添付ファイルの追加
ジオデータベースで添付ファイルが有効になったフィーチャクラスまたはテーブルに添付ファイルを追加すると、GIS データとワークフローの追加情報を含めることができます。
  • このビデオは ArcGIS Pro 3.4 で作成されました。
データセットに添付ファイルを追加するには、主に 2 通りの方法があります。
  • 編集セッションから
  • ジオプロセシング ツールを使用して
編集セッションでの添付ファイルの追加
データセットの編集中に、1 つ以上のファイルを添付ファイルとして追加できます。
編集中に添付ファイルを追加する際は、次の点に留意してください。
  • 添付ファイルは複数のソースから追加できます。
  • 複数の添付ファイルを追加する操作は、編集セッション中に 属性 ウィンドウで 1 つのフィーチャずつ行います。
  • 多くの添付ファイルを追加する場合、この処理には多大な時間がかかることがあります。
編集中に添付ファイルを追加する手順を確認するには、「添付ファイルの追加または削除」をご参照ください。
添付ファイルの追加ジオプロセシング ツールの使用
添付ファイルの追加 ジオプロセシング ツールは、1 つ以上の添付ファイルを、有効になったフィーチャクラスまたはテーブル内の 1 つ以上のフィーチャまたは行に関連付けます。
添付ファイルの追加 ツールを使用する際は、次の点に留意してください:
  • このツールは、対応しているフィーチャクラス、フィーチャ レイヤー、スタンドアロン テーブルに対して使用できます。
  • 添付ファイルを該当フィーチャまたは行に追加するには、照合テーブルが必要です。 必要な照合テーブルを作成するには、添付ファイル照合テーブルの作成 ツールを使用することをおすすめします。
  • このツールは、選択したデータセット フィーチャを優先しません。 代わりに、必要な照合テーブルにリストされたファイルのみを読み込み、それぞれのオブジェクト ID と関連付けます。
  • 照合テーブルに求められるパラメーターを満たすために、カスタムまたは複数の照合テーブルを 1 つの照合テーブルに統合できます。
  • 添付ファイルを追加する場合、ツールは既存の添付ファイルの削除や置換は行いません。 そのため、同じ添付ファイルがすでに存在する場合は重複が発生することがあります。
入力データセット属性テーブルに、追加する添付ファイルへのパスを持つ既存のフィールドがある場合、照合テーブルの代わりにフィールドを指定できます。
添付ファイルの追加 ツールを使用して、既存のデータセットに添付ファイルを追加するには、次の手順を実行します:
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで ツール をクリックし、データ管理ツールのツールセットで 添付ファイルのアップグレード ツールを検索または参照します。
    ジオプロセシング ウィンドウの添付ファイルの追加の検索結果
  2. 検索結果の 添付ファイルの追加 をクリックし、ツールを開きます。
    添付ファイルの追加 ツールのダイアログ ボックスが、パラメーターとともに表示されます。
    添付ファイルの追加ダイアログ ボックス
  3. 入力データセット で参照ボタン を使用してフィーチャクラスかテーブルを選択するか、下向き矢印をクリックして、アクティブなマップからデータセットを選択します。
  4. レイヤー、テーブル ビューのキーとなるフィールド で、照合テーブルでの値が一致するフィールドを入力データセットから選択します。
    添付ファイル照合テーブルの作成 ツールを使用して照合テーブルを作成した場合、これは OBJECTID フィールドになります。
  5. 照合テーブル で、添付ファイルとして追加するオブジェクト ID とファイル名を含む照合テーブルを選択します。
  6. 照合結合フィールド で、Object ID 値を持つ照合テーブル内のフィールドを選択します。
    添付ファイル照合テーブルの作成 ツールで照合テーブルを作成した場合、これは MatchID 列になります。
  7. パス フィールドの照合 で、照合テーブル内のファイル名フィールドを選択します。
  8. 作業フォルダー では、添付するファイルを含むフォルダーまたはワークスペースを使用します。
    このパラメーターは省略可能で、ファイル名にデータへのフル パスが含まれる場合は空白のままにできます。 ファイル名が短い場合は (image1.jpg、image2.jpg など)、フォルダーの場所を追加します。
  9. 実行 をクリックして添付ファイルを追加します。
サンプル ツールを使用した添付ファイルの追加
添付ファイルを選択することで追加できるサンプル ツールを使用して、添付ファイルを追加することもできます。 この方法では、照合テーブルは必要ありません。 アクティブなマップのフィーチャクラス内で、1 つ以上の選択フィーチャに添付ファイルを追加できます。また、添付ファイルは個々のファイル、ファイルを含む 1 つ以上のフォルダー、または個々のファイルとフォルダーの組み合わせから追加することもできます。
添付ファイルがフィーチャクラスの正しいフィーチャと関連付けられているかどうかを確認する方法として、ポップアップを使うことができます。
ポップアップの操作の詳細
