーブル内のフィールド。 この値は、多対多または属性付きリレーションシップ クラスでは必須ですが、属性が付けられていない 1 対 1 または 1 対多リレーションシップ クラスでは空のままにする必要があります。
String
関連先の外部キー
(オプション)
関連先テーブル内の 関連先テーブルの主キー フィールドにリンクしている、リレーションシップ クラス テーブル内のフィールド。 この値は、多対多または属性付きリレーションシップ クラスでは必須ですが、属性が付けられていない 1 対 1 または 1 対多リレーションシップ クラスでは空のままにする必要があります。
String
環境
自動コミット, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
