ジオプロセシング ツールを元に戻す
編集セッション で 入力データを変更するいくつかのジオプロセシング ツール を実行して、フィーチャのジオメトリーまたは属性に加えた変更を取り消すことができます。 ジオプロセシング ツールの [元に戻すの有効化] 切り替えボタンは、編集セッションを開始し、アクティブのままにしておくために使用される、データを変更するジオプロセシング ツールでの使用のみを目的としたショートカットです。
元に戻すの有効化
[フィールド演算 (Calculate Field)] 、 [インテグレート (Integrate)] 、 [アペンド (Append)] 、 [スナップ (Snap)] 、 [トレース形状に一致 (Align Features)] など、いくつかのツールには、ツール ダイアログ ボックスの [実行] ボタンの横に [元に戻すの有効化] 切り替えボタンがあります。 [元に戻すの有効化] オプションがオンの場合、 [実行] ボタンをクリックすると、ツールは編集セッションを開始します。 ツールが完了した後、編集セッションは開いたままになり、変更内容を元に戻すことができます。
ArcGIS Pro では、マップでフィーチャを作成/変更したり、属性ウィンドウで属性を入力/変更すると、 自動的に編集が開始 されます。 あるいは、編集ツールを有効にするように 編集セッション オプション を設定することで、手動の編集オプションを開始することもできます。
デフォルトで元に戻すを有効化 ジオプロセシング オプションを使用すると、 [元に戻すの有効化] 切り替えボタンのデフォルトの状態を設定できます。
注意:
フィールドを追加/削除するジオプロセシング ツールや他のスキーマ変更を実行するジオプロセシング ツールは、編集セッションで実行できません。 [最近接 (Near)] など、 [元に戻すの有効化] 切り替えボタンをサポートする一部のツールは、フィールドを追加したり、新しいフィールドに値を計算したりできます。 このツールを元に戻してもフィールドはデータから削除されませんが、フィールドのコンテンツが削除され、 <Null> に設定されます。
注意:
編集セッション、元に戻す、やり直し、破棄、保存のコマンドは、 一部のワークスペースではサポートされていません 。 たとえば、バージョン未対応のエンタープライズ ジオデータベース ワークスペースでは、編集セッションで元に戻す機能を使用できません。 場合によっては、 1 つのワークスペースの編集セッション を開始して変更内容を破棄できます。
元に戻すおよびやり直し
[元に戻すの有効化] 切り替えボタンをオンにしてツールを実行したら、ツールの結果を評価して、データに加えた変更を維持するかどうかを決定します。 ツール ダイアログ ボックスの上部付近にあるバナーは、保留中の編集があることを示します。
アクティブな編集セッションがあるときのジオプロセシング ツールのバナー
ジオプロセシング ツールのバナーは、アクティブな編集セッションに保留中の編集があることを示します。
データに加えられた変更を評価し、可視化するために、バナーには [元に戻す] ボタン 元に戻す と [やり直し] ボタン やり直し があります。
変更を保存または破棄
ツールでデータに加えた変更を維持する場合は、 [編集の保存] ボタン 編集の保存 をクリックして、編集を確定します。 変更を維持しない場合は、 [編集内容の破棄] ボタン 編集の破棄 をクリックして、ツールで加えた変更を取り消します。
編集の保存も破棄も行わないと、開いている編集セッションで他のジオプロセシング ツールが実行されます。この場合には、パフォーマンスとアプリケーションの動作に予期しない影響が及ぶことがあります。 詳細については、下記の「検討事項」をご参照ください。
注意:
編集を保存または破棄すると、ジオプロセシング ツールを実行して開始された編集セッションが閉じます。 編集を保存または破棄した後は、操作を元に戻したりやり直したりすることはできません。
編集の保存と破棄の詳細
手動の編集セッション
編集タブで編集を有効/無効にする 編集オプションがオンの場合、リボンの [編集] タブにある [編集] ボタンを使用して、編集を有効/無効にすることができます。 このオプションは、ジオプロセシング編集バナーと [元に戻すの有効化] 切り替えボタンに次の影響があります。
  • 編集セッションはリボンの [編集] ボタンで制御されているため、 [編集] タブで編集を有効にすると、 [元に戻すの有効化] 切り替えボタンはオンになりますが無効です。 ツールは編集セッションで実行され、ツールでデータに加えた変更を取り消すことができます。 ツールの上部にあるバナーは、保留中の編集があることを示します。
  • [編集] タブで編集を無効にすると、 [元に戻すの有効化] 切り替えボタンはオフになり無効です。 ツールは引き続き実行可能ですが、編集セッションでは実行されず、元に戻す機能は使用できません。 ツール ダイアログ ボックスの上部にあるバナーがこれを示し、元に戻す機能を使用できるように、編集を有効にしてツールを編集セッションで実行するショートカットが表示されます。
編集タブで編集が無効になっているときのツール ダイアログ ボックス上部のバナー
[編集] タブで編集が無効になっているときにツール ダイアログ ボックスの上部に表示されるバナー。
検討事項
[元に戻すの有効化] がオンの状態でジオプロセシング ツールを実行する場合は、次の点を考慮する必要があります。
スレッド
ジオプロセシング ツールを編集セッションで実行する場合、これらのツールは フォアグラウンド スレッドで実行 されます。 これは、ツールの実行中に、アプリケーションで他のタスクが実行できなくなることを意味します。
パフォーマンスと拡張性
ジオプロセシング ツールを編集セッションで実行すると、同じツールを編集セッション以外で実行する場合と比べて、パフォーマンスが低下します。 同様に、編集セッションで処理できるフィーチャの数は、編集セッション以外と比べて少ないので、拡張性も低下します。
スキーマ ツール
[フィールドの追加 (Add Field)] 、 [フィールドの変更 (Alter Field)] 、 [フィールドの削除 (Delete Field)] など、フィールドを追加/削除するジオプロセシング ツールは、編集セッションで実行できません。
データセットの削除または上書き
[削除 (Delete)] ツールなど、データセットを削除/上書きするジオプロセシング ツールは、編集セッションで実行できません。 ワークスペースが 編集セッション にあるときは、これらのツールを使用しても、 [カタログ] ウィンドウ/ビューでデータセットを右クリックして [削除] をクリックしても、データセットを削除することはできません。
