属性ルールのインポート (データ管理ツール)
サマリー
カンマ区切り値ファイル (.csv) からデータセットに属性ルールをインポートします。
使用法
注意:
データセットに属性ルールをインポートした場合、そのデータセットの最小クライアント バージョンは ArcGIS Pro 2.1 になります。 すなわち、データセットは ArcGIS Desktop では使用できなくなります。
  • このツールでは、データセット内にまだ存在していないルールのみがインポートされます。既存のルールは更新されません。 データセットに適用されるルールの一意性は、ルールの定義ではなく、ルール名によって決定されます。 たとえば、フィーチャクラスに Rule A と Rule B という 2 つのルールがあるとします。入力 .csv ファイルが Rule B と Rule C という名前のルールをインポートしようとする場合、Rule C はインポートされますが Rule B はインポートされません。Rule B という名前のルールがデータセットに対してすでに存在しているからです。
    インポート中にエラーが発生した場合、エラーの起きた特定の列と行がエラー メッセージに示されます。 .csv ファイル内の残りの有効な属性ルールはインポートされます。
  • このツールは、属性ルールのエクスポート ツールと組み合わせて使用できます。
    ライセンス:
    ArcGIS Data Reviewer ツールを使用して作成されたルールをインポートするには、Data Reviewer エクステンションのライセンスが必要です。 インポートした .csv ファイルに Data Reviewer ベースのルールがあり、Data Reviewer エクステンションのライセンスを利用できない場合には、警告が返されます。
  • インポート中に警告が返された場合、問題が発生した特定の行が警告メッセージに示されます。 .csv ファイル内の残りの有効な属性ルールはインポートされます。
  • インポートされた .csv には、以下の列が含まれる必要があります:
    列
    説明
    例
    NAME
    ルールの名前。
    constraintRuleOP
    DESCRIPTION
    ルールの説明。
    動作圧は 300 未満でなくてはなりません。
    TYPE
    属性ルールのタイプ。
    CONSTRAINT、CALCULATION
    SUBTYPE
    データセットにサブタイプがあり、サブタイプがルール定義で使用されている場合、これがルールが適用されるサブタイプ名 (つまり説明) になります。
    ALL
    FIELD
    該当する場合は、ルールの適用先のフィールド名。
    CONDITION
    ISEDITABLE
    属性フィールドが編集可能かどうかを定義するブール値。
    True または false
    TRIGGERINSERT
    ルールのトリガー イベントが挿入編集用に設定されているかどうかを定義するブール値。
    True または false
    TRIGGERDELETE
    ルールのトリガー イベントが削除編集用に設定されているかどうかを定義するブール値。
    True または false
    TRIGGERUPDATE
    ルールのトリガー イベントが更新編集用に設定されているかどうかを定義するブール値。
    True または false
    SCRIPTEXPRESSION
    ルールを定義する ArcGIS Arcade スクリプト式。
    $feature.OPERATINGPRESSURE < 300
    ERRORNUMBER
    該当する場合は、ルールのエラー番号。
    99
    ERRORMESSAGE
    該当する場合は、ルールのエラー メッセージ。
    動作圧が無効です。 値は 300 未満である必要があります。
    EXCLUDECLIENTEVALUATION
    ルールがすべてのクライアントとシンプル クライアントのどちらをサポートするのかを定義するブール値。
    True または false
    ISENABLED
    属性ルールを有効にするかどうかを決定するブール値。
    True または false
    BATCH
    バッチ検証に対応したルールにするかどうかを決定するブール値。
    True または false
    SEVERITY
    エラーの重要度を定義する整数値 (1 ~ 5)。
    TAGS
    ルールを識別する一連の文字列値。
    動作圧
    CATEGORY
    ルール カテゴリーを定義するシステム生成の整数値 (該当する場合)。
    この値はシステムで生成されるため、変更してはなりません。
    6
    CHECKPARAMETERS
    Data Reviewer ベースのルールの構成を定義するシステム生成の JSON 値。
    {"ReviewerRuleType": "0", "minimumangle": "60"}
    TRIGGERINGFIELDS
    属性ルールをトリガーする編集が行われるフィールドを表すフィールド値のリスト。
    注意:
    [] として定義された空の配列は、すべてのフィールドがトリガー フィールドとして表します。 トリガー フィールドが指定されていない場合、すべてのフィールドがトリガー フィールドとしてリストされます。
    ["RoadCondition", "NumberOfLanes", "RoadType"]
    注意:
    ArcGIS Pro 3.4 以降から属性ルールをエクスポートすると、出力 .csv ファイルに TRIGGERINGFIELDS 列が含まれます。 以前の ArcGIS Pro バージョンを使用して、このファイルから属性ルールをインポートするには、インポートする前に .csv からこの列を削除してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット テーブル
属性ルールの適用先となるテーブルまたはフィーチャクラス。 データセットには、ルール定義で指定されているすべてのフィーチャが存在する必要があります。
Table View
入力ファイル
インポートするルールを格納している .csv ファイル。
File
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
インポートする属性ルール
更新された入力データセット。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
