属性ルールのエクスポート (データ管理ツール)
サマリー
データセットからカンマ区切り値ファイル (.csv) に属性ルールをエクスポートします。
使用法
  • このツールは、属性ルールのインポート ツールと組み合わせて使用できます。
  • 出力 .csv ファイルには、次の列があります。
    列
    説明
    例
    NAME
    ルールの名前。
    constraintRuleOP
    DESCRIPTION
    ルールの説明。
    動作圧は 300 未満でなくてはなりません。
    TYPE
    属性ルールのタイプ。
    CONSTRAINT、CALCULATION
    SUBTYPE
    データセットにサブタイプがあり、サブタイプがルール定義で使用されている場合、これがルールが適用されるサブタイプ名 (つまり説明) になります。
    ALL
    FIELD
    該当する場合は、ルールの適用先のフィールド名。
    CONDITION
    ISEDITABLE
    属性フィールドが編集可能かどうかを定義するブール値。
    true または false
    TRIGGERINSERT
    ルールのトリガー イベントが挿入編集用に設定されているかどうかを定義するブール値。
    true または false
    TRIGGERDELETE
    ルールのトリガー イベントが削除編集用に設定されているかどうかを定義するブール値。
    true または false
    TRIGGERUPDATE
    ルールのトリガー イベントが更新編集用に設定されているかどうかを定義するブール値。
    true または false
    SCRIPTEXPRESSION
    ルールを定義する ArcGIS Arcade スクリプト式。
    $feature.OPERATINGPRESSURE < 300
    ERRORNUMBER
    該当する場合は、ルールのエラー番号。
    99
    ERRORMESSAGE
    該当する場合は、ルールのエラー メッセージ。
    動作圧が無効です。 値は 300 未満である必要があります。
    EXCLUDECLIENTEVALUATION
    ルールがすべてのクライアントとシンプル クライアントのどちらをサポートするのかを定義するブール値。
    true または false
    ISENABLED
    属性ルールを有効にするかどうかを決定するブール値。
    true または false
    BATCH
    バッチ検証に対応したルールにするかどうかを決定するブール値。
    true または false
    SEVERITY
    エラーの重要度を定義する整数値 (1 ~ 5)。
    TAGS
    ルールを識別する一連の文字列値。
    動作圧
    CATEGORY
    ルール カテゴリーを定義するシステム生成の整数値 (該当する場合)。
    この値はシステムで生成されるため、変更してはなりません。
    6
    CHECKPARAMETERS
    Data Reviewer ベースのルールの構成を定義するシステム生成の JSON 値。
    {"ReviewerRuleType": "0", "minimumangle": "60"}
    TRIGGERINGFIELDS
    属性ルールをトリガーする編集が行われるフィールドを表すフィールド値のリスト。
    注意:
    [] として定義された空の配列は、すべてのフィールドがトリガー フィールドとして表します。 トリガー フィールドが指定されていない場合、すべてのフィールドがトリガー フィールドとしてリストされます。
    ["RoadCondition", "NumberOfLanes", "RoadType"]
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
属性ルールのエクスポート元となるテーブルまたはフィーチャクラス。
Table View
出力ファイル
作成する .csv ファイルのフォルダーの場所と名前。
File
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
