添付ファイル照合テーブルの作成 (データ管理ツール)
サマリー
添付ファイルの追加 および 添付ファイルの削除 ツールで使用する照合テーブルを作成します。
添付ファイル ジオプロセシング ツールの操作の詳細
使用法
  • このツールは、入力ターゲット データセットの各行を評価して、キー フィールド パラメーター値を 入力フォルダー パラメーター値にある、サポート対象メディア ファイルの名前と比較します。 一致が発生するごとに、入力データセットの ObjectID 値および一致したファイルの名前 (または、ファイルの絶対パス) を含むレコードが、出力テーブルに作成されます。 添付ファイルの追加 および 添付ファイルの削除 ツールで使用される場合は、MATCHID フィールドがキー フィールドとして使用され、ディスク上のファイルを入力データセットのレコードにリンクします。
  • 出力照合テーブル パラメーター値がフォルダーの場合、出力は、拡張子 .dbf 付きの名前を指定して dBASE テーブルとして作成することができます。 出力場所がジオデータベースの場合、照合テーブルはジオデータベース テーブルになります (拡張子を指定しないでください)。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
ファイルが添付されるレコードを含むデータセット。
Table View
入力フォルダー
添付するファイルを含むフォルダー。
Folder
出力照合テーブル
MATCHID および FILENAME フィールドを含む出力照合テーブル。
Table
キー フィールド
入力フォルダーのファイルの名前と照合するための値が格納されたフィールド。 照合すると、ファイル拡張子を無視して、フィールド値が各ファイル名と比較されます。 これにより、入力データセットの 1 つのレコードに対して、拡張子が異なる複数のファイルを照合できます。
たとえば、一致パターン パラメーター値が 正確 の場合は、lot5986 のフィールド値を lot5986.jpg というファイルと照合します。
Field
入力データ フィルター
(オプション)
照合を行うファイルを制限するために使用されるデータ フィルター。
ワイルド カード (*) を使用すると、より柔軟なフィルター オプションを指定できます。 セミコロンで区切って複数のフィルターを指定することもできます。
たとえば、さまざまなファイル タイプの入力ディレクトリーがあります。 照合の対象を .jpg ファイルに制限するには、値として .jpg を使用します。 照合の対象を .pdf ファイルと .doc ファイルに制限するには、値として .pdf; *.doc を使用します。
照合の対象を名前に arc というテキストを含むファイル名に制限するには、値として arc を使用します。
String
相対パスで保存
(オプション)
出力照合テーブルの FILENAME フィールドに、絶対パスを格納するか、ファイル名のみを格納するかを指定します。
  • オン—フィールドにはファイル名のみ (相対パス) が格納されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—フィールドには絶対パスが格納されます。
Boolean
一致パターン
(オプション)
ファイル名を、指定した キー フィールド パラメーター値と照合するために使用される一致パターンのタイプを指定します。
  • 正確—キー フィールドの値と正確に一致するファイル名が照合されます。 これがデフォルトです。
  • 接頭辞—ファイル名の先頭にキー フィールドの値を持つファイル名が照合されます。
  • 接尾辞—ファイル名の末尾にキー フィールドの値を持つファイル名が照合されます。
  • 任意—ファイル名のどこかにキー フィールドの値を持つファイル名が照合されます。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
