添付ファイルの削除 (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベース フィーチャクラスまたはテーブルのレコードから添付ファイルを削除します。
添付ファイルは実際には入力データセットに格納されていないため、フィーチャクラスまたはテーブルに対する変更は発生しません。 変更は、添付ファイルを格納して入力データセットとのリンクを管理している関連ジオデータベース テーブルに対して行われます。 添付ファイルが削除される入力レコード (またはレコードの属性グループ) を識別するには、照合テーブルを使用します。
添付ファイル ツールセットのツールの操作の詳細
図
添付ファイルの削除ツールの図
使用法
  • このツールでは選択は考慮されません。
  • このツールを使用する以外の方法として、入力データセット 値と同じジオデータベースにある InputDataset__ATTACH テーブルから選択したレコードを削除する方法があります。このテーブルは添付ファイルを格納し、入力データセット 値へのリンクを管理しています。
  • このツールは、ArcGIS Enterprise ホスト フィーチャ レイヤーを入力としてサポートしています。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
添付ファイルを削除するジオデータベース テーブルまたはフィーチャクラス。 添付ファイルは直接このテーブルから削除されるのではなく、添付ファイルを格納している関連添付ファイル テーブルから削除されます。 データセットで添付ファイルが有効になっている必要があります。
Table View
入力結合フィールド
照合結合フィールド パラメーター値の値に一致する値を含む 入力データセット パラメーター値のフィールド。 入力データセット パラメーター値と 照合テーブル パラメーター値に一致する結合フィールド値を持つレコードから添付ファイルが削除されます。 このフィールドには、Object ID フィールドまたはその他の個別属性を指定できます。
Field
照合テーブル
添付ファイルを削除する入力レコードを識別するテーブル。
Table View
照合結合フィールド
指定した添付ファイルを削除する 入力データセット パラメーター値内のレコードを識別する照合テーブルのフィールド。 このフィールドには、入力データセット の Object ID フィールドやその他の個別属性に一致する値を指定できます。
Field
照合名フィールド
(オプション)
入力データセット パラメーター値のレコードから削除する添付ファイルの名前が格納されている照合テーブルのフィールド。 名前フィールドを指定しない場合は、照合結合フィールド パラメーター値で指定した各レコードからすべての添付ファイルが削除されます。 名前フィールドが指定されていても、レコードの名前フィールドに NULL または空の値が含まれている場合は、そのレコードからすべての添付ファイルが削除されます。 このフィールドの値には、元の添付ファイルを作成するために使用したファイルの絶対パスではなく、削除する添付ファイルの短い名前を指定します。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力データセット
更新された入力データセット。
Table View
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
