エンタープライズ ジオデータベースの作成 (データ管理ツール)
サマリー
データベース、格納場所、およびジオデータベース管理者またはジオデータベースの所有者としての役割を果たすデータベース ユーザーを作成します。 機能は、使用されるデータベース管理システムによって異なります。 このツールは、まずジオデータベース管理者にジオデータベースの作成に必要な権限を与えます。次にデータベースにジオデータベースを作成します。
使用法
  • 次の表は、各データベース管理システムにおけるツールの機能を示しています。
    関数
    データベース
    データベースの作成
    PostgreSQL および Microsoft SQL Server
    表領域の作成
    Oracle
    データベースでのジオデータベース管理者ユーザーの作成
    Oracle、PostgreSQL、および SQL Server
    sde スキーマのジオデータベースを作成した場合、このツールは SQL Server のユーザーしか作成しません。
    ジオデータベース管理者へのジオデータベースの作成、ジオデータベースのアップグレード、データベース コネクションの削除に必要な権限の付与
    Oracle および PostgreSQL
    ジオデータベース管理者へのジオデータベースの作成およびデータベース コネクションの削除に必要な権限の付与
    SQL Server (sde スキーマのジオデータベースを作成する場合)
    ジオデータベース管理者への Oracle Data Pump を使用したデータのインポートに必要な権限の付与
    Oracle
    指定されたデータベースでのジオデータベースの作成
  • ジオデータベースを作成するコンピューターには、ArcGIS Desktop (Standard または Advanced)、ArcGIS Pro (Standard または Advanced)、または ArcGIS Server をインストールしておく必要があります。 また、Oracle または SQL Server を使用する場合は、ArcGIS クライアントがインストールされているコンピューターで、データベース管理システム クライアント をインストールして構成する必要もあります。
  • Oracle 内にジオデータベースを作成する前に、My Esri から DatabaseSupport.zip ファイル (Windows) または DatabaseSupport.tar ファイル (Linux) をダウンロードして、st_shapelib ライブラリー (Windows) または libst_shapelib ライブラリ (Linux) を取得する必要があります。 そのライブラリーを Oracle サーバー上に配置します。 必ず、Oracle がインストールされているオペレーティング システムに適したライブラリーをコピーしてください。
  • ジオデータベースを作成する前に、PostgreSQL データベース クラスターで空間タイプを使用できるようにする必要があります。 ST_Geometry タイプを使用するには、My Esri から DatabaseSupport.zip ファイル (Windows) または DatabaseSupport.tar ファイル (Linux) をダウンロードして、st_geometry ライブラリーを取得する必要があります。 そのライブラリーを PostgreSQL サーバー上の %PostgreSQL%\lib ディレクトリー (Windows) または $PKGLIBDIR ディレクトリー (Linux) に配置します。 必ず、使用している PostgreSQL のバージョンと PostgreSQL がインストールされているオペレーティング システムに適したライブラリーをコピーしてください。 PostGIS 空間タイプを使用するには、PostGIS を PostgreSQL データベース クラスターにインストールする必要があります。
  • このツールは、データベース サービスではサポートされていません。
  • PostgreSQL または Oracle 内にジオデータベースを作成後、そのジオデータベースが格納されているデータベースの名前を変更することはできません。 データベース名は、ジオデータベース システム テーブルに格納され、テーブル名とフィーチャクラス名を完全修飾するために使用されます。データベース ツールを使用してデータベース名を変更すると、ジオデータベースのデータにアクセスできなくなります。
  • ArcGIS Enterprise on Kubernetes のライセンスを付与されたエンタープライズ ジオデータベース用のライセンス ファイルを生成するには、exportGeodatabaseLicense REST 操作 を使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
データベース プラットフォーム
ジオデータベースを作成するために接続する、データベース管理システムの種類を指定します。
  • Oracle—Oracle インスタンスへの接続が確立されます。
  • PostgreSQL—PostgreSQL データベース クラスターへの接続が確立されます。
  • SQL Server—Microsoft SQL Server インスタンスへの接続が確立されます。
String
インスタンス
インスタンスの名前。
SQL Server の場合は、SQL Server インスタンス名を指定します。 大文字/小文字が区別される照合順序とバイナリー照合順序の SQL Server インスタンスはサポートされていません。
Oracle の場合は、TNS 名または Oracle 簡易接続文字列を指定します。
PostgreSQL の場合は、PostgreSQL がインストールされているサーバーの名前を指定します。
String
データベース
(オプション)
データベースの名前。
このパラメーターは PostgreSQL と SQL Server に有効です。 すでに構成されている既存のデータベースの名前を指定するか、このツールで作成されるデータベースの名前を指定することができます。
このツールを使用して SQL Server にデータベースを作成する場合、ファイル サイズは SQL Server モデル データベースに定義されたサイズと同じになるか、500 MB (.mdf ファイルの場合) / 125 MB (.ldf ファイルの場合) のどちらか大きい方になります。 .mdf ファイルと .ldf ファイルはいずれも、データベース サーバー上のデフォルトの SQL Server の場所に作成されます。 データベースに sde という名前を付けないでください。
このツールを使用して PostgreSQL にデータベースを作成する場合は、template1 データベースがデータベースのテンプレートとして使用されます。 別のテンプレートを使用する必要がある場合 (たとえば、PostGIS で有効なテンプレートが必要な場合)、このツールを実行する前にデータベースを作成し、既存のデータベースの名前を指定する必要があります。 データベース名には必ず小文字を使用します。 大文字を使用すると、このツールで小文字に変換されます。
String
オペレーティング システム認証
(オプション)
データベース接続に使用する認証の種類を指定します。
  • オン—オペレーティング システム認証が使用されます。 このツールを実行しているコンピューターで指定したログイン情報がデータベース接続の認証に使用されます。 データベース管理システムがオペレーティング システム認証を許可するように構成されていないと、認証に失敗します。
  • オフ—データベース認証が使用されます。 有効なデータベース ユーザー名とパスワードを、データベースでの認証のために指定する必要があります。 これがデフォルトです。 データベース管理システムがデータベース認証を許可するように構成されていないと、認証に失敗します。
Boolean
データベース管理者
(オプション)
データベース認証のデータベース管理者ユーザー。 Oracle の場合は、sys ユーザーを使用します。 PostgreSQL の場合は、ステータスが superuser のユーザーを指定します。 SQL Server の場合は、sysadmin 固定サーバー ロールのメンバーを指定します。
String
データベース管理者のパスワード
(オプション)
データベース認証のデータベース管理者のパスワード。
Encrypted String
SDE 所有スキーマ
(オプション)
このパラメーターは SQL Server にのみ適用され、ジオデータベースをデータベース内に sde ユーザーのスキーマで作成するか、dbo スキーマで作成するかを指定します。 dbo スキーマのジオデータベースを作成する場合は、SQL Server インスタンス内で dbo であるユーザーとして接続します。
  • オン—ジオデータベース リポジトリーは sde というユーザーに所有され、そのスキーマに格納されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ジオデータベース リポジトリーはデータベースの dbo スキーマに格納されます。
Boolean
ジオデータベース管理者
(オプション)
ジオデータベース管理者ユーザーの名前。
PostgreSQL を使用する場合は、この値を sde にする必要があります。 sde ログイン ロールが存在しない場合、このツールはロールを作成し、それにデータベース クラスターの superuser ステータスを付与します。 sde ログイン ロールが存在する場合、このロールに superuser ステータスが付与されていない場合は付与します。 また、このツールは、データベース内に sde スキーマも作成し、スキーマでの使用権限を一般ユーザーに付与します。
Oracle を使用する場合、この値は sde です。 sde ユーザーが Oracle データベース内に存在しない場合は、ツールでこのユーザーが作成され、ジオデータベースの作成およびアップグレードとデータベースからのユーザーの接続の切断に必要な権限がこのユーザーに付与されます。 ツールによって Oracle Data Pump を使用したデータのインポートを許可する権限も付与されます。 sde ユーザーが存在する場合は、このツールで同じ権限が既存のユーザーに付与されます。
注意:
Oracle でのユーザースキーマ ジオデータベースの作成またはアップグレードのサポートは終了しました。
SQL Server を使用しており、sde スキーマのジオデータベースを指定した場合は、この値を sde にする必要があります。 このツールは、sde ログイン、データベース ユーザー、およびスキーマを作成し、ジオデータベースを作成する権限と SQL Server インスタンスからの接続を削除する権限を付与します。 dbo スキーマを指定した場合、このパラメーターに値を指定しないでください。
String
ジオデータベース管理者のパスワード
(オプション)
ジオデータベース管理者ユーザーのパスワード。 ジオデータベース管理者ユーザーがデータベース管理システムに存在する場合は、指定するパスワードが既存のパスワードと一致しなければなりません。 ジオデータベース管理者ユーザーが存在していない場合、新規ユーザーのための有効なデータベース パスワードを指定します。 パスワードは、データベースで設定されたパスワード ポリシーを満たしている必要があります。
パスワードは、暗号化された文字列です。
Encrypted String
表領域名
(オプション)
表領域の名前。
このパラメーターは、データベース管理システム タイプが Oracle および PostgreSQL の場合にのみ有効です。 Oracle の場合は、次のいずれかを実行します。
  • 既存の表領域の名前を指定します。 これは、ジオデータベース管理者ユーザーのデフォルトの表領域として使用されます。
  • 新しい表領域に有効な名前を指定します。 このツールは、400 MB の表領域を Oracle のデフォルトの格納場所に作成し、ジオデータベース管理者のデフォルトの表領域として設定します。
  • 表領域は空白のままにします。 このツールは SDE_TBS という名前の 400 MB の表領域を Oracle のデフォルトの格納場所に作成します。 SDE_TBS 表領域は、ジオデータベース管理者のデフォルトの表領域として設定されます。
このツールは、表領域を PostgreSQL に作成しません。 既存の表領域の名前を指定してデータベースのデフォルトの表領域として使用するか、このパラメーターを空白にしておく必要があります。 パラメーターを空白のままにした場合、ツールによって pg_default 表領域にデータベースが作成されます。
String
認証ファイル
ArcGIS Server を認証した際に作成されたキーコード ファイル。 まだ作成していない場合には、ArcGIS Server を認証して作成します。
このファイルは、<drive>\Program Files\ESRI\License<release#>\sysgen フォルダー (Windows の場合) または /arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release#>/sysgen ディレクトリー (Linux の場合) にあります。
ヒント:
/.wine ディレクトリーは隠しディレクトリーです。
キーコード ファイルを ArcGIS Server コンピューターからツールがアクセスできる場所にコピーする必要がある場合があります。
File
空間タイプ
(オプション)
使用する空間タイプを指定します。 これは、PostgreSQL データベースにのみ適用されます。
  • ST_Geometry—ST_Geometry 空間タイプが使用されます。 これがデフォルトです。
  • PostGIS—PostGIS 空間タイプが使用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
エンタープライズ ジオデータベースの作成に成功しました
エンタープライズ ジオデータベースが正常に作成されたかどうかを示します。
Boolean
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
