ジオプロセシング オプション
オプション ダイアログ ボックス の ジオプロセシング タブでは、ArcGIS Pro で実行するジオプロセシング ツール、モデル、スクリプトに関連する設定オプションが提示されます。 これらのオプションには、次の方法でアクセスできます。
  • プロジェクトを開いている場合は、リボン上の プロジェクト タブをクリックして、サイド タブのリストで オプション をクリックします。
  • ArcGIS Pro の開始ページで、左下隅にある 設定 をクリックして、左側にあるリストで オプション をクリックします。
オプション ダイアログ ボックスで ジオプロセシング をクリックしてジオプロセシング オプションを設定します。
または、解析 リボン タブの ジオプロセシング グループで、オプション ダイアログ ボックス ランチャー をクリックします。
以下のセクションでは、ジオプロセシング オプションについて説明します。
ジオプロセシング ツールが既存のデータセットを上書きすることを許可
このオプションは、ジオプロセシング ツールが、ツールのパラメーターで指定された既存の出力データセットを上書きできるかどうかを制御します。 これには、テーブル、フィーチャクラス、ラスター、レイヤー、ファイルなど、さまざまなタイプのデータセットが含まれます。
  • オン - ジオプロセシング ウィンドウで既存のデータセットを参照する出力パラメーターの横に警告アイコン が表示されますが、ツールを実行して、出力データセットを上書きすることができます。 一部のジオプロセシング ツールは、追加の上書きオプションをサポートしています。 これがデフォルトです。
  • オフ - ジオプロセシング ウィンドウで既存のデータセットを参照する出力パラメーターの横にエラー アイコン が表示され、ツールを実行できません。
フィールド演算 (Calculate Field) などのデータセットを編集または変更するツールでは、このオプションを使用しないでください。
ジオプロセシング ツールで上書きされたデータを参照するレイヤーを削除
このオプションは、出力を上書きするジオプロセシング ツールによってソース データが削除されたときにマップ内のレイヤーを削除するかどうかを制御します。
  • オン - データ ソースが上書きされたレイヤーは削除され、新しいデータセットを参照する新しいレイヤーがマップに追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ - レイヤーは、データ タイプまたは形状タイプ (ポイント、ライン、ポリゴン) が変更されない限り、そのままマップに残ります。
注意:
ソフトウェア管理者は、このオプションのデフォルト値を指定でき、その値をロックすることもできます。
管理者によるアプリケーション設定の管理の詳細
開いているマップに出力データセットを追加
このオプションは、ジオプロセシング ツールが作成した出力データセットを、開いているマップに自動的に追加するかどうかを制御します。
  • オン - 出力データセットは開いているマップに追加されます。 これがデフォルトです。
  • オフ - 出力データセットは開いているマップに追加されません。
注意:
開いているマップに出力データセットを追加するための切り替えを表示
このオプションは、マップに追加 切り替えボタンをツール ダイアログ ボックスに表示するかどうかを制御します。
  • オン - 切り替えボタンはツール ダイアログ ボックスに表示されます。
  • オフ - 切り替えボタンはツール ダイアログ ボックスに表示されません。 これがデフォルトです。
開いているマップに出力データセットを追加 オプションがオンの場合、マップに追加 切り替えボタンはデフォルトでオンになります。 反対に、このオプションがオフの場合、この切り替えボタンはデフォルトでオフになります。
出力レイヤーをマップ コンテンツ上部に追加
このオプションは、ジオプロセシング ツールの出力レイヤーを コンテンツ ウィンドウに追加する方法を制御します。
  • オン - ジオプロセシング ツールで作成された出力レイヤーは、コンテンツ ウィンドウの上部に追加されます。
  • オフ - ジオプロセシング ツールで作成された出力レイヤーは、レイヤーとフィーチャ タイプに基づいて コンテンツ ウィンドウに追加されます。 データの追加 ボタンを使用してレイヤーを手動で追加した場合、コンテンツ ウィンドウ内のレイヤーの位置は、その位置に合わせて調整されます。 これがデフォルトです。
無効なパラメーターの表示
このオプションは、無効なジオプロセシング ツール パラメーターを表示するか非表示にするかを制御します。
  • オン - 無効なパラメーターは、ツール内部の検証が行われて有効になるまでは、読み取り専用のグレー表示になります。
  • オフ - 無効なツール パラメーターは非表示になります。 これがデフォルトです。
デフォルトで元に戻すを有効化
このオプションは、入力データセットを変更するジオプロセシング ツールの 元に戻すの有効化 トグル ボタンをデフォルトでオンにするかどうかを制御します。
  • オン - 元に戻すの有効化 は自動的にオンになります。
  • オフ - 元に戻す操作を有効にするには、ジオプロセシング ツール ダイアログ ボックスのトグル ボタンを使用する必要があります。 これがデフォルトです。
ジオプロセシング ツールのやり直しの詳細
注意:
データ パスをショート ネームとして表示
このオプションは、データセット パスを含むジオプロセシング ツール パラメーターをショート ネームとして表示するかどうかを制御します。
  • オン - データセット パスがショート ネームとして表示されます。ショート ネームをクリックすると完全なデータセット パスを確認できます。 これがデフォルトです。
  • オフ - 常に完全なデータセット パスが表示されます。
注意:
データセット パスではないレイヤーの名前または値がパラメーターに指定されている場合、このオプションは無効です。
スクリプトとモデル ツールの ArcGIS Pro との互換性を分析
このオプションは、互換性チェック ルーチンを介してスクリプトおよびモデル ツールを実行するかどうかを制御します。 モデル ツールまたはスクリプト ツールに、サポートされなくなったデータ形式、ツール、または Python 構文への参照が含まれている場合は、エラー メッセージが返されます。
  • オン - モデルおよびスクリプト ツールと ArcGIS Pro との互換性がチェックされ、ツールが正常に実行できることが確認されます。
  • オフ - ツールの実行前に互換性はチェックされません。 これがデフォルトです。
ArcGIS Pro で実行するツールの分析 (Analyze Tools For Pro) ツールを使用して、同じ互換性チェックを手動で実行することができます。
ArcGIS Pro でサポートされていないジオプロセシング ツールの詳細
ツールの実行後にメッセージ ウィンドウを自動的に開く
このオプションは、ジオプロセシング ウィンドウでツールを実行した後に、メッセージ ウィンドウを自動的に開くかどうかを制御します。
  • オン - メッセージ ウィンドウを自動的に開きます。
  • オフ - メッセージ ウィンドウを自動的に開きません。 これがデフォルトです。
注意:
ジオプロセシング ウィンドウの下部にあるステータス バナーで 詳細の表示 をクリックすると、メッセージ ウィンドウを開くことができます。
ツールが完了したら通知を表示
このオプションは、ジオプロセシング ツールの実行終了時に通知ポップアップを表示するかどうかを制御します。 通知には、ツールのステータスと完了時間が表示されます。 通知をクリックすると、メッセージ ウィンドウが開きます。 この通知は、ジオプロセシング ウィンドウと 履歴 ウィンドウが表示されていない場合にのみ表示されます。
  • オン - ツールの実行終了時に通知ポップアップが表示されます。
  • オフ - ツールの実行終了時に通知ポップアップは表示されません。 これがデフォルトです。
最初に参照する場所
このオプションは、ツール ダイアログ ボックスで参照ボタン をクリックしたときに最初に開く場所を制御します。
  • パラメーターの場所 (設定されている場合)、または最後に表示した場所 - パラメーターの値が参照可能なパスである場合、参照ボタン をクリックすると、その指定された場所で参照ダイアログ ボックスが開きます。 パラメーター値が指定されていない場合、ダイアログ ボックスは最後にアクセスした場所で開きます。 パラメーター値が開けない場所である場合、ダイアログ ボックスはプロジェクトのホーム フォルダーで開きます。 これがデフォルトです。
  • 最後にアクセスした場所 - 参照 ボタンをクリックすると、最後にアクセスした場所で参照ダイアログ ボックスが開きます。
注意:
最後にアクセスした場所は、入力パラメーターと出力パラメーターで個別に保存されます。
スクリプト エディター
このオプションは、Python スクリプト ツールおよび Python ツールボックスの編集にどのアプリケーションまたは Python IDE (統合開発環境) を使用するかを制御します。 スクリプト ツールまたは Python ツールボックスを右クリックして 編集 をクリックすると、このアプリケーションが開きます。
注意:
スクリプト エディター オプションは、スクリプト ツールのデバッグには使用されず、スクリプト ツール ソース ファイルの編集にのみ使用されます。
スクリプト ツールのデバッグの詳細
その他の情報メッセージ
以下に示すオプションは、ツール メッセージに情報メッセージの追加カテゴリーを含めるかどうかを制御します。 追加の情報メッセージのすべてのカテゴリーは、デフォルトでは除外されています。
変換
このオプションは、ツール メッセージに地理変換関連のメッセージを含めるかどうかを制御します。 これらのメッセージは、ツールが入力データセットを別の座標系に変換する必要がある場合に適用されます。
コマンド構文
このオプションは、ツール メッセージにコマンド構文のメッセージを含めるかどうかを制御します。 コマンド構文は Python コードではなく、ツール名とツールの実行に使用するパラメーター値をスペースで区切った文字列です。
診断
このオプションは、ツール メッセージに診断メッセージを含めるかどうかを制御します。 このメッセージには、ジオプロセシングの事前処理と事後処理、ジオプロセシング スレッド切断と再接続などの詳細が含まれます。 診断メッセージは、ArcGIS Pro の 診断モニター に記録されるジオプロセシング イベント メッセージと同じです。 Esri のスタッフは、ジオプロセシング ツールの問題をトラブルシューティングする際に診断メッセージを使用しています。
ログ
以下に示すオプションは、ジオプロセシング操作の記録方法を制御します。
ジオプロセシング操作をジオプロセシング履歴に書き込む
このオプションは、実行するツールを現在のプロジェクトのジオプロセシング履歴に追加するかどうかを制御します。
  • オン - すべてのツールの実行ログがプロジェクトのジオプロセシング履歴に記録されます。 これがデフォルトです。
  • オフ - ツールのログはジオプロセシング履歴に記録されません。
注意:
ジオプロセシング操作を XML ログ ファイルに書き込む
このオプションは、実行するすべてのジオプロセシング ツールに関する情報が外部ログ ファイルに書き込まれるかどうかを制御します。
  • オン - XML ログ ファイルが %AppData%\Esri\ArcGISPro\ArcToolbox\History ディレクトリーに作成されます。
  • オフ - XML ログ ファイルは作成されません。 これがデフォルトです。
ジオプロセシング操作をデータセット メタデータに書き込む
このオプションは、ジオプロセシング ツールのツール名、パラメーター、ツールを実行した日時などの情報を含むように入力データセット メタデータと出力データセット メタデータを更新するかどうかを制御します。
  • オン - データセット メタデータに、ジオプロセシング履歴 セクションが、そのデータセットで使用されるツールのログとともに格納されます。 これがデフォルトです。
  • オフ - データセット メタデータを更新しません。
ジオプロセシング履歴とメタデータの詳細。
注意:
データセット メタデータの ジオプロセシング履歴 セクションは、FGDC メタデータ スタイルで表示できます。
注意:
ArcGIS サポート
以下に示すオプションを使用すると、R-ArcGIS Bridge のインストール、現在のインストールの確認または更新、R ホーム ディレクトリーの切り替えを行うことができます。 情報ボタン をクリックすると、R-ArcGIS コミュニティー に移動して、詳細情報を確認できます。
検出された R ホーム ディレクトリー
R をインストールした後は、R スクリプト ツールの実行に使用する R のインストール ディレクトリーまたはホーム ディレクトリーを選択できます。 自動的に検出されたホーム ディレクトリーのリストから選択するか、ディスク上の場所を参照して見つけることができます。
arcgisbinding パッケージ
検出された R ホーム ディレクトリー オプションが有効な R ホーム ディレクトリーに設定されていると、このオプションが表示され、ホーム ディレクトリーで R-ArcGIS 統合パッケージ arcgisbinding が検索されます。
  • arcgisbinding パッケージが見つかった場合は、アップデートを検索して最新バージョンをダウンロードし、ファイルから更新できます。
  • arcgisbinding パッケージが見つからなかった場合は、警告メッセージが表示され、パッケージをダウンロードしてインストールするオプションが示されます。
