添付ファイルの追加 (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベース フィーチャクラスまたはテーブルのレコードに、添付ファイルを追加します。 ジオデータベース内では、添付ファイルはターゲット データセットへのリンクを保持する独立した添付ファイル テーブルに格納されます。 入力レコード (またはレコードの属性グループ) ごとに、添付ファイルとしてそのレコードに追加するファイルのパスを示す照合テーブルを使用して、添付ファイルがターゲット データセットに追加されます。
添付ファイルツールセットのツールの操作の詳細
図
添付ファイルの追加ツールの図
使用法
  • このツールでは選択は考慮されません。
  • このツールを使用して添付ファイルを追加する前に、[添付ファイルの有効化] ツールを使用して添付ファイルを有効にする必要があります。
  • このツールを使用して追加される添付ファイルは、ジオデータベースにコピーされます。 元の添付ファイルは影響を受けません。 元のファイルが変更された場合、これらの変更はジオデータベースの添付ファイルに自動では反映されません。 ジオデータベースに対して変更を同期するには、[添付ファイルの削除] ツールを使用して影響を受ける添付ファイルを削除します。 その後、変更されたファイルを新しいアタッチメントとしてもう一度追加します。
  • 追加するアタッチメントのパスを示す既存のフィールドが 入力データセット パラメーター値に含まれているときに、照合テーブル パラメーターで別の値を使用しない場合は、入力データセット パラメーターと 照合テーブル パラメーターの両方に同じデータセットを指定します。 ツールは両方の結合フィールドの Object ID フィールドを自動的に選択し、入力のどのフィールドに添付ファイルのパスが含まれているかを指定することができます。
  • 1 つのフィーチャクラスまたはテーブルのレコードに、複数のファイルをアタッチすることができます。 これを実行するには、照合テーブル パラメーター値に、その入力 ID の複数のレコードが含まれるようにします。 たとえば、レコード 1 には入力 ID 1 とパス名 pic1a.jpg が含まれ、レコード 2 には入力 ID 1 とパス名 pic1b.jpg が含まれるなどです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
アタッチメントが追加されるジオデータベース テーブルまたはフィーチャクラス。 アタッチメントは、このテーブルに直接追加されるのではなく、入力データセットへのリンクを保持する関連アタッチメント テーブルに追加されます。
データセットはバージョン 10.0 以降のジオデータベースに格納される必要があります。また、テーブルでアタッチメントが有効になっている必要もあります。
Table View
入力結合フィールド
照合結合フィールド パラメーター値内の値に一致している 入力データセット パラメーター値のフィールド。 レコードの値が一致している場合に、アタッチメントが追加されます。 このフィールドには、Object ID フィールドまたはその他の個別属性を指定できます。
Field
照合テーブル
アタッチメントが追加される入力レコードと、これらのアタッチメントのパスを識別するテーブル。
Table View
照合結合フィールド
指定したアタッチメントが追加される 入力データセット パラメーター値内のレコードを示す 照合テーブル パラメーター値のフィールド。
Field
照合パス フィールド
入力データセット パラメーター値のレコードに追加するアタッチメントのパスを含む 照合テーブル パラメーター値のフィールド。
in_dataset パラメーター値のレコードに追加するアタッチメントのパスを含む in_match_table パラメーター値のフィールド。
Field
作業フォルダー
(オプション)
添付ファイルを集中管理するフォルダーまたはワークスペース。 作業フォルダーを指定すると、照合パス フィールド パラメーター値のパスに、作業フォルダーを基準にして短いファイル名を指定できます。
たとえば、C:\MyPictures\image1.jpg や C:\MyPictures\image2.jpg などのパスを使用してアタッチメントを読み込む場合に、パラメーター値 C:\MyPictures を使用します。 そうすれば、照合パス フィールド パラメーター値のパスに、絶対パスではなく image1.jpg や image2.jpg などの短い名前を指定できます。
Folder
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力データセット
更新された入力データセット。
Table View
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
