XML ワークスペース ドキュメントのインポート (Import XML Workspace Document) (データ管理ツール)
サマリー
XML ワークスペース ドキュメントのコンテンツを既存のジオデータベースにインポートします。
使用法
  • ターゲット ジオデータベース パラメーター値には既存のジオデータベースを指定する必要があり、ファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、またはエンタープライズ ジオデータベースを指定できます。 空のジオデータベースを作成するには、ファイル ジオデータベースの作成、モバイル ジオデータベースの作成、エンタープライズ ジオデータベースの作成 ツールを使用します。
  • インポート先がファイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベースで、コンフィグレーション キーワードを使用したい場合は、コンフィグレーション キーワード ドロップダウン リストからキーワードを選択できます。 Python スクリプトでは、使用するコンフィグレーション キーワードの名前を確認しておく必要があります。
  • ジオプロセシング ツールが既存のデータセットを上書きすることを許可 オプションがオフで、入力 XML ワークスペース ドキュメントのデータ エレメントの名前が ターゲット ジオデータベース パラメーター値のデータ エレメントと同じである場合は、データ エレメントが新しい一意の名前でインポートされます。 このオプションがオンの場合は、既存のデータセットが上書きされます。 ツール出力の上書きの詳細については、ArcGIS Pro のジオプロセシング オプションをご参照ください。
  • ツールのメッセージには、インポートされたデータ エレメント名のリストが含まれます。
  • .xml ファイルを含む .zip ファイルまたは .z ファイルをインポートする場合、圧縮ファイル名は .xml ファイル名と一致している必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット ジオデータベース
XML ワークスペース ドキュメントのコンテンツをインポートする既存のジオデータベース。
Workspace
ファイルのインポート
インポートするジオデータベースのコンテンツを含む、入力 XML ワークスペース ドキュメント ファイル。 このファイルは、.xml ファイル、または .xml ファイルを含む圧縮 .zip/.z ファイルのいずれかです。
File
インポート オプション
(オプション)
データ (ジオメトリーを含む、フィーチャクラスとテーブルのレコード) とスキーマの両方をインポートするか、スキーマだけをインポートするかを指定します。
  • データとスキーマをインポート—データとスキーマがインポートされます。 これがデフォルトです。
  • スキーマのみをインポート—スキーマのみがインポートされます。
String
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
ターゲット ジオデータベース パラメーター値がエンタープライズ ジオデータベースまたはファイル ジオデータベースの場合は、ジオデータベースのコンフィグレーション キーワードが適用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたターゲット ジオデータベース
更新後のジオデータベース。
Workspace
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
