属性ルールの変更 (データ管理ツール)
サマリー
属性ルールのプロパティを変更します。
使用法
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
変更する属性ルールが含まれるテーブル。
Table View
ルール名
変更する属性ルールの名前。
String
説明
(オプション)
該当する属性ルールの説明。
既存の説明の値を消去するには、ドロップダウン メニューから リセット オプションを選択します。
  • リセット—既存のルールの説明の値は消去されます。
String
エラー番号
(オプション)
該当する属性ルールのエラー番号。
計算ルールでの既存のエラー番号の値を消去するには、ドロップダウン メニューから リセット オプションを選択します。 エラー番号は、制約ルールと検証ルールに必須のプロパティであるため、これらのルール タイプでは消去できません。
  • リセット—既存のルールのエラー番号の値は消去されます。
String
エラー メッセージ
(オプション)
該当する属性ルールのエラー メッセージ。
計算ルールでの既存のエラー メッセージの値を消去するには、ドロップダウン メニューから リセット オプションを選択します。 エラー メッセージは、制約ルールと検証ルールに必須のプロパティであるため、これらのルール タイプでは消去できません。
  • リセット—既存のルールのエラー メッセージの値は消去されます。
String
タグ
(オプション)
該当する属性ルールのタグ。
すべてのタグを消去するには、削除ボタン をクリックして、リストから各タグを削除して、ドロップダウン メニューから リセット を選択します。
  • リセット—既存のルール タグは消去されます。
String
トリガー イベント
(オプション)
属性ルールの有効化をトリガーする編集イベントを指定します。 制約ルールと即時の計算ルールにのみ、トリガー イベントが適用されます。既存のトリガー イベントが新しい値に置き換えられます。 既存のトリガー イベントを使用する場合は、このパラメーターを空にします。
  • Insert—このルールは新しいフィーチャの追加時に適用されます。
  • 更新—このルールはフィーチャが更新されるときに適用されます。
  • 削除—このルールはフィーチャが削除されるときに適用されます。
String
スクリプト式
(オプション)
ルールを定義する ArcGIS Arcade 式。 既存の式を使用する場合は、このパラメーターを空にします。 式をこのパラメーターに指定すると、ルールの既存の Arcade 式が置き換えられます。 バッチ計算または検証ルールのスクリプト式を変更すると、ルールの再評価が必要になります。
Calculator Expression
クライアント評価から除外
(オプション)
編集をワークスペースに適用する前にアプリケーションがルールをローカルで評価するかどうかを指定します。
このパラメーターのデフォルトは、ルールに設定されている既存の値に対応しています。 つまり、入力ルールでクライアント評価から除外パラメーターが false に設定されている場合、このパラメーターのデフォルトはオフになるため、ルールは自動的に除外されません。 このパラメーターは、検証ルールまたはバッチ計算ルールには適用されません。
  • オン—クライアント評価からルールが除外されます。
  • オフ—クライアント評価からルールが除外されません。
Boolean
トリガー フィールド
(オプション)
計算属性ルールと制約属性ルールのトリガーを更新する際、編集イベントが発生した場合、属性ルールの実行をトリガーするフィールドのリスト。 フィールドを指定しないと、すべてのフィールドが使用されます。
複数のトリガー フィールドを入力するには、各フィールドをセミコロンで区切ります (Field1;Field2;Field3 など)。
Field
サブタイプ
(オプション)
ルールが適用されるサブタイプ (複数可)。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されるテーブル
更新された属性ルール プロパティがある入力テーブル。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
